Acer E1-571 LA-7912P Rev2.0 Nao liga a o pressionar botao e tem todas tensões
altierio
Pessoal, tenho este notebook ACER E1-571 la-7912P REv2.0 que ao pressionar o botão power não acontece nada, na assimétrica nem mesmo a corrente oscila ao pressionar power.
Ja medi as bobinas de 3 e 5volts always , medi botão power,medi tensão no  super io ,todas tem tensão presente de acordo com a sua área.
Ja regravei e troquei 3 chip de bios para cada uma das duas bios que esta placa possui, procurei curto e não encontrei na assimétrica.
Não acredito também que seja a bios o problema, uma vez que percebo que nem mesmo a tensão suspend que alimenta as duas  bios se levanta ao pressionar o botão power.
Vi no super io que ele reconhece o botao power pressionada, pois vejo ele zerando no pino do super io
A duvida, é quem levanta esta placa , uma vez que as duas bios fica em suspend e ela eh liberada por este pulso supend que sai do super io, seria o super io que apos reconhecer o botao on/off pressionado que levanta esta tensão sozinha(isto eh,sem ajuda do pch), o próximo pulso na sequencia seria o suspend para levantar a bios?
obrigado.
Ja  ia me esquecendo de um detalhe,percebi que ao injetar tensão 3volts no pino 8 das duas U36 e U42 bios(pino 8 seria a tensão suspend que alimenta a bios) o PCH esquenta bastante,ao meu ver ele não deveria esquentar ao injetar tensão no pino de alimentação de bios.
Esta correto ele esquneta, ou ele ta com indicio de curto?
ok, vou tentar um reflow e te posto resultado.
Não tenho maquina bga, estava tão querendo comrpar, e fui desencorajado por um amigo que disse que mesmo com maquina reballing ainda assim os problemas persiste, pois o bga eh um item caro, o reballing muitos nao aprova e as vezes perde um tempo fazendo tudo isto e não eh o reblaling ou o bga
obrigado.
veja se vc tem todas as tensoes S5 tem um quadro ali na pagina 3 Voltage Rails q diz todas que sao S5... a respeito de quem libera a tensao suspend é o i/o esse kb9012qf sao aqueles "novos" com rom interna que tem q ser gravados.. e a respeito do bga eu te digo que nao perde tempo.. faz o me se subir faz reball passa seu valor e te digo normalmente os clientes aprovam.. só precisa de bastante treinamento e ler bastante aqui no forum tem varias dicas de temperaturas.. materiais e etc.. boa sorte
msgrilo, fiz um reflow e agora no pressionar botao power ,as vezes ela chega a ligar, mas sem video, o pino 100 quando ela não liga fica em 0volts e quando ela liga vai a 3.36volts contante.
provavelmente ela ta ligando agora devido ao reflow feito,mas mesmo assim tem horas que nao liga e quando liga nao da imagem.
obrigado
