    2,354 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
  1. @eletmoraes esta trilha neste modelo de fonte é comum ela abrir.....quanto a fonte baixa em 7v ta normal pois esta hibernando..só entrará em regime normal de funcionamento ex:12v ....com o ps on entre 3v3 a 5v....retirar qb952 veja se sobe para 12v..
  2. sim o fgd 4536 substitui perfeitamente...esta placa queima mais resistores smd veja com calma.....semana passada consertei 3 placas desta para a eletrónica transistolándia do senhor arnoud gomes em joão pessoa comprei os kits na FH cardoso comercio eletronicos todos os igbs e mosfet e optoaoplador ic p155e funcionam perfeito...
  3. @Otaecy vc aterrou os catodos dos saidas rgb e apareceu as cores correspondentes ok..... primeiro a tensão do screen ta baixa....e quando vc tira a placa do cinescópio chega 405v e quando coloca cai esta tensão....pode ter curto interno da grade 7 para grade 6 ou divisor de tensão interno do flay back ruim ai só trocando ele o flay....retira c902...cap de filtro da tensão do screen liga sem este cap...
  4. @DigitalZone Info já peguei varias deste modelo e todas foram só os leds...muitas acendiam funcionava depois apagava o beck.....
  5. @DigitalZone Info pronto ta ai o defeito ....eu tinha um reativador de tubos e com ele faziamos a limpesa dos catodos e alguns curtos saiam....veja se algum técnico da sua região tem....
  6. @Leandro Nunes Souza boa tarde chegaram os meus kits de reparo das duas 50pb560 feito o reparo estão funcionando perfeitas.....vendedor dos kits FH cardoso comercio eletronicos....
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. @Otaecy brother cara não tem misterio como falei segue o fio do screen que vai para a placa do cinescópio dessolda ele e mede e veja se tem tensão......se não tiver o divisor de tensão interno do flay back tem problema...
  9. @Otaecy cara se tem vazamento pela chupeta tem alta tensão.... por obrigação teria que sair no minimo 800v no fio do screen se não tem tensão no pino 7 ou tem curto ai desse pino para massa ex: cap de filtro geralmente de 470pf x2kv ou teu flayback tem problema simples...
  10. @Marcos Da Silva Antoniocalma muita informação deixa o técnico maluco....esqueça esse tec do relé ele só serve pra acionar a bobina desmagnetizadora alias esqueça essa plaquinha pequena que vc fala pois ai esta o relé e o circuito de correção pincushion.....primeiro é ver se ta chegando comando pw on na base de q904 se apos este comando o +b esta cravado em 126volts....estando essas tensões de saida normais ai sim troca-se o saida vertical o resistor que o alimenta diodo etc lembrando que o saida vertical neste circuito é alimentado por 3 tensões +12v -12v e +44v tem tv que não usa essa alimentação no pino 3 do saida vertical o truque é colocar um capacitor eletrolitico do pino 6 ao pino 3.........este tv protege de duas maneiras excesso de tensão no pino 36 do ic 101 ..ex fonte + b alta....oscilador horizontal fora da frequéncia....ou a falta do pulso vguard pino 49 por defeito no estagio vertical...vc fala que o pino 39 esta dando para massa se tiver vc já perdeu o ic 101 tda 9373....ver q 903 se ta saindo 4v em seu emissor....ver r 304 que alimenta o pino 39 deve ter levado um bom tranco os capacitores c303 e 304...o ic 905 ta ruim....trocar e ver tudo que o pino 3 dele alimenta pra ver se não tem nada em curto nessa linha...
  11. joao1
    apresentação Luzivaldo dos Santos João Pessoa-PB
    @Luzivaldo opa mais um colega de joão pessoa...não conheço mais gostaria de conhecer ....estou aki na eletrónica EVOX antigo posto autorizado gradiente dinacom e philps....hoje semp e tcl...precisando estamos a disposição
  12. @Otaecy aumenta um pouco a tensão do screen pra ver se a tela aparece linhas de retraço e sabermos se o circuito vertical esta funcionando...quanto as tensões altas nos coletores dos saidas rgb e devido a falta de excitação em suas bases...com osciloscópio ver pulso sandcastle e tensão do pino abl...
