Fonte acer (PA-1650-02) Não liga
Tem coisa errado com seu multimetro ou você está medindo em escala errada! Alimentando a fonte com 220Vac, no capacitor principal do primário, tem que ter em torno de 390Vdc...
Os passos que eu sigo são:
1- abre a fonte e testa se o cabo que pluga no note não está em curto (se estiver medindo curto pode ser ele ou o diodo retificador);
2- confere os terminais do trafo, costuma quebrar as trilhas ( aproveita e já mede se as duas bobinas do primário mais a bobina do secundário estão boas);
3- confere se chega tensão no capacitor primário (180vdc se alimentado em 110vac ou 390vdc se alimentado em 220vac);
4- se não chega tensão no capacitor, confere as bobinas que tem antes da ponte retificadora;
5- confere fusível. Se estiver queimado, tire e meça o FET e a ponte retificadora;
6- se chega tensão no capacitor primario, retire e meça o foto acoplador. Meça também um resistor de valor bem baixo (< 3 ohms) que vai ligado entre o fet e o capacitor principal...
