resolvido Lenovo S145 15IWL / FV440/FS441/FS540 NM-C121 / sem backlight na tela
Postado (editado)
Fala pessoal, sou leigo na parte de eletronica e estou com um notebook Lenovo que não esta dando luz no backlight da tela, ja verifiquei o flat e a tela esta tudo OK, passei para mediçoes de voltagens nos pinos 1 e 2 do conector do flat e não tem voltagem.
Antes do F3301 aprese ta 7v e depois dele 0v
Todas as mediçoes que fiz foi com a tela conectada e o notebook funcionando na bateria, com a fonte desconectada.
Editado: por Diovane Técnico
@Diovane Técnico Boa tarde amigo. Muito provável que este fusível F3301 tenha queimado. Antes de qualquer coisa, com a máquina desligada e sem a bateria conectada. faça teste de continuidade do lado do F3301 que tem 0v em relação ao terra. Se acusar curto, você tem um problema na tela ou no flat. Acredito que seja somente este fusível com defeito. ja peguei vários equipamentos deste modelo com defeito neste fusível.
