Samsung np270e5g mb ba41 - 02308a - não liga
Marcelo-sc
boa tarde...
estou com esse note que não liga achei curto no fet de entrada 7410 ja troquei mas o curto continua e um ci aquecendo muito serigrafica dele nao á na placa no esquema nao consegui identificar  mas parece ser  51125b  não se se ele e um pwm pois vou postar a foto aqui se alguem souber da uma luz..
, Amigo somente remova um CI como este em caso de todos os testes feitos que confirmam problema nele porque geralmente o curto é na linha de 3,3 v ou na de 5 v.
Assim você remove o CI, troca e o curto continua.
Outra coisa nunca ligue a placa depois de remover um CI destes porque os mosfet da linha vão entrar em curto. Somente ligue depois de colocar outro CI no lugar e ter certeza que todos os pinos ficaram bem soldados.
Melhor ligar primeiro com a fonte de bancada para ver o consumo de corrente.
Abs,
Roberto
Boa noite,  eu troquei oque estava em curto, 7410  fet de entrada e sim o curto sumiu nessa  linha o o ci  que removi seria oque estava aquecendo e  sim o  mesmo esta em curto, pois a linha em que ele estava todos os capacitores estava em curto apos remover o mesmo o curto desapareceu.
mas não mencionei aqui que eu tentei ligar a mb sem ele  :))
Obs.: se você tem alguma informação que realmente ajude te agradeço. Como a que preciso identificação do ci.
Rapaz eu somente quis ajudar e não criticar o seu serviço. Faço estes alertas porque geralmente as pessoas na vontade de fazer o conserto esquecem destes detalhes.
Quanto a placa eu não tenho uma igual aqui para lhe ajudar,  procurei o boardview desta placa e não encontrei.
boa tarde amigo, se realmente é esse ci tps51225, vc deu sorte de acertar em cheio, mais dificilmente quando ele esquenta é ele o problema, tavez se vc colocar um outro novo aí, ele vai continuar aquecendo então sugiro que teste esses capacitores marcados aí na imagem e veja se estão em curto se tiver remova e teste de novo.
