Tutorial - Fontes DC-DC
Paulo
Como vejo muitas pessoas com dúvidas a respeito das  fontes internas do computador, resolvi fazer  um resumo sobre fontes
DC-DC ou circuitos reguladores de Tensão, pegando como exemplo uma fonte do Vcore e fonte 3 e 5 volts.
Bem, em um notebook temos diversas fontes DC-DC, pode variar de projeto para projeto, as principais são (Fonte DC -->
Processador, Fonte  DC--> 3 e 5 volts (Main Power, standy), Fonte DC- Memória, etc...
Uma fonte DC é composta de 1 PWM ( Pulse-Width Modulation) Pares de Transisores Mosfets. bobinas e Capacitores. As fontes
podem possuir mais de uma fase como é comum  caso da fonte do Processador, neste caso para cada fase da fonte teremos 2
pares de transistores uma bobina e capacitores, nos casos de fontes com duas fases elas compartilham o mesmo PWM.
O PWM é o CI responsável por controlar a saída de tensão que é gerada nos Mosfests, se a saída nos mosfets estiver errada
ele muda o ciclo de carga da forma de onda aplicada nos gates dos mosfets de modo a corrigir a saída.
O PWM é um Ci complexo e aqui será tratado somente alguns dos pontos principais a serem analisados nos testes em fontes
DC.
Como a função principal do PWM é fornecer saídas em forma de frequência (onda quadrada) para chavear os gates dos mosfets
e temos para cada fonte no mínimo um par de mosfets ou um mosfet duplo (faz a função de um par),  o PWM irá gerar no
mínimo duas saídas  PWM uma para chavear o mosfet que vai ligado a alimentação (ex 19 volts) conhecida com "Upper Gate ou
saída de alta frequência" e e o outra que vai chavear o mosfet ligado ao terra "Low Gate ou saída de baixa frequência"
Outro detalhe em alguns casos o PWM não consegue fornecer sozinho corrente suficiente para chavear os mosfets, nestes caso
temos outro componente nas fontes DC-DC, chamado Driver ou Acionador . Nestes casos as saídas PWM irão passar pelo
acionador que será ligado ao gate dos mosfets, pelo esquema elétrico você consegue identifcar se as saídas de frequência
do PWM vão direto para os gates ou se passam por ou CI acionador.
Exemplo1: Fonte Processador
PWM processador
Vejam que neste exemplo, as informações mais relevantes a serem análisadas neste pwm são: Se está alimentado pino 15, as
saídas PWM ( pinos 16, 20, 21, 24), Power good (pino 25), sinal Enable (pino 27) e os VID ( que determinam a voltagem do
processador), mas para este tema tem outro tutorial do Ablacon abordando este assunto .
Demais informações sobre sinais e voltagens consulte o datasheet do componente.
Ex: Esquema elétrico de um pwm com CI acionador.
Reparem que neste exemplo as saídas em forma de frequencia do PWM vão ligados a um CI, aqui chamado driver "acionador"  e
estes vão ligados aos mofests reguladores das fontes.
Desenho de um  Driver Acionador
Neste exemplo o CI acionador recebe no terminal 3 a saída do PWM e nos terminais 1 (UGATE ou Upper gate) Gate de alta
frequencia que irá chavear o transistor ligado a alimentação  e  5 (Lgate ou Low Gate ) Gate de baixa frequencia que
chaveará o transistor ligado ao terra, o terminal 6 é o terminal de alimentação do CI.
Agora um exemplo em uma placa as saídas PWM indo para o Acionador.
E agora as saídas do acionador para os mosfets.
No diagrama abaixo a fonte do Vcore completa,  creio que como está tudo marcado na imagem, não será difícil entendimento mesmo para os que não tem curso de esquema elétrico. Como alguém disse uma vez, no fórum antigo, esquema  é como um guia 4 rodas é só seguir as rotas.
Agora exemplo de uma fonte 3 e 5 volts com somente uma fase e sem o acionador, ou seja o PWM chaveia diretamente os
mosfets da fonte.
Conexões entre o PWM e os mosfets da fonte 3 e 5 volts.
Esquema da fonte 3 e 5 volts
Bem como falado anteriormente as saídas pwm são em forma de frequÊncia então para fazer as medições você precisará no
mínimo de um multimetro com escala de Htz ou um frequencimetro ou melhor ainda um scope.
Mas um multimetro com frequencimetro de 10 Mhz já quebra o galho.
Bem, a medição mais fácil é checar na(s) bobina(s) da fonte se chega a tensão em (volts) esperada, se sim a fonte está ok.
Caso contrário será necessário verificar outros itens da fonte, creio que com as informações acima, já dará uma boa base
para isso.
Se chegou até aqui, e a informação foi útil, não esqueça o.
<---Applaud alí do lado!.
  Em 28/08/2012 às 00:00, fernando disse:
Show de bola, magistrado.Vai ai mais um aplauso, agora va confundir PWM com P M W assim na casa do carai, rsrsrsrs
Já corrigido Fernando, falta de revisão básica no texto, esqueci de usar o corretor ortográfico que o Dsystem colocou no fórum, sorry!
  Em 28/08/2012 às 01:22, Paulo disse:
  Citar
No Problem
  • 4 meses depois...
