adrianopluz
0.23 -
764 -
Vitórias
5 -
2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
 em análise Asus T101MT Rev 1.3 - starta assim que é colocado o carregador
adrianopluz respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Olá, Verifique sem bateria e sem carregador, somente a pilha conectada, qual tensão você tem no ponto +VCC_RTC após o diodo duplo. Se está descarregando a pilha é provável que tenha um capacitor com fuga ou o próprio chipset consumindo muita corrente. -
 resolvido Itautec - ST4271 - Não liga
adrianopluz respondeu o tópico de Mauricio Estudier em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Verifique os seguintes pinos do SIO PINO 103 PWRBTSW PINO 116 RSMRST Verifique o sinal SYS_RST. -
 dúvida Hp g42 240br - DA0AX1MB6H1 - não liga
adrianopluz respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Notebook's
Olá, Verificando os valores que você passou, a saída do PU2 está incorreta, tente substituir ele, assim que essa tensão normalizar, o pino 2 ACSET do PU6 vai receber a tensão para liberar os 19V para o restante da placa. Verifique também o PR72, tem que chegar 5V ao pino 15. -
Olá, Você verificou se o cristal de 32kHz está funcionando? ele costuma dar bastante problema, qualquer coisa poste as tensões e os pontos onde fez medição, assim podemos dar algumas sugestões. Att. Adriano -
 dúvida Positivo Motion Q464B EM_H8316_78B_V1.0PST ChiP BiOS COLADA
adrianopluz respondeu o tópico de Cesar Aguiar em Notebook's
Pode aquecer o lado inferior por um tempo (se tiver um pre heater melhor), e depois esquentar por cima... -
@Cesar Aguiar Ele tem um pad adicional embaixo, provavelmente conectado ao GND, por isso é difícil de retirar, tem que usar a estação de ar quente. -
 resolvido lenovo ideapad 320 placa dg421 não liga.
adrianopluz respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
@Marcelo Leal Lemos Pino 6 do PU301 tem que estar acima de 2,4V, pino 28 se o carregador está conectado deveria ser próximo a 19V, verifique o PD302. -
 esquema Service manual BENQ MP515ST MP515 MS510+
adrianopluz postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Service manual BENQ MP515ST MP515 MS510+ Service manual projetor BENQ MP515ST MP515 MS510+ level 2 e 3. Uploader adrianopluz Enviado 06-09-2021 Categoria Projetores -
 em análise Acer Aspire 5733Z - MB P5WE6 LA-7092P REV 1.0 - Liga rapidamente e desliga
adrianopluz respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Notebook's
você se refere ao botão de power? Qual tensão você tem no botão de power? Você tentou ligar utilizando somente a bateria? Se você conectar a bateria e o carregador ele reconhece? acende o LED? inicia carga? -
Olá, Qual o encapsulamento do CI? Se possível envie uma foto. Att. Adriano -
Olá, O que você quer dizer com fechando curto direto? -
 resolvido Fonte Corsair VS600 ligava e desarmava com carga
adrianopluz respondeu o tópico de Junior Santos Gerry em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Junior Santos Gerry Como assim? como você ligou a lâmpada? Esse procedimento é justamente para no caso de um curto no primário a lâmpada acenda e limite a corrente a um valor seguro. Pesquise por lâmpada série e você vai encontrar como deve ser a ligação correta. -
@Junior Santos Gerry O WT7527 é o circuito supervisor, ele monitora as tensões e corrente e desliga a fonte se detectar algo fora do normal. Coloque resistor de 1k2 de volta no circuito e verifique o diodo de -12V. -
 em análise Samsung RV410 Placa: BA41-01326A GCE- Sem video
adrianopluz respondeu o tópico de JLInformática em Notebook's
@JLInformática Qual era o código que estava em cima do capacitor NEC? você deve verificar qual era a capacitância original e colocar vários capacitores para chegar ao mesmo valor. Se tiver osciloscópio você pode verificar se o controlador está iniciando e desarmando por proteção. -
@JLInformática Essa placa não utiliza o capacitor NEC-TOKIN? Se o sinal VR_ON está presente é provável que seja o capacitor alterado. -
 em análise Positivo - Pegatron H247B P-N 08N1-0K11J00 Rev-2.0 - starta assim que coloca a fonte
@ljainfor As vezes pode ter sido algum problema na instalação, como esse software tem alguns componentes criptografados o antivírus bloqueia, qualquer coisa remove ele, desabilita o antivírus e instale novamente. O procedimento de reset é o mesmo de vários notebooks que usam esse chipset da intel, tem alguns posts com esse procedimento para o Acer, mas funciona em qualquer placa que tenha os chipsets ICH9/ICH10, o jumper JRST1 é o padrão que tem em todas as placas mãe, apaga data e hora, e coloca os dados da BIOS no padrão de fabrica, o JRST2 irá apagar os dados da região ME, onde está a senha e outros detalhes de inicialização. -
 devolvido Dell Precision M4800 LA-9771P Rev:1.0 Não da imagem após encerrar
adrianopluz respondeu o tópico de FHS em Notebook's
A DELL utiliza os LEDs para informar alguns erros de inicialização, veja no link se algum deles é o seu caso. DELL Diagnóstico LEDs -
Salvo em alguns casos raros de resistores para aplicações muito especificas você não vai encontrar um resistor em curto, geralmente o valor vai aumentar ou abrir completamente, então no caso deve ter algum componente em paralelo com esse resistor que está em curto, provavelmente o diodo. Poste algumas fotos da placa de ambos os lados para auxiliar a identificação. Att. Adriano -
@ljainfor Você se refere a salvar os esquemas e boardview para visualizar offline? Só é possível ver pelo programa não tem opção de salvar o arquivo para ver fora dele. -
Que bom que deu certo. O boardview estou vendo no XinZhiZao, caso não tenha pode baixar no seguinte link http://global.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/100443.html Acho que na área de downloads aqui do fórum também tem esse boardview. Att. Adriano -
Faça o seguinte teste: 1 - feche um curto no JRST2. 2 - Conecte o carregador. 3 - Aperte o botão power e espere terminar o POST. 4 - Remova o curto do jumper JRST2. 5 - Desligue o notebook. 6 - Ligue e aperte F2 para entrar na BIOS. O procedimento acima deve remover a senha que foi colocada na BIOS. Uma hipótese para ele estar resetando toda a vez que reinicia é que o sinal RTCRST# que deve sempre estar em nível alto não esteja chegando até o pino 25 da ponte sul, (trilha aberta, solda quebrada neste pino) ou próprio defeito na ponte sul. Caso tenha uma placa dessas de sucata ou uma com chipset igual me avise que passo uma medição para verificarmos se o pino está soldado. Att. Adriano -
 resolvido Asus UX331U - MB UX331UA - Componente identification
adrianopluz respondeu o tópico de jolinpc em Casos resolvidos - Notebooks
Em modelos parecidos de ZenBook é montado um fusível, no seu caso é um ferrite bead, antes de trocar certifique-se que não há curto nessa linha, como você disse que trocou a tela acredito que o curto foi removido. Você pode retirar um fusível de uma placa de sucata com tela de tamanho similar para que tenha a proteção em caso de sobre corrente na tela. -
Se tiver osciloscópio, verifique se o cristal de 32kHz está oscilando quando o notebook está sem carregador. Poderia postar uma foto da mensagem que aparece quando liga?
