joao1
0.23 -
777 -
2,354 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
resolvido Samsung UN43J5200AG Liga com imagem mas sem backlight Fonte: LM48MSF_FDY BN98-05999N BN44-00852A REV1.1
joao1 respondeu o tópico de alexklein em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@alexklein geralmente quando abre estes fusiveis ou tem led alterado ou vazamento de alguma barra para carcaça.....vc pode fazer um testador de leds tem um monte de esqueminhas na net...e usar um multimetro digital para medir a tensão final sobre cada barra...a tensão de 215v com ou sem as barras que fala é devido ao não acionamento do conversor buck.....devido alguma proteção esta sendo acionada....veja se chega pwm no gate do trasistor que fica na parte de baixo da pci quando vc liga a tv...se não ou o ic driver led gerador deste pulso ta com defeito ou as proteções estão sendo acionadas..inibindo a geração de pwm....- 31 respostas
- samsung
- un43j5200ag
- (mais 8)
resolvido Tv de plasma samsung pl43e400 led piscando 5 vezes e sem imagem.
joao1 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
algumas placas vem com uma inscrição HD e FHD é so mudar a posição desse resistor que te falei para uma das posições...não sei essa sua se pode fazer isso... -
@Reinaldo Ramos já fiz essa modificação é só mudar a posição de um resistor...pega as duas e sai verificando vc vai ver que tem um resistor em uma posição diferente...não me lembro a posição dele na placa mais é só isso.... -
devolvido TV LG 49LH5700 Sem imagem, com som.
joao1 respondeu o tópico de Ninofarias em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Ninofarias boa tarde como vc fala no tópico que os sinais lvds rx estão ok..as tensões tambem só restou vc ver os sinais RSDS processados pelo ic uc1 para o painel .....constatando estes sinais só resta o painel... -
defeito ai é tela colega@Ninofarias -
devolvido Tv samsung pl51d450a2 zsus queimada
joao1 respondeu o tópico de mr.rocha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
posta a foto da forma de onda na saida Z.OUT...- 4 respostas
- samsung
- pl51dd450a2
(mais 3)
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
em análise TV LG 42PN4600 - Liga sem imagem
joao1 respondeu o tópico de Lauro Marins em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Lauro Marins vc quando liga aparece raster aquela famosa piscada da tela.....com ajuda do osciloscópio veja se a ha formação da onda yscan... pode ser sua control com problema sim.....ontem aprontei uma tv dessa com a compra do kit original...troquei os rjps 30h2a os 3063k2 preservei os sum45n25 pois estavam ok e troquei os dois k8a60da ficou perfeita.....pode se usar também o 30f132 da toshiba -
rjp30l4 é compativel sim com rjp30h2a ...já usei maravilha.... -
dúvida Tv Lg 50PN4500 sem imagem.
joao1 respondeu o tópico de Vicente25 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Vicente25 o certo é ver se forma a onda yscan com osciloscópio o resto é chute..... -
TV Philco Ph51U20PSGW com imagem granulada
joao1 respondeu o tópico de Rondy em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Rondy vc trocou a zsus seria bom vc verificar a forma de onda gerada por essa placa ver tensão de 200v gerada pelo circuito Zsus up....a tensão de 0v gerada pelo circuito zsus down e a tensão vzb de 100v se tiver osciloscópio poste a foto pra vermos..- 8 respostas
- philco
- ph51u20psgw
(mais 2)
@Vicente25 esta piscada que vc fala chama-se raster e geralmente quando faz isso a ysus esta ok ...vc fala que as tensões estão normais quando vc liga a tv......então com osciloscópio ver se aparece a forma de onda ycan e se tem o ultimo pacote de sustentação isso com o autogen acionado....e nos retorne com essas medidas.... -
em análise tv LG Plasma 50PK550 sem audio
joao1 respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Oliveira Tec tensões pinos...2,3,34,35 vamp 17v......pino 13 avdd 3,3v....pino 27 dvdd 3,3v.....pino 23.data....pino 24 clock.....pdn pino 19 3,3v...reset pino 25 3,3v......sinais pino 15 mclk...pino 20 lrclk...pino 21sclk....pino 22 sdin ...ver tensões depois sinais se tiver tudo ok saida de audio ruim... -
reflow como primeira opção não recomendo......depois de esgotadas todas as possibilidades ai sim......primeiro ver alimentações ex: avdd...vamp...dvdd...amp reset..pdn...clock..data...sinais mclk..lrck..sck..lrch..veja se tem estas alimentações e estes sinais e nos retorne ok..... -
devolvido TV Smart LG 32LV5500 imagem pequena e distorcida
joao1 respondeu o tópico de rmorilha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo defeito muito específico de software...isso se a pc principal não foi trocada antes de chegar as suas mãos está tv.... -
em análise SEMP LE1473CW - atualização de software
joao1 respondeu o tópico de JoãoVitorBr2222 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Beleza curtulo -
Semp Le1473cw Visualizar Arquivo Arquivo compactado. Uploader ohm Enviado 30-11-2021 Categoria Semp Toshiba
[Link Removido] -
resolvido Tv plasma Samsung PL43e400 apagando a tela depois de 1 hora de funcionamento
joao1 respondeu o tópico de Dnlpc2016 em Casos resolvidos - TVs
opa melhorou ok na saida yout ....agora mede na saida yscan...pra gente ver o primeiro periodo de reset.. -
sim onde estão as rampas setup e setdown ........quando a imagem desaparece a tensão vs ,va se mantem? -
resolvido Tv-semp-dl4844-barras não acendem por completo
joao1 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
vc é da terra do cantor e repentista Oliveiras de panelas cara dessa região não desiste facil...- 69 respostas
- tv-semp-dl4844-barras
- acendem
- (mais 1)
dúvida Tv Lg Pb650B . valor do diodo
joao1 respondeu o tópico de kenjitoy em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
pela foto o terminal do catodo vai para o gate do Q554 e seu anodo a terra um diodo de proteção para evitar a queima do ic551 funcionaria até sem ele mais a engenharia botou ele ai tem serventia .... e sabendo o que o ic 551 entrega ao gate fica facil colocar um diodo ai amigo... -
colega isso é na saida yout .. -
betinho estou só lhe dando um conselho para seu bem tenho um pouquinho só de experiencia nesse ramo a mais que vc..não siga só um linha de raciocínio é por isso que seus topícos dão voltas e voltas e não sai do lugar..vc tem que olhar todas as vertentes possiveis e eu uso uma linguagem a mais simples possivel não uso floriados nem linguagem rabuscadas ....não é uma critica me perdoe mais suas perguntas são muito infantis em eletronica...vou te dar um conselho não sei se vc é mais novo que eu ..mais aprende primeiro o funcionamento de cada componente individualmente depois ele agrupado formando um circuito ai sim ...cara quando aprendi lidar com eletrónica não tinha essa maravilha da internet ou o cara aprendia ou ficava pelo caminho...hoje todo mundo é técnico ate os proprietarios dos aparelhos já chegam aki na loja dizendo que viu na internet que era isso ou aquilo e eu traquilamente desponibiliso uma bancada para ele e mando ele consertar sem nunhum custo por usar minha bancada.....quanto o a L4844 somos autorizados da marca e eu conheço um pouquinho esse tv..resumo siga todas as dicas não fique preso a uma linha de raciocinio..beleza ...outra coisa este seu Hbuster é campeão de trafo inverter alterado aberto ativando a proteção ok...- 69 respostas
- 2
- acendem
- (mais 1)
