Nobreak SMS NET Station uST600BI
Boa tarde galera,
Caso foi resolvido com a troca do transistor que regula a entrada de 12v o BC32725, que estava em curto matando a tensão de entrada para o C.I PIC 16F886. Cujo o mesmo está em curto, faltando apenas a substituição do mesmo agora. Obrigado a todas as pessoas que se depuseram a me ajudar...
  Eu to começando agora a mexer com nobreak, e um colega me deu o dele pra fazer uns teste. O modelo é o do topico a placa dele é um SMS PCIV008904, dei um procurada aqui no forum e não achei o esquema dessa placa. O problema é que ele não da sinal algum, troquei a bateria dele por uma zerada e carregada que tenho e nada.
  Coloquei ele na tomada e não da nem sinal de ligamento, reles não estralam nem nada. Fui fazer a checagem e esta entrando os 12v da bateria vindo do enrolamento do trafo. O que poderia estar deixando esse nobreak dessa forma? ele tem 2 amp lm324, mas com nem faço idéia de como medir isso conto com a colaboração dos colegas mais experientes. Segue a foto da placa, e não nada queimado nem trilha rompida, o nobreak tem um pouco mais de 1 ano.
  Na foto do lado de traz da placa eu notei que não tem um rele com solda em um dos cantos, é normal isso?
