joao1
0.23 -
777 -
2,354 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
em análise tv semp lc4245w pfc nao funciona
joao1 respondeu o tópico de brasil sul em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@brasil sul quando retira da tomada vc diz que aparece pmw no pino 7 vc viu se chega no gate de q901.....vc trocou o ic viu as malhas resistivas as quedas de tensão estão ok como vc falou ...seria bom vc ver os diodos df901.df902 pois podem estar com fuga.... -
resolvido Tv Samsung 40 polegadas, ln40c530F1m, sem audio
joao1 respondeu o tópico de Rafa Martins Deus é Fiel em Casos resolvidos - TVs
@Rafa Martins Deus é Fiel qual a ref. do saida de audio -
resolvido TV Led TCL 40S6500FS fica com backlight levemente aceso mesmo com tv em standby
joao1 respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
@Niemeyerd esqueceram de faser um cicuito on of para fonte para diminuir esta tensão no modo standby... -
@Niemeyerd acho que a engenharia ficou com dilema depois de pronto baixar a tensão da fonte....quantos volts tem no catodo de DS1 no modo stanby....vc já fez essa medição.. -
@Niemeyerd neste modelo é normal não é defeito não..... -
dúvida Tv lcd toshiba Lc4046fda queimando CI SMD
joao1 respondeu o tópico de Daviasp em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Daviasp colega pode ter trafo alterado o que é muito comum neste modelo..... -
devolvido Tv-toshiba-dled 32l1600-diminuir corrente dos leds
joao1 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
vou te dar uma luz dai vc vai em frente sozinho.. o pino 6 com um resistor de 8k2 ao gnd a corrente nos leds sera de 120ma...... lembrando a tensão no pino 6 não pode ser superior a 1,225v...vc consertou a ysus sem osciloscopio isso ai sera moleza.....- 4 respostas
- tv-toshiba-dled
- 32l1600-diminuir
- (mais 2)
em análise TV Led Samsung 46 UN46ES7000G Não Liga e fica Batendo relé
joao1 respondeu o tópico de edipocunha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
estranho tv parou apos retirar um varistor vai entender eletrónica...quanto ao raciocinio do colega @tecnopartsbqmg esta correto nivel alto nos diodos citados ou tem defeitos nas barras ou nos ics sl2013....um teste rapido a se fazer é retirar qq856 e observar se para o desarme do circuito softstart...tambem tem que se observar a tensão de 15vcc que alimenta o ic do pfc e o ic da fonte principal se esta correta...- 11 respostas
- samsung
- un46es7000g
- (mais 4)
em análise TV cce 2118usp av vertical fechado
joao1 respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Jorge Jose o defeito ai não é no circuito vertical e sim defeito no circuito que faz a correção picushion....onde fica este transistor b892 que vc menciona...eu tenho um esquema aki e não encontrei esse transistor -
resolvido Tv-50pb560b-lg-sem imagem,ysus em curto
joao1 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
@Betinhodaeletronica cara não é impossivel conserta-se sim sem osciloscopio......mais compre um adianta muito..com ele vc verá as grandezas na tela...beleza resolvido viva....- 79 respostas
- tv-50pb560b-lg-sem
- imagem
- (mais 4)
resolvido Tv AOC Led 32S529578G 715GA098-M0F-B00-004G Não liga nada, Nem acende led standby morta.
joao1 respondeu o tópico de Farnei em Casos resolvidos - TVs
referencia sy8254rac- 6 respostas
- 32s529578g
- 715ga098-m0f-b00-004g
- (mais 7)
@Farnei este ci é responsável por gerar a tensão vcore de 1vcc...entra 12v nos pinos 2,3,4,5 e sai 1vcc nos 6,19,20 isto depois que é habilitado atreves do pino 11....- 6 respostas
- 32s529578g
- (mais 7)
resolvido Philips 42PFL7803D78 Sem som no HDMI.
joao1 respondeu o tópico de alexklein em Casos resolvidos - TVs
veja o que o amigo falou sobre os protocolo...Para conexões HDMI, alguns dispositivos acessórios têm uma configuração de saída de áudio HDMI que deve ser ativada para conexões de HDMI a HDMI...outra coisa todas as entradas HDMI estão sem som ou uma especifica..pinos de 1 a 9 carregam três canais de data TMDS, três pinos por canal. A data TMDS inclui informações de áudio e vídeo, e cada canal tem linhas separadas para valores +, -, e um terra ou data shield...veja as formas de onda dos pinos 86..85..81 do 7n01 o sil9125 que levam audio para os pinos 17..18..20 do msp4450- 6 respostas
- philips
- 42pfl7803d78
@alexkleino teu msp4450 é psdip ou plqfp de 64 pinos..- 6 respostas
- philips
- 42pfl7803d78
@rafa murdok o bom seria vc levar a uma assistencia de sua confiança para eles verem o que é...
dúvida LG 60PB6500 capacitor estourado
joao1 respondeu o tópico de Cristiano Apolinario em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Cristiano Apolinario bota um de 470pfx2kv -
@Cristiano Apolinario posta uma foto do lugar dele bem nitida -
dúvida [Semp DL3261] + [Liga e permanece por uns segundos e desliga]
joao1 respondeu o tópico de vini_rocha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@vini_rocha amigo passa todas as medições feitas por vc para chegar a conclusão que pode ser software.... -
devolvido TV Sony XBR-75X905F - Não liga, pisca LED Standby 6x
joao1 respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@GameMax este seu com 3 divisões para paineis até 50pol. vai bem passou disso fica um pouco complicado o que montei ele é maior e com ventosas maiores para paineis até 80pol.. o que fiz usa tubo quadrados galvanizados ou vc pode usar aluminio na confecção...outra coisa para esse trabalho a bancada deve ser grande a minha cabe 2 tvs de 70pol..pois é um serviço para ser feito com bom espaço..para não ter contratempo que pode sair caro para o técnico..- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Claudio dias dos santos faça um extrator de paineis....- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Betinhodaeletronica quais componentes trocados na ysus betinho....- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@Betinhodaeletronica a tensão vsc é ela que alimenta os ic buffers e sai desse traformador ai na placa......vc pode usar como o negativo o - da tensão vy para medir o vsc ok...meça tambem a vy que gira em torno de 195v vsc na media de 150v- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
em análise tv lcd semp 32" LC3246 não liga só fica led standby sempre aceso
joao1 respondeu o tópico de eletmoraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@eletmoraes ver alimentação de 25v e pulso blon adim que vai a placa inverter.... -
isso ok...- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@Betinhodaeletronica se o led da control não acende a ysus tem defeito ela não esta se comunicando com a control.....veja se tem a tensão vsc tem um ponto na placa com a inscrição vsc +e- o terra ai é flutuante ok...- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
