STI IS1462 / VR240TF / Não Liga
ElianLaptop
Então já verifiquei:
D29 - MB não tem curto (ou melhor, não encontrei curto) - F3 com 19v - Q8 19v no dreno apos apertar power
não acende led nenhum
U4 leve aquecimento que não é normal, já o troquei.
3v e 5v só apos start nesta placa
estou com 3 placas com mesmo sintoma, aguardo sugestão d'oces.
esquema que estou usando:
,  obrigado, eu os tenho sim,
percebi que o DCON funciona nesta placa como um pulso, então quando pressiono power ele de 0v vai a 3v depois de soltar power volta ao 0v. está correto assim? vendo a pagina 6 do esquema pela sequencia de start entendi que ele deveria permanecer em 3v apos pressionar power.
aguardo quem puder ajudar nesta verificação.
,  L11 e L14 estão levantados já mas ainda nada dos VDDA
Não tenho curto apos D42 e apos Q38 entendo está normal ele faz aparecer DCIN apos start
, testei com estas bobinas levantada pois não encontrei o jamper são as bobinas de 3VDDA E 5VDDA mas não apareceram as tensões e o DCON voltou a 0v.
D42 e Q48 recebem este sinal DCON por isso testei o circuito que estão inseridos e não tem curto.
entendeu?
Volte na página 6 e veja que DCON habilita VDDA, mas se você abre a L14 como VDDA será habilitado? Precisa ser testado os dois lados da L14 para identificar um possível curto. Sem as fontes que irão alimentar os outros circuitos a placa vai desligar, DCON voltará a nível baixo.
então quis dizer que não tem curto na linha da L14 (JP16) e L11.
sim testei com outro processador, e com assimetrica
acho que esta placa tem curto sim, e por isso não liga.
mas então este sinal DCON deve estar funcionando corretamente ao voltar a zero, porque tem problemas no circuito.
esse U4 aquecendo, e já troquei, continua aquecendo.
U4 está assim:
T 1,2,3,4,7,10,15,16,21,22,23,26,27  -----  0v
T 5,11 ----- 1,7v
T 8,9,12 ---- 2v
T 25 ----- 3v
T 13,14,17,18,19,24,28  ----- 5v
T 6, 20 ----19v
obrigado Gilson
Sabendo que não é o U4 que está em curto, pois já foi até mesmo trocado, então o problema está em algum componente ligado a algum pino dele. Eu começaria testando os  mosfets q43, q44 e q45. Por precaução você poderia remover os jumpers jp1 jp2,jp3 jp15 e jp16. Após ter feito os procedimentos acima, então você testará todos os pinos em relação ao terra, preferencialmente deve anotar isso para não se confundir. Veja quais bipam em relação ao terra e veja quais estão ligados ao terra. Aqueles que não tiverem ligação como o terra já serão suspeitos prováveis se pibarem. Então você testará capacitores ou qualquer outro componente ligado a esses pinos que encontrar suspeito. Você remover o componente e usar os seus pads para realização desses testes.
Quando vc solta o botão power o dreno do Q8 continua com 19v ?
Ou esses 19v só aparece quando o power tá pressionado ?
,  sim continua com 19v
,  sobre teste dos terminais do u4 já fiz, irei repetir este teste;
os jampers amigão estou a procurar nesta placa. farei testes e pôr os resultados depois
Creio que o DCON esteja correto então.
dá uma olhada na sequencia start no esquema, compreende minha duvida a respeito deste sinal?
No momento estou na rua...
Mas veja como se comporta esse sinal DCON próximo ao Q8.
Veja se ele permanece com 3v depois de soltar o botão power.
É justamente isso que não acontece, e que já me referi anteriormente. DCON habilita VDDA, mas se o U4 não está funcionando, ou se tem algum curto, o que parece provável, DCON não permanece em nível alto.
Sim... eu vi seu comentário... muito bem colocado por sinal.
Mas se DCON está retornando para nível baixo...
Este sinal tbm deveria estar em nivel baixo próximo ao Q8.
Não é isso ?
É essa resposta que estou esperando do gato felix.
então tive uma horinha para esta placa novamente:
Q8 ao pressionar power cai tensão no gate para 8v e retorna aos 19v quando solto power, fazendo isso é suficiente para dreno continuar nos 19v (DCIN)
Outra coisa: verifiquei os terminais de U4 e fiquei com uma dúvida. Terminais 24 e 19 DL3 e DL5 com carregador conectado estão com 5v, vendo o datashhet (pag. 16) mostra que LDO5 e responsável por isso, sendo assim normal ou não? só lembrando que esse U4 aquece e já o substitui.
