Positivo Stilo XR3000 - Placa 71R-H14BT4-T830 - Não Liga / Não completa Start
H3710
Olá a todos...
Estou com esta placa na bancada, cujo a imagem está acima.
Esquema
Defeito / Sintoma:
Ao apertar o Botão Power, o led azul que sinaliza o inicio do start da placa acende, e após 10 Segundos apaga. Não chega a dar vídeo.
Medidas de tensão na placa, levando em consideração a sequencia de start:
Estas são as tensões Always / sempre presentes na placa:
+1.0va - Bobina L11 - Ok
+5va    - Bobina L10 - Ok
+3.3va - Bobina L12 - Ok
+1.8VA - Regulador U19 - Ok
Complemento EDIT: 01
PMC_RSMRST# - Medido no U4 pino 32 (IT8528) - Sinal permanece com 3,3V
-Deveria ir para nível baixo (0V) ERRO DE INTERPRETAÇÃO, ESTÁ OK
EDIT 02
+1.35VS é encontrado na bobina L23 - 1,3V, o que me deixa meio confuso, visto que é uma tensão posterior a PMC_RSMRST#
+1.35VS_ON tbm é encontrado, é um sinal que sai do IO para habilitar +1.35VS, o que indicaria um funcionamento correto do IO, ou não hehehe
Estou tirando nota das outras tensões ....
Se alguém tiver a Bios Flash (U12) e a EC Flash (U8) para enviar agradeço.
No fórum encontrei só a Bios, comparei e estava igual a original, mesmo assim regravei, e o sintoma permanece sem alteração... (Ela é de 1.8V, eu sei hehehe)
Desde já, obrigado...
Se encontrou as tensões primarias e já regravou a bios e nada, então conecte o cabo da fonte de alimentação e ver se está esquentando algum componente na placa, faça uma visualização de toda a placa e ver se tem algum componente danificado.Se ajudei não esqueça do joinha.
Obrigado pela dica, mas sem sucesso... nenhum componente esquentando, e na inspeção visual a placa parece sem avarias...
Se você tem o rsmrst# e não tem o retorno através PM_SLP_S4#, então devemos pensar que o bga está com defeito. Sugiro um ME para comprovar, mas se olharmos a sequência de start veremos que entre o sio e o bga tem que haver essa comunicação, e se o sio está liberando o sinal, então o culpado pode ser o bga.
, testa ai.
Antes verifica esses dois componentes que podem matar o sinal que chega ao bga.
Gilson, o sinal continua com 3,3V sem alteração...
VTT_On, => 0V sem alteração ao tentar ligar
VTT = > medida de tensão aleatória, girando de 0,2V quando desligado a 0,6 quando ligado.
Mesmo o U7 gerando a tensão +1.35VS, ele não está gerando VTT.
Ou melhor, o SIO não está habilitando o U7.
Agora resta verificar os sinais que antecedem esse.
Então, dos que antecedem já vimos um probleminha no PMC_SLP_S4 que está sempre em 0V.
Agora se o defeito é o IO, ou algum sinal que ele está esperando para liberar este, já não sei afirmar...
verei os outros sinais que antecedem VTT e posto resultados...
C277 está marcado com um @ no esquema, sendo assim, não está na placa, somente os pads.
PM_SLP_S4 já está com 0V.
Na página 3 mostra que ele estaria ativo em nível Alto, isto tbm me causou confusão com o PMC_RSMRST, pois na sequencia não tem o # e no esquema tem.
ta ai o EC helio.
Essa foi a parte que não entendi:
PMC_SLP_S4 = 0V
Mas, seguindo a sequência, já existem outras tensões depois dela como +1.35VS e +1.35V.
Verifique no pino 3 do Q42 se existe tensão (VDD_S4_PWROK).
Veja também a tensão no pino 14 do U18.
Então... nesta parte mesmo que acho que está o defeito... irei revisar, mas as medidas que apresentei são estas mesmo...
Conforme solicitado pelo HDS:
Pino 14 do U18 => 3,3V após pressionar botão pwr.
Sobre o Q42:
Ao ligar a placa, pino 2 recebe pulso de 3,3V (DRAM_VDD_S4_PWROK) liberando 1,35V no pino 3 (VDD_S4_PWROK)
Este é exatamente o comportamento que eu queria encontrar em Q12, PMC_SLP_S4, mas não está ocorrendo...
Retirei Q12 da placa para ver o que acontece:
-Sinal de  controle PMC_SLP_S4# pino 2 de Q12 permanece ausente.
- Tensão PM_SLP_S4# pino 4 de Q12 volta a aparecer.
O sinal PMC_SLP_S4# vem do BGA, mas ainda resta a dúvida de porque as outras tensões são ativadas mesmo com a falta dele.
E outra pergunta seria, será que o sinal PMC_SLP_S4# precisa de algum outro sinal para ser ativado que não consta na sequencia de start?
Caso não precise de nada para ele ser ativo, posso constar que como o GILSON disse, o defeito é no BGA mesmo.
Vou tentar aqui um MEzinho pra ver, mas não sou muito adepto desse teste.
Cruzemos os dedos hehehehe
Eu acho que vc tem que esquecer esse  PMC_SLP_S4 pois se vc ja tem várias tensões depois dele é por que ele esta ok, foca nas tensões depois dele. De uma olha no Q10 agora se esta chegando nível alto no pin 2 e saindo baixo no pin 3 se sim vai seguindo as outras tensões pela sequencia de start da pag 3 e ai posta onde parou de chegar tensão.
