joao1
0.24 -
777 -
2,354 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
tenho cristiano qualquer coisa é so falar
 dúvida Sony kdl-60R555a pisca 6x o led e não acende backlight
joao1 respondeu o tópico de Gilson Macedo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
gilson para vc continuar tendo bl_error com nivel alto mesmo com o pino 7 desligado vc também não tem bl_on.....ou se tiver ou o resistor r796b ta aberto ou q753 ta com defeito...entendeu a lógica....com toda essas dica que foram passadas vc resolverá esse defeito que é simples...- 33 respostas
- sony
- kdl-60r555a
(mais 3)
 resolvido Tv Semp TCL L43S4900FS so led do Standby aceso e não liga
joao1 respondeu o tópico de Oliveira Tec em Casos resolvidos - TVs
- 6 respostas
- 2
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
veja a tensão Vcore 1v2 ic Udbo....- 6 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
gilson desliga o pino 7 do ic 751 e ver se a tensão do gate de q753 vai a nivel alto e seu dreno cai a zero... com esse procedimento vc engana o circuito bl-error..logico que pra isso vc tem que ter bl-on e o resistor pull up r796 não pode ta aberto ok..- 33 respostas
- sony
- kdl-60r555a
(mais 3)
meça e veja qual a tensão no pino 1v do ic 751 sem os leds e com os leds ligados se realmente a tesão boost+ for de 95v a tensão deste pino não pode exceder a 6,8v e se for de 84v não pode ser maior que 6v .....agora como foi dito pelo amigo ohm veja se chegar pwm no gate de q752 se chega e se mantem ou se cai rapidamete.... resumo se estiver entrado em proteção não é pelo pino 2 UVLO nós resta o pino 1 OVP a ser observado .....pulso de pwm dim vindo da pci principal entrado nos pinos 5 e 6 do ic751....bl-on pino 13 .....ver o que entra e o que sai do amp op ic 752..o ic 752 monitora o funcionamento desse circuito inverter..- 33 respostas
- sony
- kdl-60r555a
(mais 3)
corrigindo pino 2 ta correto 4v foi um pequeno vacilo aki na hora do calculo ohm......eu não tinha me ligado que vc armou o conversor fora na bancada e apareceu 95v no pino + 1 do cn3 e vc relata que todos os pinos de retorno estão com as mesmas tensões é isso muito estranho então no pino 11 do ic não ta saindo nada pwm nenhum....outra coisa meça quantos volts aparece no pino 1 quando vc arma o conversor fora sem os leds e quando vc coloca com os leds ligado...- 33 respostas
- sony
- kdl-60r555a
(mais 3)
a tensão do pino 2 ta baixa este pino com a tensão muito baixa este conversor não fuciona..por isso o pino 1 tá com 80mv com isso o conersor step-up tá parado...- 33 respostas
- sony
- kdl-60r555a
(mais 3)
 esquema PL42C450B1 plasma samsung
joao1 respondeu o tópico de tecnicoblu em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo primeiro vc viu se chega a formar a onda yout ou yscan quando vc liga a tv .... segundo vc fez o teste de autogen já que vc diz ter todas as tensões normais terceiro veja se tem sinais de video e de controle saindo da pci principal para a control...estes são os testes básicos para uma plasma sem imagem...- 2 respostas
- pl42c450b1
- plasma
TV SamsungPL43E490 VA VS caindo
joao1 respondeu o tópico de Leandro Nunes Souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo vc mora aonde....painel em curto estranho vc falou que viu imagem e na outra oficina que vc levou te falaram que o painel ta em curto estranho mesmo.... eu conserto essas placas tanto Z quanto Y fora quando vejo que estão ok ai é que ligo elas ao painel tomando todas as precauções que vc já sabe.... vendo se as chaves das y drivers estão ok etc ...é fundamental ter um osciloscópio para manutenção destas tvs de plasma e saber interpretar as formas de ondas ...... -
tenho essa pci alguém precisando é so falar..
 resolvido Tv de plasma lg 32pc5rv não liga.
joao1 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
@Reinaldo Ramos caracas consertei isso em garantia de fabrica vc ainda pega isso.. para tirar a duvida arma a fonte fora ... -
 em análise PN43H4000 imagem esticada!!!
