adrianopluz
    5
    2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
  1. Esse componente é um fusistor, o valor geralmente é 2R2, verifique que o TNY não esteja em curto antes de colocar outro fusistor, não recomendo fazer jumper pois caso aconteça um curto no TNY vai abrir o primário do transformador de stand-by, remova o termo retrátil e verifique o valor do fusistor e caso não tenha um igual coloque um resistor de igual valor com potência de 1/4W.
  2. Olá, Você deve verificar se a tensão da bateria está alimentando o circuito de RTC da ponte sul quando o carregador é removido, ela passa por um resistor de 1k e depois um diodo duplo, veja se o diodo está ok, e meça a queda de tensão em cima do resistor de 1k para estimar quanto de corrente a bateria está fornecendo para o circuito. Att. Adriano
  3. Certo, nesse caso acredito que a melhor forma é você fazer medições das fontes internas em uma placa que esteja funcionando para ter como comparação, se você puder alimentar a placa através de uma fonte de bancada é melhor ainda, pois você pode monitorar a corrente e verificar se há um consumo excessivo ou um consumo inferior ao normal. Uma câmera térmica pode ajudar em alguns casos, mesmo assim teria que comparar com uma placa que esteja funcionando para ter uma referencia, e nem sempre um componente que aquece está com defeito. Essas placas possuem boa proteção tanto na entrada de alimentação como nas interfaces de comunicação, então é mais provável que tenha falhado algo neste setor do que o próprio FPGA. Então basicamente você pode fazer a seguinte sequencia de medições. Verificar alimentação no MCU, PLL e FPGA, o FPGA possui mais de uma alimentação, geralmente 3V3, 1V5, etc. Verificar os buffers e componentes de proteção contra ESD, LVC514B, e os componentes marcados como Dxx em encapsulamento SOT23-6. O fato de ela não reconhecer e não apresentar imagem em alguns modelos pode ser uma incompatibilidade de software, o fabricante disponibiliza alguma atualização de firmware? Att. Adriano
  4. Verifique a tensão nos pinos 3, 14, 27, 19 e 20 do PU8.
  5. Com apenas o carregador conectado chega os 19V na malha +VIN?
  6. Boa noite, Verifique se o PR10 ou FL1 não abriu com o curto no PQ2, pode ser que tenha danificado o SIO também, se tiver osciloscópio verifique se há comunicação entre carregador e SIO. É bom testar com outro carregador também, que este pode ter danificado. Att. Adriano
  7. Verifique também o pino 76 do SIO, se estiver em 3V o carregador deve ser de 120W, se estiver em 0V deve ser 65W/90W.
  8. O formato é gerber, geralmente os fabricantes pedem uma quantidade mínima de 5 peças. No MercadoLivre tem alguns usuários que oferecem o serviço de protótipo para quantidade menores e também aceitam o layout em formato de imagem ou PDF mas a qualidade é inferior.
  9. Neste caso você deve verificar com osciloscópio a tensão em PL402, pode ser que a tensão esteja subindo acima de 3V, ou o CI esta detectando um consumo excessivo nessa linha, em ambos os casos não terá o sinal SPOK_3V_5V e o SIO ira desabilitar essa fonte após um tempo.
  10. @Michael Ildefonso Você precisa apenas do circuito impresso ou da placa já montada com os componentes? Qual a quantidade? Att. Adriano
  11. OK, você testou em todas as USB? incluindo a frontal? Meça a tensão de alimentação da USB, deve ser 5V ou bem próximo. Se tiver uma placa PCIe USB tente instalar e testar o teclado nela. Verifique também no setup a configuração em Advanced/USB configuration. Att. Adriano
  12. Boa tarde, O teclado é USB ou PS2? Se possível envie algumas fotos da placa mãe. Att. Adriano
  13. adrianopluz
    doc JW1967X
    JW1967X Visualizar Arquivo Datasheet do conversor Buck não isolado para LED driver Uploader adrianopluz Enviado 19-08-2021 Categoria Datasheets
  14. adrianopluz
    doc JW1967X
    2 downloads
  15. Olá, Se o diodo está em paralelo com o pino VDD e GND o valor pode ser entre 18V e 22V que irá funcionar adequadamente. Att. Adriano
  16. Boa noite, Os fios preto e vermelho são conectados a bateria? É provável que seja o CI de controle de carga da bateria, se possível poste mais fotos do outro lado da placa e do restante dos componentes. Att. Adriano
  17. Boa noite, Se possível, poste algumas fotos e forneça mais detalhes das placas que você precisa reparar, por exemplo, fabricante, modelo, quantidade, em qual segmento são utilizadas, assim podemos verificar o que pode ser feito. Att. Adriano
  18. Boa noite, 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Cheguei até o EletrônicaBR através de pesquisa, Google. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Sou técnico em eletrônica, e estou cursando engenharia elétrica. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Continuar atualizado com as tecnologias do mercado. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Já trabalhei cerca de 10 anos com manutenção eletrônica, informatica, áudio e vídeo, hospitalar, hoje trabalho mais com projetos eletrônicos, mas ainda faço algumas manutenções ou ajudo amigos que trabalham na área. Att. Adriano
