Chico Lima
Amigo EletrônicaBR-
0.23 -
1.092 -
Vitórias
1 -
10 [ Doar ]
Tudo que Chico Lima publicou
não adianta comprar o componente e montar no circuito que não funciona. Ele é gravado, eu comprei uns 10 e eles vem virgem, aí não reconhece o carregador
 dúvida Acer -510-2455 - Z5WE3 LA-A621P REV 1.0 - Liga e desliga
Chico Lima respondeu o tópico de Kings07 em Notebook's
@Kings07qual era o defeito da placa? -
Lenovo M910S Visualizar Arquivo Bios do Lenovo Thinkcenter M910S Testado. Ajudou? Não esqueça do Joinha Uploader Chico Lima Enviado 18-10-2022 Categoria Outros
Bios testada Qiyida Visualizar Arquivo Bios testada da placa mãe de desktop marca Qiyida modelo E5-V31 Uploader Chico Lima Enviado 25-07-2022 Categoria Outros
 dúvida Dúvida Trocar Bios via Solda em Placa Mãe AFOX
Chico Lima respondeu o tópico de ofekete em Motherboards, PCs, All in One & Cia
o correto é você fazer utilizar um gravador de bios e gravar a bios correta para cada modelo de placa, mas antes lembre-se sempre de fazer backup da bios antiga. -
 boardview Boardviewer Gigabyte GA-EQ45M-S2
Chico Lima respondeu o tópico de Alberto Rosa em Gerenciador de arquivos
Aí informa boardview mas na verdade o arquivo que está disponível é o esquema em pdf -
 dúvida Transformador 5KVA consumindo 3A em aberto
Chico Lima respondeu o tópico de Harvorax em Eletrônica em Geral
Mesmo sem carga o transformador consome e de acordo com a potência dele, o consumo é mais alto ainda.- 5 respostas
- transformador
- 5kva
(mais 2)
Acer ES1-711 REVC Visualizar Arquivo Esquema do notebook Acer modelo ES1-711 placa DA0ZYLMB6D0 REV:C Se ajudou dá um joinha aí vai. Uploader Chico Lima Enviado 10-10-2020 Categoria ACER
Boardviewer traduzido Visualizar Arquivo Pessoal, fiz a tradução do software BoardViewer versão 1.2.0.0 e estou compartilhando aqui com vocês. Quem gostou dá um joinha que a gente agradece. Uploader Chico Lima Enviado 26-09-2020 Categoria BOARDVIEW SOFTWARES
 em análise Notebook Dell 15-5566 / Placa Bal60-La-d871p rev 1.0 / Não liga
Chico Lima respondeu o tópico de samueleugenio em Notebook's
@jeberfelipe esse PQ5 e PQ6 sao do setor PS_ID do carregador, normalmente ele queima porque o conector quebra e depois passar 19v -
 dúvida itens fazer um reballing
Chico Lima respondeu o tópico de Antonio vm em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Marcos4 Leal4 pode ser utilizado a lista de stencil que está separado por tamanho das esferas ou você pode pesquisar na internet pelo codigo do chip que também vai te identificar o tamanho das esferas -
@Walace Paixão você precisa colocar no tip uma bucha isolante e mica, não pode deixar ele sem o dissipador porque ele irá queimar
ECS 671T-M Visualizar Arquivo Última versão da bios da placa de desktop ECS modelo 671T-M Rev. 1.0 Uploader Chico Lima Enviado 29-04-2020 Categoria ECS
 em análise Minha placa mãe morreu após regravação de BIOS -
Chico Lima respondeu o tópico de renan s em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@renan s por isso que é sempre prudente se fazer o backup da bios antes da gravação porque em um caso de problema é só voltar o backup -
 dúvida Perfis retirar e colocar chips em placas de notebooks
Chico Lima respondeu o tópico de José Spindola De Sousa em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@José Spindola De Sousa você precisa ver primeiro porque o chip não sai, tem que colocar um termopar ao lado do chip e ver se a temperatura que está no perfil é a mesma que está chegando no chip, se não for aí você ajusta o perfil de acordo com sua necessidade ou localização. O perfil que funciona muito bem para uma pessoa não é garantia de funcionar da mesma maneira para outra -
 dúvida processadores bga--vale apena fazer reball?
Chico Lima respondeu o tópico de carlos noteblu em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
você não vai usar a máquina só pra processadores não, pode fazer reballing em outro tipo de chip e em placas de tv que dão bastante problema e é muito mais fácil- 5 respostas
- processadores
- bga--vale
(mais 3)
 resolvido Impressora Brother L2540DW Papel parando no fusor
Chico Lima respondeu o tópico de Polibrin em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Polibrin parabéns pela solução.- 19 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 dúvida Fonte bancada
Chico Lima respondeu o tópico de JLInformática em Ferramentas para eletrônica
Eu prefiro comprar no Brasil por conta da garantia e nota fiscal, coisa que não vai ter fora. -
Falam que o limite é de 100 dólares, mas nada impede eles de te tarifarem, aí é 60% do valor do equipamento -
 em análise Positivo Mobo 5000, placa DA0UW3MB6D1 REV: D. Acende led, mais nao inicializa.
Chico Lima respondeu o tópico de tecno2025 em Notebook's
todo botão power é 1 pino terra e o outro que aciona o sio, é só fechar eles. Pela foto não dá pra ver bem, mas fecha os 2 terminais do meio
