adrianopluz
    5
    2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
  1. @Marcelo Leal Lemos Geralmente quando a tela entra em modo teste é por falta de comunicação, qual era o problema da tela original? A tela que você trocou é do mesmo modelo? Poste algumas fotos dos componentes próximos ao conector da tela, essa placa possui algum CI de redriver?
  2. @CTM Informatica Verifique a tensão no pino 24 REGN do PU5, deve ser 6V estável. Ligando ela na fonte de bancada está consumindo quanto?
  3. @FHS Quando a maquina não ligar, meça a tensão no jumper CMOS_CLR1 e ME_CLR1, deve estar bem próximo a 3V.
  4. @Carlos Eduardo Pereira De Carvalho Certo, além das opções que os colegas já passaram você pode usar os seguintes. FHP120N08D KIA3205S FHP110N8F5A CS120N08A8 LNC06R062 KIA2906A NCE80H12 IRFB4110
  5. @Giovani Gomes' O consumo da fonte em stand by e sem carga é baixo, então uma lâmpada de 60W a 100W é suficiente para os testes iniciais.
  6. @Milton Rojas é um supressor de transientes SMAJ14A SMAJ14A Ele tem a função de proteger tanto de uma sobre tensão como inversão de polaridade. Se ele estiver em curto, você pode retirar ele do circuito que a placa deve funcionar normalmente, aconselho testar com uma fonte de bancada com limitação de corrente para ter mais segurança.
  7. @Milton Rojas Para ajudar a identificar, coloque uma foto da placa e do componente, assim fica mais fácil indicar uma alternativa.
  8. @Giovani Gomes' Parece que o ob5269 está com defeito, troque ele o mosfet e os resistores, use uma lâmpada série para evitar queimar mais componentes e danificar outros componentes. Qual CI tem na placa marcado em vermelho?
  9. @SAMUKA_RE 1N4742A Zener de 12V x 1W, aconselho a trocar por um zener de maior potência, como o 1N5927.
  10. @ljainfor Verifique que houve uma queda de tensão de aproximadamente 2.56V no resistor TPR29, logo está fluindo uma corrente de 2.56mA por ele, o que é muito para esse circuito, a bateria normalmente fornece alguns uA para esse circuito, a queda de tensão deve ser de alguns mV apenas. Caso a troca do diodo não resolva, você vai ter que verificar os capacitores ligados a tensão +VCC_RTC.
  11. @ljainfor Acredito que o diodo duplo esteja com fuga, tente trocar ele e refazer a medição.
  12. @Mauricio Estudier Segue imagem do R258, R252 a princípio não tem nessa revisão.
  13. Tente fazer o seguinte procedimento. 1 - Desconecte o carregador e a bateria. 2 - Feche um curto no jumper ME1. 3 - Conecte o carregador e aperte o power button. 4 - Após a maquina ligar retire o curto do jumper ME1.
  14. @FHS Verifique novamente o U35, pinos 1 e 2 tem 5V a saída deveria ser 5V nos pinos 13 e 14.
  15. @Mauricio Estudier alegria de pobre dura pouco kkk. Ela desligou durante os testes? Verifique os sinais SRTCRST e RTCRST, devem estar em 3V. Tente trocar o cristal de 32kHz e os capacitores de 18pF ligados a ele. Você colocou a pilha ou estava testando sem ela?
  16. @robertoromeu Verifique o cristal de 32kHz, se tiver osciloscópio veja se está oscilando, caso não tenha, troque o cristal e limpe a região ao redor com álcool isopropílico, não esqueça de retirar a pilha antes de fazer a troca e limpeza.
  17. @Mauricio Estudier ótimo, esse circuito do cristal opera com uma corrente muito baixa e é bem sensível a umidade.
  18. @ljainfor com a ponta vermelha no pino 3 e preta no pino 1 e 2 também da 180?
  19. Na sua placa está montado o R308 então só vai haver tensão quando a fonte ligar. Pelo sintoma parece problema com o cristal de 32kHz, tente tocar nele para ver se a placa liga.
  20. Se o R399 não é montado nessa versão é provável que o seja o R331 o resistor de pull-up na sua versão, verifique ele conforme imagem.
  21. Na sua placa os pinos 1 e 2 são ligadas junto, no esquema não. Faça a medição do diodo utilizando a escala de diodo do multímetro, ele deve conduzir somente em um sentido, lembre-se de remover o carregador, bateria e pilha para fazer essa medição.
  22. Segue a localização do R399 na imagem. Qual a resistência do pino 7 do FPANEL para o GND?
  23. A placa parece diferente do esquema que eu tenho que é 1.0G. Deveria ter uma pequena queda de tensão nos 3V ao passar pelo diodo, verificou se ele não está em curto?
