ENERGIA GRATIS
Ola galera, sou iniciante por isso me desculpem alguma coisa.
bom quero desenvolver um projeto em eletrônica para economizar energia e não tenho esse conhecimento todo mas quem não arrisca não petisca não é mesmo?
projeto 12v para 110v
quero que esse projeto alimente tv, lampadas, geladeira, micro-ondas, computador e pequenos eletrônicos.
agora o chuveiro seria feito outro projeto igual mas seria 12v para 220v.
como eu poderia fazer isso, segue desenho para ter uma ideia.
alguém pode tirar as minhas duvidas se é possível?
Obrigado.
Olá amigo...
Seria a solução para tudo se isso funcionasse, mas lamento informar que não dá certo...
A grosso modo, vamos pensar apenas na bateria, no inversor e no carregador...
A bateria disponibilizará uma energia X para o inversor funcionar
O Inversor terá um certo consumo (gasta energia) para funcionar e disponibilizar energia para o carregador da bateria
O Carregador tbm terá um certo consumo (gasta energia) para funcionar e disponibilizar energia para o recarregar bateria
Ou seja, com o consumo de funcionamento do inversor e do próprio carregador,  não se terá condições de recarregar a bateria na mesma proporção em que ela está descarregando para fazer o circuito funcionar...
Att...
isso é completamente impossível.. não existe maneira de algum aparelho se auto-alimentar e ainda gerar energia de sobra.
na verdade é impossível mesmo até o fato dele se auto-alimentar, mesmo sem gerar energia excedente.
Na melhor das hipnoses temos equipamentos com excelente "manutenção de energia", isso que dizer que de mantem "em funcionamento" com um minimo de esforço, porém invariavelmente vão parar...
o que você tem que ter em mente, é que a energia no universo é algo finito, ou seja, tem uma quantidade X e ela somente é transformada de um meio para o outro.
explico: no seu exemplo, por exemplo, você teria uma quantidade de energia ( elétrica, por exemplo) , transformada em energia elétrica (ótimo) , um pouco dela transformada em energia térmica (péssimo), e também alguma parte em magnetismo, daí por diante.
procure por "moto continuo"no google e terá muita informação legal..
aqui um link que pode ser lido
Muito bom surgir e perguntar, tudo começa por aí. E é impossível mesmo de se conseguir isso.
Mas tenho aqui um componente que pode ajudar a resolver o seu problema.
RSRSRSRS só p descontrair e dar risada, respeitando sua dúvida!!
bem seria o santo graal da humanidade...  :)):)) :)):)) :))
9_9 uma so resposta. IMPOSSIVEL  9_9
não e possível criar mais energia do que a residente, mesmo nesses motores "perpétuos" não da.
agora a pequenas coisas estranhas, vamos um pouco ate a ficção:
por exemplo nos motores perpétuos eles rolam muito tempo sem serem alimentados, gerando a sua própria energia, mas o real e que também esta a gastar o magnetismo dos imas, mesmo se durasse 50 anos ate parar não seria "infinito".
só mais uma estranha SUPER CONDUTORES.
COPY PASTE: da wikipedia e mais facil  8)
Supercondutores são capazes de manter a corrente que os atravessa fluindo mesmo sem a aplicação de nenhuma tensão, propriedade essa explorada no estudo dos supercondutores eletromagnéticos como os encontrados nas máquinas MRI (imagem por ressonância magnética). Experimentos demonstraram que as correntes fluindo por anéis supercondutores podem persistir por anos sem decaimento algum. Evidências experimentais mostram que o tempo médio de existência da corrente chega há 100.000 anos. Já estimativas teóricas estimam que o tempo de duração destas correntes possa ser comparado ao tempo de existência do universo, dependendo da geometria e temperatura do fio supercondutor.
podíamos estar a falar por horas sobre estes assunto...
boa pascoa a todos  :)
Do jeito que tá as coisas dá vontade de fazer o do desenho do Rods... hehehe.
Num mundo perfeito sem atritos e perdas e etc seria possível.
Mas no mundo que vivemos não dá, imagine se fosse simples não teria todo esse problema de energia que se enfrenta.
Mas o desenho ficou legal.
Roberto
Bo tarde!
se fizermos algumas reduções na voltagem para poupar a bateria e depois aumentar para inverter funciona?
segue exemplo.
12v->9v->5v->3,5v->12v->127v.
12v->5v->3,5v->12v->127v.
12v->3,5v->12v->127v.
12v->3,5v->127v.
12v->5v->127v.
Hehehe... amanhã será disponibilizado o projeto final ... 1º de abril.
Amigo, não tem como fazer o que você pretende, pelos expostos já no tópico.
Mas você pode continuar tentando. Energia grátis só no gato... e grátis pra quem recebe por quem acaba pagando é os outros.
Abraço.
Roberto
@Ricardo371, leia mais sobre o assunto.. tente entender como funciona um inversor vai perceber que seu raciocionio não tem logica... não se aplica.. não funciona...
veja esse link.. pra voce ler um pouco..
parte do material..
Energia não se cria
Um fato comum que ocorre com os que pretendem usar inversores é que eles pensam que a energia pode ser criada. Muitos acham que a partir de um jogo de pilhas ou bateria, pode-se elevar a tensão a ponto dela poder alimentar grandes televisores, geladeiras e outros aparelhos de alto consumo.
