adrianopluz
0.23 -
764 -
Vitórias
5 -
2,364 [ Doar ]
Tudo que adrianopluz publicou
 compro No aliexpress , em compra , até quanto em dolar fica isento de taxa da receita ?
adrianopluz respondeu o tópico de eletmoraes em Trocas, Vendas e Promoções
@eletmoraes O limite para isenção de imposto é U$50,00, e vai muito da sorte da encomenda ser selecionada ou não, já recebi encomendas grandes que vieram pelos correios e não foram tributadas, e também já tive encomendas pequenas que foram tributadas, o valor que os correios tem cobrado aqui é somente o imposto de importação 60%, e em alguns a casos a taxa de R$15,00 referente a entrega, não estão cobrando ICMS, pelo menos aqui em SC.- 5 respostas
- aliexpress
- compra
- (mais 6)
 em análise SMS - New Station uST700Bi [PCIV023532] - Não carrega a bateria
adrianopluz respondeu o tópico de isaelf em Fontes & No-Breakes
@isaelf Você possui o esquema dele? poste algumas fotos da placa assim facilita a verificação. -
 dúvida Ajuda, diferença entre Transistor BD436 e BD436
adrianopluz respondeu o tópico de Floripa Tem em Identificação e Equivalência de Componentes
@Floripa Tem Conforme o @ohm mencionou, é provável que seja um componente falso/remarcado, Poste uma foto desse BD436 da ON, por gentileza.- 4 respostas
- transistor
- eletronica
- (mais 12)
 compro onde encontrar transformador placa nobreak nhs premium 1200
adrianopluz respondeu o tópico de ramosribeiro2000 em Trocas, Vendas e Promoções
@ramosribeiro2000 Você pode tentar entrar em contato diretamente com a NHS, geralmente eles fornecem os componentes para manutenção, ou você pode retirar o transformador da placa e levar em alguma empresa que fabrique transformadores e pedir para eles rebobinarem, o custo geralmente é baixo. -
 em análise Fonte Bestec-TFX0250d5WB - Liga e desliga rapidamente
adrianopluz respondeu o tópico de Sergio Penido em Fontes & No-Breakes
@Sergio Penido Tente fazer o seguinte teste, meça a tensão de stand-by 5VSB e veja se na hora que você acionar a fonte via PSON, ela não está caindo, essas fontes utilizam o CI TNYXXX para gerar a fonte de stand-by e ele costuma causar esse defeito.- 25 respostas
- bestec
- tfx0250d5wb
- (mais 6)
 dúvida Sony vaio_pcg-71911x - mbx-247 daohk1mb6e0 _rev e - placa em loop
adrianopluz respondeu o tópico de Luciano Leandro em Notebook's
Sim ele não está funcionando como deveria, confira se está bem soldado e a integridade das trilhas, caso esteja tudo ok troque o transistor novamente. -
Confirme se essa informação está correta por gentileza, quando você tiver 3V na base o transistor deveria conduzir e zerar os 9.5V. -
Dell N4050 - MB 48. 4IU15 - Só liga sem bateria CMOS.
adrianopluz respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Notebook's
Sim, está funcionando corretamente, a princípio essa é a única diferença da placa com e sem bateria cmos, tente retirar o Q6002 da placa e testar sem ele para ver se gera algum erro ou a placa funciona normalmente. -
 devolvido notebook acer e5-574-307 placa da0zrwmb6g0 rev g liga led e nao sai imagem
adrianopluz respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
Eles devem estar em nível alto para que a placa possa processar.- 5 respostas
 devolvido Samsung NP370E4k - ba41-02409a - Tecla tab disparada mesmo sem teclado
adrianopluz respondeu o tópico de Reuel_info em Notebook's
@Reuel_info OK, tente medir qual a tensão nos pinos 55 até o 62, sem e com o teclado conectado. -
@ribeirodanilo93 Verifique ao plugar o carregador e com a bateria CMOS conectada como fica a tensão RTC_AUX_S5 e RTC_SENSE#. -
@jone melo Sim, também pode ser por resíduo, mas acredito que @Reuel_info efetuou a limpeza correta conforme relatou no inicio. Espero que a foto que ele postou seja antes da limpeza... -
 devolvido Samsung np370e4k - ba41-02409a gce - com tela piscando em rgb
 devolvido Acer E5- 571-33ZU Placa mãe Z5WAH LA-B161P não sobe imagem com HD ou pendrive conectado
adrianopluz respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
@VitoC Fez o procedimento de clear CMOS via JME1? -
@VitoC Defeito interessante, caso você já tenha feito o procedimento de clear CMOS usando o jumper JME1, tente fazer o seguinte procedimento. Retire a bateria e desconecte o carregador, deixe apenas a bateria CMOS conectada. Localize o capacitor C149 na placa, meça a tensão sobre ele, deve ter 3V. Com uma pinça feche um curto nesse capacitor, conecte o carregador e aperte o power button, em seguida remova o curto do capacitor C149. -
@Marcelo Leal Lemos Se você já verificou que todas as tensões estejam presentes, verifique os sinais PLTRST# e DDR3_DRAMRST#.- 5 respostas
 resolvido Positivo Union C1260 71R-H14BT4-T830 tela piscando cores.
adrianopluz respondeu o tópico de alexklein em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@alexklein Geralmente a tela entra em modo teste quando ela é alimentada mas não recebe os sinais de video, verifique os pontos abaixo. Panel_detect compativel com a tela, conforme tabela. Sinals LCD_EDID_DATA e LCD_EDID_CLK. Alimentações do CI U26. -
 dúvida numero da serie do transistor da praca lava e seca lg wd13436rd
adrianopluz respondeu o tópico de adailton34 em Eletrodomésticos
@adailton34 O CI é o TOP246YN da power integrations. segue datasheet TOP246YN- 2 respostas
- transistores?
- numero
- (mais 6)
@Luciano Leandro Acho que você deu azar e pegou outro transistor com problema, ou colocou outro modelo, se tem 3V na base ele deveria conduzir e zerar os 9.5V. -
 devolvido DELL 14z 5423 - DMB40 11289-1 - hiberna e desliga apos 3 min
adrianopluz respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
O pino 2 é o TPCLK, deveria ter 3V, ou um valor um pouco inferior dependendo da frequência do clock, o touch está funcionando? -
@helpnotebook Verificou se não é um problema de sistema? Deixe na tela da bios para ver se da algum problema. Na dúvida instale o sistema em outro hd. -
@helpnotebook Conforme o @Gilson Macedo recomendou, tente testar com outro touch. Poste as tensões que estão chegando ao conector TPAD1. -
PS4 SLIM Fonte Chicony não apresenta 12V
adrianopluz respondeu o tópico de Vitor Vitalino em Vídeo Games
@Vitor Vitalino Coloque o resistor com o valor original e verifique se funciona, utilize um lâmpada em série para evitar queimar os componentes. há a possibilidade de ter danificado o CI de controle quando queimou o transistor e resistor. -
@jone melo Na verdade é uma exceção quando há 2 cores de multiplicadores seguidas, prata e ouro nesse caso, as 2 últimas faixas são tolerância e coeficiente de temperatura.
