Bruno rodrigues silva
    21 [ Doar ]
Tudo que Bruno rodrigues silva publicou
  1. Boa noite amigo , peguei um acer igual o amigo ai estava dizendo adriano , ele ligava funciona tempo mas depois sempre desligava , limpei troquiei pasta termica e o problema nao tinha solucionado , fiz o procedimento do capacitor de tantalo para ariscar porquea ainda nao tenho osciloscópio e deu certo . a placa nme esquentava muito e ja desligava , quando começava a usar processador desligava .
  2. relacionado a resposta 8 fiz a medição e nao tem contunuidade nao . nao apita nada so alguns pino tem hora que apita rapidinho mas creio que seja capicitor pq logo para . e relacionado ao pino 14 do pu19 encontra se com 0 volts . beleza meu amigo boa noite , muito obrigado desde ja pelos conhecimento . tenha um bom descanso
  3. o pu9 esta me dando 3.3 sem eu precionar o start . so injetar 19 volts ele ja aparece junto com os 3.3 na bobina . a bobina 5 volts nao aparece mas nesse regulador me mostra 3.3 volts e 5 volts.
  4. nao os resistores estao zerados nao tem tensao nem uma em nem um dos lados .
  5. o pino 3 fica com 3 volts so que ai se eu pressionar o power ele começa a varias a casa 3 segundos de 0 volts ele varia para 2 volts rapidinho e ja cai ate um led na placa mae pisca . ai apos starta ela ela fica piscando led e no pino 3 fica variando de 0 volts a 2 volts . o pino 8 e o 7 ficam 0 volts
  6. o pino 3 da bios fica com 0 volts , o 7 e o 3 ficam apenas com 0,13 volts
  7. o pu9 o pino 4 esta com 0,94
  8. conferir o regulador de tensao pu9 ele esta tendo tensao de entrada no vin pino 1, 5 volts , e estranho na saida esta tendo os 3.3 volts e nao esta variando nao
  9. porque sera que os 3 volts da bios fica desaparecendo sera que seria problema do pwm ? duro que na bobina pl17 a tensao e estavel . sera que essa placa e para ter os 5v em standy bay ?
  10. com a placa em stand bay conectado os 19 volts consigo achar somente 3.3 v , na bobina pl16 fica 0v . se eu injeto 5 v fica um consumo de 0.14 na fonte mas nao esquenta nada alimenta tudo menos a parte da bios , os capacitores c424 c428 fica so com .333 alimentando direto na bobina pl16 os 5 v . se eu medir curto na bobina pl16 o multimetro apita mas logo para e se eu inverter os lado apita e logo para .
  11. ola amigo boa noite tenho 3.3 v agora 5 v nao consegui encontrar nas bobinas
  12. ola pessoal boa noite , estou com esse note book que nao liga , pressiono para ligar ele so acende uma luz e apaga. percebi que o mesmo nao tem tensao na bios a tensao vem e logo cai . tentei injetar tensao na linha da bios mas somente acende uma luz e nao acontece nada , de consumo tenho so 0.10 . alguem poderia me ajudar ?
  13. oque alimenta a bios dessa placa ? estou com uma dessa nao tem tensao na bios , porem acho 3.3 na saida da bateria
  14. Ola amigo boa noite , nao entendi muito bem oque quis dizer . mas voce ja conseguiu testar os mosfest de entrada da placa ? se esta passando os 19 v ?
  15. ola amigo boa tarde . e pode ser tambem algum capacitor smd em fuga tambem . quando ta em fuga acusa um consumo excessivo e nao esquenta nada . trabalho e achar ele em cada setor testando .
  16. Ola amigo bom dia , tenta verificar com multimetro as bobinas da placa verificando se tem as tensao na bios 3,3 , ou entao se vc acha as tensao principal de 3,3 ou 5 . e faz um teste tambem poen multimetro modo continuidade poen a ponta preta no terra e meça as bobina ve se nao tem curto nas fonte .
  17. Ola amigo como voce tem tensão nas bobina seria bom voce regravar sua bios com modelo de sua placa intalar a rom correta . para ver se sobe video .
  18. boa tarde amigo , tinha que dar uma olhada no mosfet comutador que recebe as energia de entrada . pode ser ele o defeito
  19. Ola amigo , voce ja verificou se nas pl as bobinas alguma nao tem curto ? que faça ele desliga . algum curto na secundaria
  20. geralmente para identificar curto aqui na minha bancada eu uso fonte assimétrica começo injetando uma tensao 5 volts com amperagem baixa para que ja acusar curto na entrada da placa nao estoure e assim regulo a fonte na parte de amper 0,50 por ai e começo a verificar a placa se algum componente esquenta , mas ai para injetar tensao teria que ver os ponto certo quanto iria de voltagem para nao queimar os intregrado ou outros componente . lembrando que se voce injetar tensao por trilha que passa por mosfest eles podem esquentar para tu ter uma precisão melhor temq ue removelos e injetar tensao onde eles alimentam contudo injetando tensao certa para ponto que esta acusando curto .
  21. Bom dia meu povo tudo joia . vim pedir ajuda a vocês com essa placa ela já é uma placa que ja foi mechida porem tirei tempo para tentala reparala . ela estava faltando alguns componentes que cheguei repor so falta 3 capacitores que creio que nao seja motivo dela nao ligar. a principio ela tinha curto so de injetar tensao nela na entrada ja acusava consumo maximo de amper que estava programada na fonte mas porem aquecia ec236 , ec237 , pq31 retirei eles vi que o curto ainda permanecia sem eles injetei tensao direto onde pq31 alimenta ai consegui achar mosfest em curto o seguinte mosfet pq 64 em curto . agora consigo injetar os 19 volts na entrada porem fica com um pequeno consumo de 0,005 a ao precionar o power liga luz indicando que ia ligar so que em 2 segundos ja apaga nem coler roda . ai fiz analise tem 3 volts na bobina de 3 e estava pesquisando essa placa o stand dela do 5 nao aparece com a placa desligada mas porem encontrei 5 volts pu7 em um capacitor se nao me engano aqui a escrita nao ta dando pra ler mt bem mas o pwm dos 3 e 5 . tem 3 volts no botao power . uma observação que fiz que na pl 17 , pl 15 , pl 18 tem curto na bobina mas porem injeto tensao nao aquece nada . nas outras pl algumas nem apitam mas algumas apitam mt rapido e ja param semelhante de ter carregado capacitor e parado . sera que alguem teria alguma dica para mim seguir ? e a placa ja esta sem processador , memoria e placa wiriless esta nessas condição .
