Acer Aspire 4736Z LA-5272P Liga e Desliga em alguns segundos
Ola boa tarde glr, tenho um Not Acer Aspire 4736Z (KALGI LA-5272P) Liga e Desliga em alguns segundos logo apos aparecer o post da bios. já atualizei a bios troquei a memoria, verifiquei se esta esquentando o chip-set e processador mas não tem nada aquecendo.
vi que tem um caso resolvido mas ainda não possuo permissão pra ver, então se aguem tem alguma dica agradeço. obrigado.
Ja peguei um desse fiz reball no ponte norte e resolveu.
Essa máquina tem aquele capacitor nec tokin em baixo do processador ?
Se tiver tira ele e poe 6 capacitores de 330 no lugar.
Aguardo retorno dos testes.
Amigo, já trocou o chip da BIOS por um novo? pode ser este o seu caso! nem sempre a atualização no mesmo chip resolve, já peguei casos parecido com Acer, e só após gravar a BIOS em um chip novo funcionou! Mas antes, dê uma verificada no botão on/off pra ver se esta com funcionamento normal!
Abraço
tem sim vou fazer a troca pra testar.
obrigado glr vou testar aqui e posto resultados.
Caro,
se tem NEktokin, troque.
Se não tem BGA PN Intel. Resolve.
se ajudei joinha por favor!
glr troquei fiz, fiz reflow troquei a bios e nada. abri imagem e o cooler acelera e desliga.
o cliente optou em comprar placa nova. vlww obrigado. joinha pra quem tentou ajudar. obrigado pelas informações.abç
Olá, estava com o mesmo problema, fiz a regravação da BIOS, não deu certo, fiz a ressolda da ponte norte e funcionou!
  • 2 anos depois...
Boa tarde pessoal. Sou um entusiasta anônimo da tecnologia, principalmente no tocante da Eletrônica e Informática.
Gostaria de relatar alguns fatos sobre a "Acer Aspire 4736z /KALG1+ LA-5272P.
Após a criação deste *Post* pelo colega @AMD venho acompanhando o comportamento de alguns modelos da ACER linha ASPIRE. E com várias tentativas frustradas que tomaram intermináveis horas de dedicação finalmente consegui resolver o caso deste Notebook. Começou exatamente com o desligamento repentino em pleno uso, depois passou a ligar por alguns segundos com *post da BIOS* (cerca de 14 seg.) e desligar até que deixou de aparecer as informações em tela.
Testei todas as linhas de corrente, todas ok. Julguei desnecessário fazer Reballing primeiro por se tratar de um PN Intel antigo que raramente tenho atestado problemas de soldagem como os atuais Intel i3, i5 e tal. Então fui para o Nec Tokin 0E907 fazendo a substituição por 04 Capacitores de Tântalo 330µf. Voltou a funcionar e desligar após 14 seg.
Decidi trocar todos os CTs da placa mãe para 330µf e desde as 13:00h de hoje está em fase de teste de stress até o dia 23-09-2017.
Lembrando que caso haja êxito, este não é um procedimento padrão para todos os modelos, até porque cada caso muito tem haver com forma como as pessoas utilizam o Notebook, Ex: utilizar notebook sobre a coberta (Ø) mau uso elevado o equipamento a um nível de stress alto causado por altas temperaturas.
Espero que ajude alguém! Obrigado.
Editado: por Kelio
"Acer Aspire 4736z /KALG1+ LA-5272P"
Após o procedimento relatado anteriormente finalizo o teste deste equipamento com sucesso, com tensões e temperaturas estabilizados, enfim, nenhuma anormalidade.
boa noite ....estava exatamente com mesmo caso ......
placa sem curtos .....linha de dc_in chegando normal ao charger .....sem aquecimentos .....as primarias todas presentes ...regravei Bios e nada....só resolveu quando troquei CI Bios....indico o mesmo