Energia não pode ser criada. A capacidade de fornecimento de energia de baterias e pilhas é bastante limitada. Por exemplo, se uma bateria pode fornecer uma corrente máxima de 10 A com 12 V, sua potência máxima é 120 W.
Isso, significa que, se convertermos os 12 V dessa bateria para 120 V a corrente máxima teórica será 1 A e nenhum aparelho de mais de 120 W poderá ser alimentado, conforme mostra a figura 2. Isso, é claro, supondo que 100% da energia possa ser convertida, o que não ocorre na prática.
O projeto do amigo, como já teve vários exemplos, é inviável.
Segundo Lavoisier, "Nada se cria, tudo se transforma".
O que poderia ser feito é o uso de um gerador, que gera (transforma) uma energia mecânica (motor) em energia elétrica. Veja na imagem abaixo um exemplo.
Mas de graça, ainda é impossível. É um gerador movido a gasolina e dependendo do uso pode sair mais caro que usar a rede elétrica mesmo...
Puxa, nem liguei que amanha é primeiro abril, dever ser isso, pegadinha de primeiro de abril.
Mas agora falando serio, em alguns casos dependendo do horário, um gerador diesel esta com o KW/h mais barato do que o da rede. Inclusive já tem indústrias e empresas que estão usando os geradores que eram pra casos de emergência, nesses horários que o KW da rede fica mais caro.
Vídeos tem de monte, ligando uma lâmpada, um led, etc... Muitos falsos.
E sempre vai ter a teoria da conspiração por trás e pra incentivar os mesmos, com certeza a geração de energia fácil não seria lucrativo para os governos, mas enfim.
Videos com cargas de verdade como na vida real, nunca é mostrado de forma correta.
Se for na teoria tem muita coisa a se discutir, na prática pouca coisa a se discutir.
Roberto
Blz amigo, a gente tenta ajudar, não sei o que você pretende ouvir neste tópico.
Agora se acha o pessoal bitolado, limitado, etc...  A galera pesquisou e deu respostas corretas a você.
Boa sorte, não deixe de nos informar de seu progresso.
Roberto
@Ricardo371, teu comentario mereceu um j- cara.. nada ver.. num eh questão de bitolado eh questão de logica.. faça o teste ai..
qual a corrente que vai trabalhar ai pra ligar lampadas e outros equipamento... qual a potencia necessaria...?
de uma bateria de 12v quanta corrente vai ser necessaria pro inversor não "secar a bateria"...?
voce nos perguntou se eh possivel ou não..
então aceite o que dissemos... eh impossivel...
ou então se voce acha que eh possivel nos prove o contrario ...
De facto o pessoal confia leva a serio os Grandes mestres.
Senao vejamos:
Um frances de nome Charles Augustin de Coulomb lembrou-se de dizer que 6,24 X 10^18 de eletroes é a unidade de carga eletrica que passou a designar-se pelo SI como 1coulomb.
Depois teve um outro frances André Marie Ampère que se lembrou de desenvolver o teorema de Ampère, que relaciona a corrente elétrica com o campo magnético. Defende que:
A intensidade de corrente (I) num condutor é igual ao quociente entre a carga eletrica (Q) que percorre esse condutor (em Coulomb, C), e o intervalo de tempo (em segundos, S)
Depois ainda veio outro desta vez italiano Alessandro Volta falando que a tensão elétrica (U) é a diferença de potencial entre dois pontos.
Não bastando ainda veio um alemão Georg Simon Ohm falando de uma tal de Lei de Ohm. Como se nao tivesse-mos já leis de sobra.  U=RXI R=U/I I=U/R
Depois ainda teve muitos outros com coisas igualmente estranhas como o Henry, Faraday, etc etc.
Curioso é que tudo isto por volta de 1800 seculo XIX (19), eu tambem estou de acordo que é tempo de alguem mudar isto. Toda esta teoria ja tem demasiado tempo, alguem tem que mudar isto, inovar...
Só discordo que se peça ajuda e se mate o mensageiro só porque nao deu a resposta que queria ouvir.
Força aí no projeto.
Todos foram considerados loucos
o caso q hoje em dia ta complicado porque imagina se ninguem precisar de combustivel quanto transtorno nao vai causar no mundo todo
ninguem quer isso
mas é valido todo esforço e pesquisa para se inovar
Sempre podemos mais.. fé e força... e nunca desistir
O galera a algum tempo atrás no passado não era possível a eletricidade foi um cara louco lá falo que dava e todos desacreditam, depois veio a lâmpada, o radio, a tv, o celular e o wifi. imagina que coisa de loco né, agora claro que se aparecer alguém com algo que gere energia grátis vai morre rapidinho kkkkkk, imagina o fim do petróleo e das hidrelétricas por causa de um fulaninho maluco rsrsrs.
já pensou não paga mais combustível ou eletricidade que maravilha, mas os tubarões do monopólio não querem deixa de tirar a grana do bolso do povo, esse dia esta chegando esperem e verão, Eu acredito que da pra fazer isso sim, e nem é algum bicho de 7 cabeças é questão de ponto de vista do louco. rsrs.
Todo gênio é considerado um louco.
se alguém se ofendeu com o bitolado peço que me perdoe.
Abraços.
Agora voce tocou na questao, "Genio ser Louco"
Quando alguem disse isso todos os loucos quiseram se considerar Genios. Esquecendo que o andamento e a velocidade são coisas distintas.
