adrianopluz
0.23 -
764 -
Vitórias
5 -
2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
 em análise Bisturi Medcir Powercut 400 - duvida sobre funcionamento e ajuste sensibilidade de placa
adrianopluz respondeu o tópico de Artur Gaspar em Eletrônica em Geral
@Artur Gaspar verifique se o manual desse outro modelo tira a sua dúvida, https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351330416201403/anexo/T14746270/nomeArquivo/POWER CUT LED - Manual de Utilização REV.10.pdf?Authorization=Guest Pode também solicitar ao fabricante o manual correto fornecendo o número de série do equipamento. -
Diagrama da fonte de marca Liteon referência PS-4181-7HA
adrianopluz respondeu o tópico de Lacerdaclaudio em Fontes & No-Breakes
@Lacerdaclaudio Essas fontes tem bastante problema no circuito de stand-by, geralmente é o TNY280 ou similar, verifique se tem um fusistor ligado ao TNY e se ele não está aberto, verifique também curto no secundário na linha 5VSTB. Poste fotos da placa para ajudar na analise. -
@Marinho Techno Esse componente não seria para proteção contra descargas eletroestáticas ESD? pois ele está ligado as linhas de comunicação I2C SDA e SCL do TC74. A configuração interna pode ser diferente da imagem... alguns são bidirecionais...
@Marinho Techno Certo, então se trabalharmos com a hipótese do componente ser um "load switch" teríamos que identificar qual pino é o Vin, qual é o Vout, e também deve ter um pino para configurar o limite de corrente "Ilim", que deve ter um resistor ligado ao GND. Desses 2 pinos que estão ligados ao GND, 1 acredito que seja o ENABLE. Se conseguir identificar esses dados medindo a placa, fica mais fácil indicar um substituto.
@Marinho Techno Essas tensões são de uma placa que está funcionando?
@Jhonathan Amaral Sim é o mesmo, coloque um zener de maior potência para não ter problemas novamente.
@Maru Acredito que esse CI sem marcação seja um microcontrolador, é comum esses micros de baixo custo da china terem a marcação na parte inferior e não em cima como os demais... De qualquer forma, aconselho você a verificar o CI U2 que parece ser responsável pela carga da bateria, ele pode interromper a alimentação se detectar alguma anormalidade.
- 2 respostas
- massageador
- super
- (mais 5)
Placa Mãe TCN H61 Não reconhece rede Ethernet
adrianopluz respondeu o tópico de rogerio_tech em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ricardovale Quando o cabo é conectado o LED ascende? Verifique o transformador e os resistores de 75R que tem logo na entrada. -
Fonte HP Delta Eletronics / dps-475cb-1a / Não liga
adrianopluz respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@tedjab é um fusistor de 10R, troque ele e o TNY.- 8 respostas
@Rafaoulela Se você tiver uma fonte de bancada utilize ela para alimentar a etapa de potência, assim você evita de queimar os transistores novamente. Tem uma placa dessas de sucata no mercadolivre, quem sabe não compensa você comprar e consertar no lugar dessa.
@Acqua SAA Instrumentos Sim, se você verificar na placa há uma trilha conectando esses 2 pinos.
- 4 respostas
- componente
- 5a6f
- (mais 4)
Servidor Dell poweredge t130 - MB 13126-1 - Ci desconhecido
adrianopluz respondeu o tópico de VitoC em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@VitoC Não conheço um substituto pra esse CI -
@Carlos Eduardo Pereira De Carvalho Esses diodos são retificadores rápidos, são comuns, pode usar o UF4007, se quiser achar em sucata, procure em fontes chaveadas de baixa potência, eles são muito usados no circuito de snubber do lado primário.
- 4 respostas
- diodo
- equivalente:
(mais 3)
Equivalência AONS36356.
adrianopluz respondeu o tópico de Blitzkrieg PB em Identificação e Equivalência de Componentes
@Blitzkrieg PB Por gentileza poste mais informações do equipamento onde é utilizado e se possível o esquema elétrico, assim fica mais fácil recomendar um substituto. Adriano -
@karinaletto Os capacitores cerâmicos são conhecidos por terem esse problema do efeito piezoelétrico, tente substituir eles por outros modelos se possível. Att. Adriano
Olá @Rafaoulela Algumas considerações sobre esses transistores: Veja que o original é do tipo "logic level" com Vgs(th) máximo de 2.5 V, o substituto é um pouco maior, 4 V, os drivers dos mosfets estão trabalhando com 5 V para minimizar o aquecimento, portanto quanto menor o Vgs melhor, lembrando que que há um capacitor de desacoplamento entre a saída do driver e gate do mosfet, limitando ainda mais a máxima amplitude da tensão no gate em relação ao source do mosfet. O Qg do original é 22,2 nC, e do substitudo é 81 nC, esse parâmetro resulta em uma sobrecarga do driver que terá que fornecer e drenar mais corrente em cada ciclo para que seja possível atingir a tensão Vgs dentro do tempo especifico, nesse caso em 3MHz haverá mais perdas. O ideal é que você tenha uma balança ultrassônica para conseguir efetuar a medição e calibração da potência entregue pelo equipamento, quando o equipamento está descalibrado é normal haver aquecimento da etapa de saída. Att. Adriano
 dúvida componente placa de rede dvr
adrianopluz respondeu o tópico de jorginhoo em Identificação e Equivalência de Componentes
@jorginhoo Conforme o datasheet, a marcação 1728d é referente ao lote e data de fabricação, então serão diferentes mesmo.- 4 respostas
- componente
- placa
 dúvida Modelo de mosfet equivalente ao GA739A
adrianopluz respondeu o tópico de Felipe123 em Identificação e Equivalência de Componentes
@Felipe123 O modelo desse MOSFET é AON6414A, canal N, 30V e 30A segue datasheet para análise. -
 dúvida Valor de resistor fusivel
adrianopluz respondeu o tópico de T.Martins em Eletrônica em Geral
@T.Martins seria 1W e 0.33ohm mesmo, é comum o uso de "R" ou "Ω" no lugar do ponto. -
 resolvido Monitor Toshiba MLE 1951W PSU 34008275 modelo da fonte interna Monitor não liga
adrianopluz respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@Wallace Servato Bertolaccini Veja na imagem marcado em vermelho há um componente sot23 danificado. Verifique se o transistor do primário não está em curto, há um resistor de baixo valor ligado entre source e GND que deve estar aberto também. Essa fonte não possui PFC, estranho esse valor de 377V que você relatou...- 18 respostas
- em análise
- toshiba
- (mais 7)
 resolvido É possível carregar um celular / Tablet Utilizando o Chicote/Cabo para Fonte de bancada a seguir?
adrianopluz respondeu o tópico de micxnet em Ferramentas para eletrônica
@paulocscpv -
 dúvida Componente A17C torrado
adrianopluz respondeu o tópico de jorge kist em Identificação e Equivalência de Componentes
@jorge kist Parece que é o M3406 tem no mercadolivre Boa sorte- 4 respostas
- componente
- a17c
 resolvido Substituto componente g4bc20fd
adrianopluz respondeu o tópico de Cazuza em Identificação e Equivalência de Componentes
@Cazuza Tem algumas opções com características parecidas no mercado livre- 4 respostas
- g4bc20fd
- componente
