adrianopluz
    5
    2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
  1. @claudio cortez Essa foto é de um capacitor de 1nF, não é um varistor...
  2. @DigitalZone Info qual a tensão no capacitor do primário quando o PFC está funcionando? Essa fonte utiliza o DDA001AG?
  3. @eletmoraes Poste fotos de ambos os lados da placa. Tem a tensão de +5VSB no fio roxo? Se não tiver, o problema ainda está na parte da fonte de stand by, gerada pelo TNY280PN.
  4. @Lays Certo, tem varios componentes queimados aí, ligados ao Source e ao Gate do Mosfet, após trocar todos eles, vamos tentar determinar um valor adequado para o R23, você pode iniciar com 0R47 x 3W e teste inicialmente sem carga na fonte, ela deve apresentar a tensão nominal na saída, após você pode conectar o restante do circuito na saída e inicie o teste com volume baixo e monitore a saída da fonte conforme você aumenta o volume, se a tensão da saída começar a cair ou oscilar você deve reduzir o valor do resistor R23, porém não coloque um valor muito baixo, poís pode queimar o Mosfet por sobrecorrente durante os picos de consumo. Informe qual o CI controlador PWM e mosfet usados nessa caixa.
  5. @gilberto dom Essa questão de não ligar deve estar relacionado com o WT7527. Você verificou os resistores ligados ao PFC que comentei anteriormente?
  6. @gilberto dom Você deve fazer essa medição da seguinte forma, deixe o osciloscópio conectado ao pino 12 e configure o trigger para single ou normal, ligue e desligue a fonte algumas vezes através do sinal PSON, para verificar se o sinal PWM é gerado de forma momentânea no pino 12 do CM6800. Chegou a verificar os resistores?
  7. @Lays Poste algumas fotos de ambos os lados da placa para verificarmos a função do resistor e possivelmente indicar um valor para substituição. Identifique também qual o CI controlador da fonte.
  8. @jubadasilva Poste uma foto de boa qualidade da parte inferior, assim fica mais fácil identificar qual CI é usado.
  9. @gilberto dom O ideal era ter osciloscópio para verificar se ele chega a gerar o PWM para o PFC. Verifique os resistores ligados ao pino 2, 4 e 15 do CM6800TX, ideal é retirar do circuito e medir fora, e limpar a placa.
  10. @DigitalZone Info Geralmente, esse defeito é causado pelo transistor Q31 NX7002K, ou pelo acoplador ótico IC43 LTV1004, claro que algum resistor no divisor resistivo também pode causar esse defeito. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3599915593-transistor-mosfet-sot-23-nx7002-w4r-para-fonte-ps4-10-pcs-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5044750782-acoplador-optico-ltv1004-1004-sop-4-5kv-para-fonte-ps4-2x-_JM
  11. @gilberto dom Ele também tem a função de supervisão de tensão e corrente, verifique onde está ligado o pino 7 dele. Verifique também esse diodo 1N4148 que está bem oxidado. Tem componentes SMD na outra face dessa placa? poste uma foto do outro lado dela.
  12. @Bedangel Um parâmetro importante dos acopladores é o CTR (current transfer ratio), que é a relação da corrente de entrada (fotodiodo) e corrente de saída (fototransistor), esse parâmetro tente a se deteriorar com o tempo, seria interessante trocar eles, ou mesmo trocar eles de lugar entre si para verificar se muda o sintoma, também verifique os demais componentes do circuito de feedback conforme o @Cicero Mota recomendou, TL431, resistores, etc.
  13. @gilberto dom OK, se as tensões estão dentro da tolerância, parece mesmo ser problema no PS229.
  14. @gilberto dom Para liberar o Power good é necessário que todas as tensões estejam dentro da tolerância, ou seja não pode ficar nem acima (over voltage) e nem abaixo (under voltage), verifique as tensões abaixo com o pino 3 conectado ao GND para forçar a fonte a ligar. CI PS229 Tensão no pino 5 IS12 Tensão no pino 7 VS12B Tensão no pino 8 IS5 Tensão no pino 9 IS33 Tensão no pino 10 VS12A Tensão no pino 11 VS33 Tensão no pino 12 VS5 Tensão no pino 1 PGI Verifique também se tem a tensão -12V fio azul.
  15. @gilberto dom certo, você pode fazer o teste fechando o pino 3 diretamente com o GND para a fonte ligar, verifique se ela liga e se aparece a tensão de Power Good no fio cinza.
  16. @gilberto dom Esse defeito pode ter varias causas, verifique se ao conectar o PSON ao GND o pino 3 do PS229 vai a 0V ou proximo a isso, se esse pino for a 0V e mesmo assim a fonte não gerar as demais tensões, verifique o acoplador optico ligado ao pino 3 do PS229 e os demais componentes ligados a esse acoplador no lado primário da fonte. Poste fotos conforme o @Cicero Mota solicitou, assim fica mais fácil analisar.
  17. @gilberto dom Para fazer um teste, você pode fazer um jumper no sen012dg, D1 para S1, D2 para S2, e verifique se o PFC funciona.
  18. @Marcos Vidal O sensor está funcionando corretamente, não seria o caso de apenas configurar corretamente no driver o tipo de etiqueta? coloque a opção "Tag with side notches" no tipo de etiqueta e ajuste o parametro "mark offset" para alinhar a etiqueta.
  19. @gilberto dom Poste fotos de ambos os lados da placa, e verifique qual os CIs utilizados nela assim fica mais fácil analisar o problema.
  20. @Motta Álvaro postei aqui no foram um esquema similar, Os pinos 7 e 8 são os pinos de chaveamento, se o CI não está chaveando deveria ter os 170V ou 300V chegando ali, verifique se o fusível não está aberto, continuidade do primário do T1, etc...
  21. @Motta Álvaro Verificou se não tem curto no secundário na linha 5VSB? Pode ser que o DNP012 esteja desarmando o circuito via acomplador IC52, remova o acoplador IC52 e verifique se aparece os 5VSB.
