XT1033 bateria 0%
Boa tarde senhores.
Sou dá área de informática e games, atualmente estou expandindo para cels e tablets, logo, dúvidas iniciantes aparecem  :D .
Pois bem, estou com um motorola XT1033 na bancada que ao carregar apenas apresenta 0% na tela.
Os polos da bateria medem 3v3 com o pino 4 (GND).
Tentei injetar tensão com uma fonte externa, no caso uma atx (pela corrente alta), mandei 5v durante 3mins nos pino 1 e 4 para ver se a bateria mudava o status, mas nada aconteceu.
Nesse caso, considerando que existe tensão nos polos, ainda assim pode ser bateria zerada? (no caso corrente baixa).
Grato
ae kra faz o seguinte! ja peguei esse problema aqui e ja arrumei!
pra tirar uma duvida faz o seguinte! deixa a bateria carregar num carregador universal umas 2 horas pelo menos par ter carga pra ligar o celular!
liga o celular e coloca o carregador e provavelmente vai marcar carregando mas nao vai subir a porcentagem de carga! se carregar normal ta blz! mas se a carga nao subir ou ficar parada ou msm com o carregador a carga diminir, vc vai ter q ressoldar uns componentes pra arrumar isso! arrumei esse problema vendo no esquema eletrico!
vo postar a foto ai e so ressolda essas pecinhas se a carga nao subir!
so ressolda oq ta marcado ai em vermelho na foto! coloca fita kapton no conector na antena e nas blindagem pra proteger! poem fluxo e manda bala! eh ressolda rapida! fiz aqui uma vez e o celular volto 100% e nunca mais deu problema! vlw
amigo fa o seguinte pega uma fonte de notebook ou se vc tem uma fonte variavel coloca em 12v e coloca nas polaridades corretas, isso acontece quando a bateria atinge carga inferior a 3,4v abaixo disso terá que dar um choque na bateria bara elevar a mais de 3,4.
se ajudei joinha por favor
Nas baterias de xt1033 as baterias de íons de lítio são facilmente corrompidas, inflamáveis e podem até explodir em altas temperaturas. Nunca a deixe exposta diretamente à luz do sol, curto-circuitos ou a abertura da embalagem também podem fazer com que a bateria se inflame. O uso do aparelho enquanto a bateria está em carregamento também causa aquecimento da mesma.
Por isso não é aconselhável iniciar uma ativação com uma voltagem tao alta de 12 que pode ate acarretar em uma explosão ou avariação da bateria. recomendo que faça uma ativação novamente mas com a voltagem correta
  1º ativando com 3.7 ate mA mais próximo de 1
  2º (se ainda necessário) ativando com 4.7 por menos tempo e acompanhando a carga
se ela estiver zerada deve estar próxima aos 180 mA e deixe que caia no máximo ate 90 mA
como acredito que não tenha uma fonte assimétrica vá sempre acompanhando pelo multímetro.
Eu estava com um defeito assim, mas resolvi fazendo o carregamento da mesma a partir de um cabo USB como mostra a imagem.
Porém o celular descarrega muito rápido a carga da bateria, deve de ter alguma fuga de tensão. Pois testado com bateria original com 100% de carga a mesma descarrego em menos de 3 horas.
verifica se as tensões estão chegando na bateria. para isso você precisa conectar o carregador ao aparelho com ele aberto e sem a bateria; com um multimetro verifique se está chegando tensão aí... se não estiver será preciso fazer um jump; se precisar eu pego uma imagem da internet e mostro como proceder
  • 5 meses depois...
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
