CCE Ultra Thin U25 ligando cooler quando conecta a fonte(note desligado)
boa tarde amigos,quando se faz o jumper do U18,geralmente o cooler fica ligando sozinho estando só na fonte,mesmo com o note desligado,sendo assim consegui uma solucao bem bacana,o positivo do cooler estava no pino esquerdo,coloquei no pino do meio o fio,e como nao havia tensao naquele ponto,puxei 5v das usbs que ficavam no lado esquerdo da placa,sendo assim o cooler só liga quando liga o note,vai ficar ligado o tempo todo,mas pelo menos só com o note ligado,estou colocando fotos em anexo para uma maior e mais facil compreensao.
fotos estao numa ótima qualidade,qualquer duvida pode dar bastante zoom.
espero ajudar a todos.
Vamos la amigo eu vendo este sei projeto pencei em uma solução mais bacana !
Como pode ver o CI que faz o controle do cooler é o U11 provavelmente ele esta perto do cooler ! Então minha ideia é cortamos a alimentação do VIM que vem do circuito do U18, E ligarmos na alimentação do U11 os 5v do USB podemos tanto raspar a trilha e tirar um pedaço ou arrancar o PAD que o vai soldado o Pino 2 do CI U11
Qual a intenção de fazer este Jumper é que quando o aparelho Ligar ou estiver com o Carregador plugado o cooler não ficara com sua velocidade máxima atoa ! assim evitando acarretamento de poeira dentro do aparelho !
Obs: Não tenho nenhuma placa dessa aqui para testar ou tirar fotos ! mas podes crer funciona Sim sem problemas !
