samsung- gt-p5100 -94v-0 1247-f2-não liga
benfica
Procure por aquecimentos na placa.
Com consumo de 2,3A e nada aquece na placa? Essa corrente tem que estar alimentando alguém, procure com mais atenção, deixe alguns minutos ligado e se preciso use um papel térmico, passando-o sobre os componentes a região que o papel escurecer é onde está mais quente, o componente se acusa, pois um pequeno ponto preto surge no papel.
, amigo remova e faça o teste fora da placa ele pode estar esquentando porem pode nao ser ele o culpado, então antes de sair comprando faça esse teste. Boa sorte
Acate o conselho, o ideal é buscar em sucatas de placas, quando não for possível, recorrer ao ML e outros sites do gênero.
