HP g62-a40sp Placa 02010p900-600-g REV 0F Nao liga 5v em falta
kill3r
Boa noite pessoal,
Os meus conhecimentos em eletronica sao básicos mas tenho aprendido com vocês.
Tenho esta board praticamente morta, nao acende o led de presença do jack. E não tem os 5v na bobina.
Os 3.3v estão presentes e já regravei a bios. Tem 3.3v no botao do power
Há entrada de 19v no mosfet  desse circuito (pq850) mas nao gera os 5v
Já toquei o mosfet desse circuito (pq850) (o que lá estava pareceu-me bom mas fiz na mesma a troca) e o circuito continua a nao gerar os 5v
Injetei 5v na bobina e há um consumo de 0.107 (penso que seja normal)
As minhas duvidas sao:
1 Estando o pwm a gerar os 3.3v pode estar na mesma danificado ao ponto de nao gerar os 5v? devo fazer a troca?
2 Para alem do mosfet e do pwm o que controla mais este circuito? (acho que este circuito nao tem CI acionador por tanto nao se aplica )
3 Aceito sujestoes pq nao sei o que hei-de fazer mais.
vou deixar uma imagem do esquema do circuito
esquema completo
abraço
Cara, o que você encontra nos pinos 12 e 31 do PU850? Pelo que entendi do esquema são duas linhas no mesmo CI,  e pelo que entendi elas funcionam recebendo sinais de locais diferentes, então creio que o pino 12 não deve ter a mesma tensão do pino 31, mas deveria ter para funcionar. Se não for isso pode ser os pinos de ENABLE no 14 e 27. No pino 13 tem um power good, veja se tem tensão nele. Confira também os jumpers, o pj14 e o pj543.
obrigado por responder, vou deixar um link com uma imagem com melhor qualidade e mais atualizada.
pu850:
          12 - 0v
          13 - 0v
          14 - 0v
          27 - 5v
          31 - 0.974v
pj14:          19.64v
pj 543:      0v
será o ITE com problemas? amanha já lhe lhe confiro a tensão. Porque aqui já é 1h e amanha é dia de trabalho
abraço
Já liguei os resistores de 10k.
E quando ligo o carregador, o led do djack liga e desliga de 5 em 5 segundos . E na bobina dos 5v, de 5 em 5 segundos há um pico de tensão que no multimetro vejo 1.6v.
Se eu injetar 5v na bobina com o carregador ligado, o led do jack pisca na mesma de 5 em 5 segundos.
Se eu injetar 5v na bobina sem o carregador, o led do jeck esta sempre ligado mas com uma quebra pequena intermitente.
o consumo da bobina dos 5v é de 0.071aA (sem transformador) e 0.112A (com o transformador))
obrigado pela ajuda e desculpem só responder agora mas estive ausente.
(só para relembrar já troquei o pwm e o mosfet do circuito de 5v e trambe já regravei a bios)
imagem do esquema
EC_ALW_EN liga ao IT8502 pino 48 e tambem a o mosfet pq530
THER_SD# liga a um mosfet pq862 (THERMAL SENSOR)
liguei esse 3ro resistor e continua na mesma com  picos de tenção de 5 em 5 segundos no +V5A
  • 4 semanas depois...
