dica Como saber se o defeito é cabo flat ou a tela do notebook (teste telas de LED)
Gilson Macedo
Neste vídeo testo um Compaq Presario CQ42 com defeito na tela. No início suspeitei de cabo flat, mas com a ajuda de um testador ou com uma tela quebrada pude constatar que o defeito estava na tela, e não no flat. Esse teste é importante para a gente não perder tempo e nem dinheiro comprando o flat que não iria resolver neste caso.
Editado: por Gilson Macedo
Eu comprei através desse anúncio que está pausado. O
tem uma alternativa para isso.
Acho que é esse ai o modelo que vem com tela de note e uma placa similar a essa do Gilson para controle.
Peguei uma sucata dele com a tela quebrada desmontei tudo e joguei as placas dentro de uma caixinha de fonte atx com encaixe pro cabo vga e pro cabo de força, fiz um buraco pra sair o flat de teste da tela e bingo... ;D
Como uso o hdmi para meu monitor principal essa caixa já fica ligada no vga do pc da bancada é só puxar testar e guardar. Rápido prático e sem arrependimento.
Mas só vale apena se encontrar uma sucata barata dele, a minha aqui entrou grátis ;D
Essa é a placa de controle:
teria que ver com o vendedor se ele tem a placa da fonte e a placa dos botões e claro com os flats ;D
Opa achei mais uma boa: Esse ai
ao que tudo indica está bem parecido com o que usei e o preço parece bom também.
e show de bola  :-* :-* gostei muito amigos da Dica. Eita que este Fórum é o melhor só fera aqui!  8)
  Em 15/08/2016 às 15:31, neofln disse:
cabei de ganhar um monitor deste kkkkkkkkkkk
Vou no bom e velho teste de continuidade mas tem alguns mau contatos enjoados que são difíceis mesmo!
Tb não é difícil achar barato um monitor com a tela ruim que vai servir pro propósito. Se tiver hdmi então...
Gilson, um defeito que pego muito em Acer é mau contato no conector lvds, outra coisa enjoada de detectar pois vc sempre pensa que é o flat!
j+ pra você!
Eu paguei 70,00 reais pelo testador, e o NEOFLN acrescentou a sua experiência utilizando a placa de outro aparelho. Colocar uma tela quebrada também é uma saída, enfim, há diversas dicas numa só.
A união faz a força através do conhecimento conjunto. Cada um dividindo o que sabe acaba acrescentando conhecimento ao outro. Eu aprendi e aprendo todos os dias aqui no fórum.
Legal a sua contribuição, isso irá ajudar à outros colegas que tenha algum monitor encostado.