joao1 respondeu o tópico de Rerin em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Rerin amigo esta placa tem uma sutil diferença é apenas a mudança de um resistor de posição......na placa tem umas inscrição hd --full -hd ou ultra-hd veja em qual posição esta o resistor e faça mudança de posição ok regalmente é so isto....- 2 respostas
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 resolvido Tv Sony KDL-46HX755, Placa 1-885-388-51. Não liga nada! Acende led verde e volta vermelho piscando 3x.
joao1 respondeu o tópico de Farnei em Casos resolvidos - TVs
@Farnei eu coloquei a seta em cima deste conversor na foto que te mandei ...vc viu acho que mereço um joinha cristo falou dai a cezar o que é de cezar kkkkkkk....pois já peguei varias com defeito neste conversor..- 4 respostas
- sony
- kdl-46hx755
- (mais 11)
- 4 respostas
- sony
- kdl-46hx755
- (mais 11)
 em análise Lg 42pn4600 - Liga sem imagem
joao1 respondeu o tópico de Átomos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Átomos correto Átomo espera os igbts chegarem.....estou com uma placa dessa para consertar para um colega da eletrónica eletrosul aki em jampa veio mexidinha mais vou deixa-la zero ...outra coisa é trabalhar seguindo as normais de proteção que vc já sabe não vou repetir pois já esta batido demais -
 em análise tv semp tcl 32l2600 diminuir luz de fundo por meio do modo de serviço
joao1 respondeu o tópico de DinhoOliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@DinhoOliveira o ic em questão é o u601.... ob3351 14 pinos....ob3351ft 16 pinos qual deles é o seu. -
@davidegn colega primeira coisa a se olhar é ver se as barras estão ok com um testador de leds como o colega postou a foto ou um caseiro em paralelo com seu multimetro....segundo ver a tensão do circuito pfc pois se tiver errada não acenderá os leds quanto ao ruido pode ser os capcitores de filtro da tensão pfc com defeito....terceiro ver as tensões bl_en e bl_adj se aparecem apos acionar o power_on veja essas 3 coisas pra depois vermos o resto....
@Átomos vc viu se chega a formar sinal yout na saida da ysus... -
 em análise tv led , modelo 32l2400 , defeito depois que aquece se desliga nao liga mais
joao1 respondeu o tópico de edyzf em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
a tensão vcore de 1,2v realmente ela aparece e volta a zero quando vc pluga o cabo a rede ate ai tudo ok....agora quando vc pluga e essa tensão permanece presente ai ta errado...pode ta havendo erro no protocolo de comunicação entre a spi n506 e o ic n501...falta de reset..mal contato do ic 501..veja com cuidado tudo isso...se for mal contato no ic 501 ai se vc tem experiencia em reballing faça ou leve pra alguem com exp.fazer.. -
@edyzf vc fez alguma medição de algum conversor dcdc. viu reset...clock do ic dsp.....viu pulsos sda ..scl ..ou não... -
 resolvido TV LG 43LH5700 imagem somente lado direito, vcon esquerda em curto
joao1 respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
@Niemeyerd recuperei uma philips 43pfg5000/78 ficou linda perfeita nova sem linhas sem alterração 3 semanas voltou painel ferrado...eu não faço mais isso é troca do painel se o cliente quiser beleza se não leve pra outro...fica um serviço meia boca e sem garantia... -
 resolvido TV Led TCL 40S6500FS fica com backlight levemente aceso mesmo com tv em standby
@Niemeyerd vou ver se da pra modificar e baixar essa fonte em standby -
 em análise tv semp lc4245w pfc nao funciona
joao1 respondeu o tópico de brasil sul em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@brasil sul a tensão deste pino fb ta correta em standby é de 2v com power on acionado cai para 1,8v..veja que este pino ele tem dupla função é fd e sd...atraves deste pino vc tem duas prot. ovp e uvp... vc viu a outra malha do pino 3 que gira em torno 4,5v vc falou que trocou o ic vc colocou o mesmo ncp1653A ou sem a letra A ..
