sms manager net 4+ apitando sem parar e não sai tensão em modo bateria
marceloencidess
boa tarde.. estou com um nobreak que quando ligo ele fica apitando sem parar e com o led vermelho ligado, e tbm não sai tensão em modo bateria
troquei os p80nf55 queimados por irf3205 o modo bateria esta ligando mais nao sai tensão modo rede liga e fica apitando sem parar com o led vermelho  ligado , preciso de ajuda para resolver
obrigado
Bom dia.
  Defeito típico de relê 1  (red-bat) aquele amarelinho,troque ele e confira também os reles 3 e 4 que são os de estabilidade.
    Uma dica muito importante é fazer a manutenção dos nobreaks da SMS no modo bateria primeiro ,fica mais fácil a interpretação pra localizar o defeito e só depois dele funcionando em modo bateria ,aí sim ,ligamos pela tomada.
  Ligue ele em modo bateria e poste o que aconteçe , se ele liga e continua ligado mas sem tensão de entrada, se ele apita , se ele arma e cai.
        Estamos no aguardo da sua resposta.      Boa sorte.
, e como dito ai em cima, problema no relé, ou na bateria. Ele chega a carregar a bateria?
, Com o nobreak desligado da rede, apenas com os fios da bateria conectados, feche curto entre emissor e coletor dos transistores que acionam os relés (bc337 geralmente), verifique se os relés fecham contato. Você testou os transistores que acionam os relés? Verifica também se há alguma trilha rompida. Em último caso, você teria acesso a um microcontrolador do mesmo modelo em bom estado?
boa tarde...
tirei todos os bc 337 e 327 e testado fora da placa, troquei os lm 324 tbm , testei os diodos fora da placa tbm mesmo assim nada . continua com o mesmo defeito de não sair tensão em modo bateria
bom dia ta ai a foto da placa
obrigado
Nesse daí os diodos são o D4 e D34. São aqueles dois que ficam juntos, entre os dois dissipadores - não adianta medir, porque nem sempre a fuga aparece medindo com o multimetro. Para testar você pode desligar os fios azul e branco, e ver se os pulsos nos gates aparecem.
Ah, o sensor de temperatura também pode inibir o inversor, se estiver com a saída em curto com a alimentação.
obrigado
troquei os diodos  e tbm o lm19 q fica no dissipadores ,e mesmo assim nada de sair tensão em modo bateria
