Postado 4 de Abril de 2025 1 ano Comprei uma gravadora ch341b, tive um pouco de dificuldade de instalar os drivers, mas depois funcionou direitinho, o maior problema e quando eu conecto o chip bios com o jacaré a gravadora simplesmente desconecta do pc, já tentei procurar por tudo e não achei nada relacionado ou como resolver Editado: 4 de Abril de 2025 1 ano por rpgnBRZ
Postado 4 de Abril de 2025 1 ano Se o clipe jacaré (SOIC8 clip) estiver conectado no chip com os pinos invertidos ou tortos, a gravadora entra em proteção e se desconecta do USB. Isso acontece porque os pinos errados causam curto-circuito ou sobrecarga nos data lines. Verifique se o pino 1 do clipe está indo para o pino 1 do chip. Pino 1 do chip geralmente é marcado com um ponto ou chanfrado. O fio vermelho do cabo (se tiver) costuma indicar o pino 1 do clipe. Confirme a posição do chip na placa (alguns são espelhados, aí o clipe precisa ser invertido). Conecte o clipe com a CH341A fora da USB. Primeiro conecte o clipe corretamente no chip. Depois conecte a CH341A no PC. Isso evita picos de corrente na hora do encaixe. Se gostou da um joinha!
Postado 4 de Abril de 2025 1 ano @rpgnBRZ Posta uma foto da gravadora pra gente analisar se os pinos estão corretamente ligados.
Postado 5 de Abril de 2025 1 ano Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Editado: 5 de Abril de 2025 1 ano por rpgnBRZ
Postado 22 de Abril de 2025 1 ano Para mim o clipe jacaré (SOIC8 clip) não funciona !!!! Por pelo menos dois motivos: 1- Mau contato; 2- Muitas das Motherboard mesmo que desligadas não desabilitam a alimentação da BIOS pela propria placa. Dai o chip do gravador esquentar. 3- A BIOS na placa mãe pode ser alimentada tanto por 3.3V quanto 1.8V e a alimentação do gravador no pino 8 pode ser que esteja em 5V. Recomendo ENFATICAMENTE retirar a BIOS da placa e fazer a gravação diretamente no gravador com auxilio de adaptadores em função das dimensões do chip. Se for gravar BIOS de 1.8V use adaptador apropriado.
Postado 24 de Abril de 2025 24 Abr Estou com o exato mesmo problema. quando coloco na USB funciona normalmente, acende o led, aparece como conectado, dá pra ver que reconheceu o drive no gerenciador de dispositivos, mas é só conectar a garra no chip, que desconecta. E se conectar a garra primeiro e depois conectar a gravadora na USB, ela nem chega a ser reconhecida. Nos dois casos o led vermelho acende normalmente e permanece aceso, mas no computador não aparece mais, ou nem chega a aparecer (no segundo caso). Vi um post aqui em que uma pessoa descreveu um problema muito semelhante: Mas no caso dela, pelo visto era somente um encaixe incorreto dos pinos. O que também não é o meu caso. Complicado...
Postado 2 de Maio de 2025 2 Mai Em 04/04/2025 às 08:44, rpgnBRZ disse: Comprei uma gravadora ch341b, tive um pouco de dificuldade de instalar os drivers, mas depois funcionou direitinho, o maior problema e quando eu conecto o chip bios com o jacaré a gravadora simplesmente desconecta do pc, já tentei procurar por tudo e não achei nada relacionado ou como resolver Se estiver tentando gravar diretamente na placa, sugiro que retire o componente, pois os 3v que sai da gravadora pode estar energizando outras partes da placa... Retire o chip e grave fora da placa. Também tem videos ensinando a fazer um jumper na ch341 porém, particularmente nunca precisei.
Postado 27 de Maio de 2025 27 Mai Autor opa galerinha, muito obrigado pelas dicas, aparentemente e a regravadora que está com problema mesmo, comprei uma Ch341A, mas veio a ch341B, achei que daria o mesmo problema, mas não, funcionou perfeitamente O chato que de tive que pegar praticamente o dobro aqui no brasil, a anterior tinha comprado no Aliexpress, mas pelo menos tive que a certeza de que não fui burrice minha dessa vez Editado: 27 de Maio de 2025 27 Mai por rpgnBRZ
