devolvido Positivo Stilo XR2998 - 71r-h14bt4-t830 - liga sem video
marcos__mat
esses positivos da linha xr  tem o detalhe preciso das memorias  pcl -12800s 11-13-b4  aqui  tenho essas memorias zero e testadas 100%    outro detalhe no caso do reset  e regrava a bios pra versao com o windows 7  resetei 2 funcionou tudo certinho depois de 2 meses voltou  dai regravei a bios com oarquivo aqui do forum pra versao com windows  7 e 8  e nunca mais voltou nenhum      :)
regravou bios pra win 7 e 8 ?
Nao entendi nao essaa kkkkk
peguei uma aqui era bios. Ai gravei funcionou normal
Quando a cliente levou com 15 dias deu mesmo defeito ligava e nao abri video.
ai ela trouxe e mudei a memoria e ela voltou a funcionar com 15 dias depois a maquina ficou do mesmo jeito ??
me explicar essa lance de grava a bios pra win 7 e  8 que nao entendi
essas maquinas vem totalmente personalizadas pro w8    uefi    ja com a versao que proria positivo lançou  pras 2 versoes  do w7 e w8    resolveu aqui    esse problema  tem o arquivo da bios aqui  pra  baixar  somos autorizados positivo aqui essa dica  foi o proprio pessoa dela que passou
essa maquina ja veio com WIn 10 acho que ela atualizou
porque nao mexi no sistema somente fiz o gravação da bios....
eu estava com um equipamento deste e regravei bios fazendo aquele esquema do 1.8v e nada de da video, so que esqueci de tirar a bateria cmos, tirei a bateria e fechei um curto no slot pra fazer um reset e voltou a funcionar 100%
a dica ai foi 10 velho sem comentarios para o reset da bios
ok amigo boa sorte ai na empreitada
Chegou uma maquina dessas aqui com problema no hd, coloquei um novo e comecei a instalar o Windows 7, enquanto carregava os arquivos, deixei e fui atender um cliente, quando voltei o led do power estava na cor roxa, depois disso não deu mais video. tentei o reset e nada, outra memoria e nada tb, dias atras apareceu um sem dar video, troquei a memoria e funcionou de boa, este estava com W8. Será que ao carregar os arquivos do W7 danificou a bios?
Mesmo procedimento do reset da bateria funcionou MAS
Meus Testes:
Resetei 3x funcionou mas volta a dar problema.
Atualizei a BIOS e continua dando problema
Fonte de má qualidade? (Testei com outras da Acer e Asus, mas deu o mesmo problema)
O que poderia causar?
1 - Alguma forma de ruído dando problema na bios (falha de algum componente crítico)
2 - Algum bug na bios/incompatibilidade?
3 - Tem relatos de problema  na alimentação da memoria. Checar solda fria no U7
4 - Problema por não ter cooler (Apesar do processador ser de baixo consumo Intel® Celeron® Processor N2815, com TPD de 7,5w e tJunction de 105°C)
Dúvida
Obs está com o w10, será o problema? Quem mais está tendo problema e é especificamente com ele?
Sugestão de gambiarra
1- Vou ter que colocar um reset externo para dar clear CMOS
2 - Quem é o real fabricante dessa placa ()? Vou pesquisar por bios e se tem outros casos fora do brasil  ==>
3 - Vou realizar uma busca minuciosa por soldas frias na alimentação da memória, e no U7
Vou testar a bios da Advent Torino Z100 placa 71R-H14BT4-T830
A placa é a reencarnação de
Semp Toshiba Ni 1403
Positivo o Stilo XR3208
Advent Torino z100
etc.
mãe - Shuttle H14BT BAY TRAIL
Olá eu também estou com um notebook desse Positivo Stilo XR2998 - 71r-h14bt4-t830,Ele tambem liga,o que eu fiz eu medir todas as extensão tanto primaria como a secundaria estão normais,ja graveii a bios dele,fiz reflor no BGA E nada De Dar Video,a unica coisa que eu vir de diferençia foi a atenção da memoria que está com 1,35v E mesmo assim a maquiná não dar video
