Asus P5GC-MX - USB e Som não funcionam
Companheiros, peguei essa placa onde o cliente reclamava que o som não funcionava (ele usava aquelas caixas que se alimentam pela USB) ao conectar as caixas, teclado e mouse ambos USB notei que nada funcionava. Abre o gabinete e a placa estava suja, muito suja, então lavei com sapólio cremeso, enchaguei bem e levei na estufa para secar. Após montei a placa e foi só correr para o abraço, tudo voltou a funcionar e está funcionando a dois dias !
Doblo provavelmente esta placa aí está com problema de bga na ponte sul. Com esta lavagem e com a secagem na estufa você fez sem querer o procedimento de ME, o que fez a placa funcionar. Por isso sou contra lavar placas. Pois pode mascarar um problema de bga.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
