Philco PHN 14A (A14IMXX R1.0 DDR3) - Tela Apaga ao Desligar Carregador.
Francelino
Bom dia a todos.
Bem estou com esse note aqui apresentando este problema ao desligar o carregador a tela apaga, mas isso só na lcd no monitor externo permanece ligado então é só plugar o carregador outra vez e o lcd acende.
Confesso que estou meio perdido nesse caso, por isso peço a ajuda de todos.
Bom dia pessoal.
Problema resolvido, encontrei o esqguema e por ele cheguei ao Q51 responsável pelo VIN_LCD com a placa ligado percebi que a tensão do dreno estava baixa 3.7v então retirei para teste e mesmo estava com fuga, ao troca-lo o lcd acendeu na bateria sem o carregador.  A alimentação do dreno passou a ser de 11.5v.