  13. @DigitalZone Info o @edu_tec levantou a lebre pra vc..vc não se ligou na dica dele...vc não sabia o valor da fonte pfc que gira e torno de 390 a 400 vcc....vc tem que se aprofundar em analise de circuito leis dos nós kirchhof segunda leis das malhas...ai ficaria facil pra vc resolver este e outros defeitos...este defeito neste modelo é corriqueiro tanto leds ruins quanto pfc baixo....
  14. @jorginhoo correto tudo é no connect .....vai funcionar sim é caro mais vale a tv é boa imagem diferenciada...
  15. esqueça peças memorias etc pra essa tv ....peguei uma a uns 2 meses a traz com problema de software ate busquei aki no forum e não consegui ligava logo normal mais não fazia sintonia travava e desligava..comprei o one connect fora caro pra caramba como o cliente autorizou beleza resolvido...
  16. leandro as ysus não é só igbts e mosfets mais um conjunto de peças resistores diodos transistores optoacopladores etc....se teve igbts e mosfets em curto veja os componente perifericos ...ontem a noite consertei uma ysus da lg 50pb560 onde estavam ruim os smk setup1 e setup2 diodo e zeners resistores abertos ic optoacoplador ruim... 2 igbts 30f133 diodo sf10a400 cap e curto etc tem que passar o pente fino e não só ta trocando igbt e mos.... acho que no seu caso não é mais problema com igbts e mosfets .....estou com mais 2 placas ysus da 50pb560 pra consertar já pedi os kits de reparo...
  17. leandro esquema não tem talvez alguem que trabalhe na autorizada da marca tenha....ai no caso é verificar os pulsos que saem da control para ysus se estão presentes e com a forma correta nos gates de cada chave....
  18. pode ser agente na pressa de aprontar e se livrar do problema acontece .....semana passada consertei umas 4 placas ysus para um colega nosso aki em joão pessoa da eletronica transistolándia do técnico e amigo arnoud gomes e uma zsus ontem quarta feira para ele... acho que estou levando sorte na troca dos kits de reposição pois nenhum deu a dor de cabeça que esta sua placa esta dando......vou perguntar aonde ele ta comprando os kits e vou te recomendar o mesmo vendedor...
  19. colega esta fonte é boa de trabalho..... primeira coisa a se olhar antes de ta alterando resistores e retirando cap.diodos etc.... é ver a tensão do pfc se esta normal pois o perfeito funcionamento desta fonte principal depende da tensão correta do pfc.....esta fonte eu conheço ela pois peguei isso na garantia.....a tensão do vcc de 10v tá muita baixa era pra ter nesse ponto no minimo entre 13 a 15v... mais vc esta no caminho certo vai em frente qualquer coisa estamos aqui pra ajudar...
  20. colega ainda ta com essa tv desativou proteções e continua vs caindo.....se vs cai é porque as formas de onda estão erradas veja essas formas de onda que estou te enviando veja se as suas tão assim.....e outra coisa muita troca de igbts e mosfet o cara se perde...faço reparo dessas placas aki na oficina e para alguns companheiro da profissão mais nunca vi um caso desse seu e olha que sou do tempo de px11 da lg....
  21. @Betinhodaeletronicaessa adaptação vai depender onde é feito o controle de volume dessa tv se é no ntp 7000 ou no ic 101 se for no ic 101 veja se tem audio analógico nas bobinas L203 e L205 e se quando vc baixar o volume o sinal nestas bobinas desaparece ai sim vc pode adaptar uma plaquinha dessa qualquer de audio....agora se o volume for através do ntp7000 ai não tem como....e outra esse ic ntp não é bga da pra soldar tranquilo...
