adrianopluz
    5
    2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
  1. @VitoC Se você mediu corretamente, com o cabo desconectado, o defeito é PCH... só confirme novamente, o pino 12 está em curto com GND, note que o pino 11 é GND, então confira se mediu corretamente...
  2. @VitoC Faça o seguinte teste, com a placa desligada, desconecte o cabo flat da placa e com o multímetro na escala de diodo conecte a ponta vermelha no GND e meça os pinos 9, 10, 12, 13, 15 e 16, a principio devem ter valores similares.
  3. @Roberto Maciel Rech ZD32 é para ser de 18V.
  4. @tiagho Pode ser problema com o SIO, acho que esse modelo é programável, você chegou a regravar ele?
  5. @jorge kist Informe qual o CI responsável por gerar o stand-by, assim podemos analisar utilizando o datasheet como referência.
  6. @LEONTEC Essa linha tem que verificar com o osciloscópio, pois o SIO deve fazer a leitura da memoria que fica no carregador, portanto tem que ter um trem de pulsos logo que conecta o carregador.
  7. @LEONTEC Então, como o carregador não esta sendo reconhecido ele não ira carregar, teria que checar a linha de comunicação bidirecional PSID. No aliexpress você encontra os cabos prontos para cada modelo de carregador da DELL, 65W, 130W, já vem com a memoria interna no cabo, é interessante ter assim você consegue utilizar esse cabo na fonte de bancada e o notebook irá carregar sem problemas.
  8. @Carlos A. Ribeiro Acredito que seja o TNY280 sim, tenho uma H250AD aqui e também utiliza o TNY, poste algumas fotos da placa de ambos os lados.
  9. @LEONTEC O carregador é reconhecido corretamente na bios? Se na sua placa tiver resistores em série com os pinos CSON, CSOP, CSIP e CSIN, verifique se não estão alterados, assim como os resistores de baixo valor 0.01R. Qual a tensão no pino 13 e 26 com bateria e carregador conectado?
  10. Olá @LEONTEC Está usando algum esquema como base? qual o CI de charger usado?
  11. @ljainfor Se não me engano são compatíveis sim, o problema é que eu não lembro de ter comprado esse CI original, sempre que comprei eram remarcados e não funcionava. Mas tem um adaptação que pode ser feita.
  12. @Wallace Servato Bertolaccini Sim, acredito que o CI esteja danificado, esses valores deveriam ser bem elevados.
  13. @lucaspolli você chegou a conferir se o CI está recebendo alimentação corretamente? Há alguma configuração referente ao áudio na bios? Teria que verificar também o barramento de comunicação HDA que vai ao processador.
  14. @adriano vasco Como a tensão no pino de fb está alta pensei que talvez alguém tenha trocado o CI por um modelo diferente...
  15. @adriano vasco A tensão no pino de FB teria que estar estável em 0,8V, que é a referencia interna, verifique a integridade das trilhas UGATE, LGATE, PHASE, etc. Você já trocou os mosfets, certo? O CI já havia sido trocado quando você recebeu a placa ou estava original?
  16. Olá @adriano vasco Qual o CI responsável por gerar a tensão das memórias?
  17. @Juscinaldo Geralmente, quando não encontramos o componente pelo código, temos que tentar verificar qual a função de cada pino e assim localizar um integrado compatível, caso não consiga identificar as funções, poste algumas fotos da placa de ambos os lados, assim podemos tentar identificar.
  18. @johnnybravo é comum o sinal PLT_RST# e outros sinais de reset utilizarem buffers para manter a integridade, então pode ser que haja um problema em um buffer desses, ou mesmo o sinal é liberado somente quando necessário, se tiver uma placa em especifico, sugiro que abra um tópico com os dados dela, assim os colegas podem lhe ajudar a analisar.
  19. @MPB Se você tem 3V no pino 93, era para ter o sinal KBC_PWRBTN# em nível alto também, verifique se o diodo D2702 não está aberto. Acredito que o pino 73 também deveria ter 3V, verifique se esses 3V são provenientes do sinal AC_OK ou AC_IN#_KBC.
  20. @Wallace Servato Bertolaccini Sim, pelo código o resistor é de 100R, acredito que o circuito para medição da corrente seja como destacado na foto anexo, portando o resistor de 100R faz sentido. Verifique qual a tensão nos pinos 6, 8 e 12 do HR1000A com os 12V acionados e sem carga.
  21. @Wallace Servato Bertolaccini Tem que verificar quais componentes estão conectados a esse pino, pode ser que o resistor que deveria ser de baixo valor esteja alterado. Ele deve estar ligado junto a uma malha resistiva, não diretamente conectado aos pinos, na imagem abaixo seria o U4.
  22. @Canal do Divino Como essas fontes não tem esquema, temos que analisar com base nos datasheets, peço que poste algumas fotos de ambos os lados da placa e o código dos CIs, assim podemos lhe indicar quais componentes verificar.
  23. @Dionatha Alves Parece que esse CI tem vários equivalentes que são usados em outras placas, veja no link abaixo, talvez ajude a localizar na sucata.
  24. @Dionatha Alves Realmente, no esquema também está marcado com *. Acredito que esse CI está com problema, ele deveria ter os 28V no pino 17, liberando assim o sinal ACIN para o SIO.
