MONITOR AOC 1619SWA NÃO LIGA APÓS USO.
Pessoal estou com esse monitor que na casa da cliente as vezes ligava as vezes não. Tirei do estabilizador coloquei direto em 220v também não ligou. Estou com ele na bancada. Verifiquei que após alguns minutos ele volta a ligar e permanece. Após desligá-lo, no botão power ele volta a ligar mas quando desligo o pc e o nobreak em que ele está ligado  volta ao problema, não liga. Troquei praticamente todos os capacitores da fonte restando apenas o C907. Troquei também d905 e d907. O que os amigos acham desse problema?
Bom dia.
    Monitore as saídas da fonte na hora em que o monitor para de ligar e verifique também as chaves  tact do painel.  Esse defeito costuma dar no LG 2252 , a linha de 1.8v para de funcionar devido a um IC regulador com problema , aí é só adicionar um regulador separado  entrando 3.3v e saindo 1.8v. Nesse AOC  essa tensão é regulada nos componentes abaixo na foto .  Verifique e poste o resultado.
Boa sorte.
