William_R
Moderador
    42
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Começamos a nos entender, so faltou dizer o que você ja fez para tentar solucionar o problema ! As tensões que aparecem no secundario da fonte de alimentação etaão corretas ? Ou seja +5V e 12V. Chega acender ou piscar o LED do Power ? Esses aparelhos na fonte principal costumam secar os capacitores eletroliticos da fonte de +5V. Troque os capacitores C915/C939 independente de sua aparencia ou medidas eletricas. Eu costumo tambem trocar os capacitores da linha de 12V. Na placa logica, verifique e informe se estão corretas as fontes de 3.3V e 1.8V No pino 8 da BIOS esta aparecendo os 3.3V ? Esquemas similares: AOC 1619Swa, 819Sw, 917Sw, F22s Dell E1709Wc
  2. Você não disse o defeito e assim fica dificil ajudar !
  3. Estou mudando o prefixo do seu topico para se adequar as regras do forum ! Me parece estranho o codigo do seu aparelho, não acho nada parecido com esse codigo e na NET tambem não acho. Poste uma foto da etiqueta traseira do seu aparelho. Em primeiro momento, sugiro que você troque ou experimente outro cabo de sinal VGA.
  4. Tudo depende de que tipo de aparelhos que serão reparados ! Como eu costumo dar manutenção em monitores e placas mãe, eu uso um dos mais baratos, o CH341A. E eh bom comprar juntos os soquetes adaptadores para os diversos modelos e tamanhos de BIOS que pretende trabalhar. Agora tem na praça: TL866, RT809F/H, EZP2019, EZP2023+, entre outros. Ai deixo esses para os colegas dar o seu parecer. Mais uma coisa, deixe aqui, quais os tipos de equipamento que pretende dar manutenção.
  5. Abra um novo topico dizendo tudo que esta acontecendo com o seu aparelho e tudo que jah foi feito para resolver bem como todos os componentes trocados. https://eletronicabr.com/forums/forum/12-monitores-e-projetores/?do=add
  6. Não sei qual eh o chassis do seu aparelho, se eh o CA-114 ou o CA-140 ! O transistor de saida horizontal eh um BJT ou um MOSFET ? Se for um BJT, troque os capacitores C731/C736 (2N2x1600V). Agora se a largura estiver muito grande (Varredura Horizontal Larga) troque o diodo D706 (F10F150S)
  7. Caro @Loginweeb , esse esquema temos aqui no forum conforme link abaixo: Ja para o E970SWL, vide: Aos novatos, que desejarem fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  8. Esse aparelho possui dois chassis diferentes, para esquema vide:
  9. LG FLATRON F700P F720P chassis CA-140 Visualizar Arquivo FLATRON F700P F720P (F700PL F720PL-ALxxQ) - Service Manual Uploader William_R Enviado 15/04/2024 Categoria LG
  10. 2 downloads
  11. Peguei casos a onde o capacitor eletrolitico C905 (330uFx400V) da entrada estava com baixa capacitancia. Outro capacitor muito comum de apresentar esse tipo de problema eh o C915 (47uFx25V) e neste caso jah coloque um de 47uFx50V. Se o problema não for na entrada da fonte, o outro problema critico pode ser na linha de +15V que alimenta o integrado do vertical IC601. Experimenta trocar o capacitor eletrolitico C925 (2200uFx25V) e o C601 (220uFx25V). Boa sorte
  12. @rafaelvasconcelos102 @lusca.ef Tente instalar os Driver recomendado para o seu Sistema Operacional: https://www.lg.com/br/suporte/software-firmware?csSalesCode=27GN65R-B.AWZM Depois, se for o Windows procure ajustar os parametros do seu monitor na tela de configurações e se for o caso tente em configurações avançadas:
  13. A área correta para solicitar arquivos no seu caso seria: https://eletronicabr.com/forums/forum/103-pedidos-de-arquivos-para-tvs/ Porem como você ainda não tem creditos sugiro abri um novo topico na area de TVs: https://eletronicabr.com/forums/forum/41-tvs-de-plasma-lcd-led-e-crt/?do=add
  14. O cliente não quis esperar e ja tinha comprado outra placa a base de troca. Quem sabe no futuro venha a usar. Obrigado a todos.
  15. Valeu @curtolo @Carlos Porto @xandy_73 @Roberto275803 , assim que tiver os resultados eu retorno a todos. Grato por hora.
  16. Alguem tem acesso ao Remont-Aud na area de Download deles ? https://remont-aud.net/dump/kondicionery/prochie/intel_s1200btl_shassi_main_board_da0s09mb6c0_rev_c/495-1-0-40576 Creio que esse arquivo tenha as duas BIOS
  17. Mais uma coisa, procure utilizar a pesquisa do forum para agilizar uma possivel solução. Veja no link abaixo alguns topicos que falam sobre a placa fonte 715G2892 usada em diversas marcas de monitores produzida pela AOC (TPV - Envision) https://eletronicabr.com/search/?q=715g2892&quick=1&type=forums_topic&nodes=12
  18. Por questões de organização do Forum, complementei o titulo da mensagem inicial, Por favor siga as regras do Forum. Sua placa fonte tem saida para quatro lampadas, se somente uma delas estiver ruim costuma apresentar esse sintoma relacionado a Tela do monitor. Teste individualmente cada lampada ou pendure outras lampadas nas QUATRO saidas. Se apenas umas delas estiver ruim o controlador desarma as lampadas por proteção. Retorne com mais informações se for o caso. Boa sorte
  19. Necessito da BIOS dessa placa abaixo para ver se faço ela funcionar, pois parece estar sem nenhum problema visivel. Somente o segundo LED da direita para esquerda, começa em verde e no final passa para amarelo piscante. Placa liga, mas ao acionar F2 não entra no Setup da BIOS e nem não da boot pelo Pen Drive. So fica no LOGO Intel Server Board ! Fiz o Reset da BIOS (J1E2) - (CLEAR CMOS) e não mudou nada Intel S1200BTL (Main Board): DA0S09MB6C0 Rev: C PCB - DA0S09MB6C0 Rev.C U2D1 - W25Q128FV - S09 LC BMC V1.13 - 128M-BIT (16MB) U2H4 - W25Q64FV - S09 BIOS R0035 - 64M-BIT (8MB) Processador XION E3-1230V2 Agradeço quem puder ajudar em conseguir esses dados.
  20. Pode ser o trafo das lampadas como o colega @Maru disse ou uma das lampadas defeituosas. Teste cada uma das lampadas individualmente ! Se tiver lampada avulsa em sua oficina, va testando as saidas do trafo de forma individual. Se tiver uma tela quebrada a onde as lampadas estejam boas, experimenta substituir nas saidas de sua placa fonte. Boa sorte
