Daniel Aires
0.09 -
291 -
813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
resolvido Philips 50PUG6654 imagem duplicada
Daniel Aires postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Televisor Philips Modelo: 50PUG6654 Defeito: imagem duplicada Causa: incompatibilidade da placa principal com o painel. Solução: entre no menu de serviço, vá na função 1 – Panel_ID. Se tivel com valor 140, digite 155. Se tiver 155, digite 140. Desligue pelo remoto, depois desligue da rede, aguarde 10 segundo e ligue o televisor que a imagem estará normal. Veja foto abaixo: Etiqueta original do televisor -
resolvido Televisor Philips UNC5000 sem imagem, backlight aceso
Televisor Philips Modelo: UN40C5000QMXZD Placa T-con: F60MB4CLV0.6 Defeito: sem imagem, backlight aceso e fusível da t-con aberto Causa: Capacitor C11 e C12. Um deles está em curto. Solução: remover o capacitor e trocar o fusível -
Televisor CCE Modelo: Stile D32 Fonte: 1.10.73147.04 Defeito: sai do modo standby, led vai para verde, mas não tem as fontes de 12 e 24V Solução: troque U4(LM358T) está em curto
resolvido CCE Stile D32 não liga, inoperante, sem tensão +5V
Televisor CCE Modelo: Stile d32 Fonte: 1.10.73147.04 Defeito: Não liga, inoperante, sem tensão +5V Solução: troque o U3(LD7531). Obs: neste caso, o fet Q1 estava em curto e fusivel aberto. Depois de trocá-los, não apareceu nenhuma fonte no secundário. -
AOC LE24M1475 firmware
Daniel Aires comentou no arquivo de Daniel Aires em: TVs Plasma, LCD, Led e CRT
resolvido Samsung 2033M se desliga com pouco tempo de funcionamento
Televisor Samsung Modelo: 2033M ou CS20MS ou CM20MS Placa principal: BN41-01289B Defeito: desliga após poucos minutos. Led da entrada digital fica acendendo e apagando, mas fontes estão normais. Solução: retire o IC6002, limpe e recoloque no lugar. Aqui resolveu, mas pode haver casos que tenha que trocá-lo. Este circuito integrado faz o reset. Tem formato de transistor SMD, está próximo ao cristal. A referência comercial é V6309 ou V6319. -
resolvido Philco PH32B51DSGWA Não liga, led oscila, fonte instável
Televisor Philco Modelo: PH32B51DSGWA Placa: 1.30.1.RTD296805R Defeito: não liga, led oscila e tensão fica variando. Defeito intermitente Solução: troque o NW903, TL431 SMD-
- philco
- ph32b51dsgwa
- (mais 6)
resolvido Philco PH39N91DSGW sem imagem, tela escura
Televisor Philco Modelo: PH39N91DSGW Placa: 1.30.1.RTD296801R Defeito: Não tem imagem, tela escura, leds apagados, sem tensão para os leds Causa: bobina de acoplamento da tensão de alimentação dos leds aquece e solta. Não adianta só soldar, pois o VW802 está em curto ou fuga, provocando alto consumo. Nesta posição usa o mosfet B18N20D, pode aplicar alternativo AOD2210.-
- philco
- ph39n91dsgw
(mais 4)
devolvido LG 50PB560B placa y-sus com defeito
Daniel Aires respondeu o tópico de Daniel Aires em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vou abrir o televisor novamente e relacionar os componentes que não tenho em estoque. Irei fazer pedido e depois informo aqui se deu tudo certo. Muitíssimo obrigado pelas dicas. -
Aqui nesta placa o que causou o estrago foi o C651 de 470PF. Irei verificar estes outros componentes que citou. Muito obrigado pelas informações. -
Daniel Aires postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Solicito ajuda para identificar transistor mosfet usado nesta placa. Placa EAX65297201 ou EBR77287801 Posição Q554 Este transistor explodiu e não encontrei o pedaço para identificar a referência. Alguém sabe a referência deste transistor? Anexei uma foto. -
Receptor Sky Modelo: SH26B Defeito, não liga Solução: trocar QP501. É um SMD SOT23, 6 pinos. Apesar de vários pinos, este SMD é um mosfet. Os pinos 1, 2,5 e 6 é o dreno, o pino 3 é gate e o pino 4 é o Source. Apliquei o AOD446, sendo necessário adaptação mecânica. Ver foto no anexo.
resolvido Philips 39PFL3508 sem imagem, mas acende backlight
Televisor Philips Modelo: 39PFL3508 Painel: TPT390J1-HJ1L02 Defeito: sem imagem, tela preta, mas com backlight aceso Defeito: painel Solução: eliminar 3 trilhas do conector CN2. Este conector tem 26 trilhas, tem que isolar as trilhas 24, 25 e 26. -
resolvido Samsung UN32J4300 não liga - fonte externa
Televisor Samsung Modelo: UN32J4300 Fonte Externa: BN44-00835 A Defeito: fonte sem alimentação Solução: Trocar fet KPS8N65(Aplicar 11N60C3), micro fusível de 3,15 aberto, Resistor de 0,33R aberto, Ic do PMW usa o 3S211, pode aplicar o 3S111, que pode ser encontrado em placas Samsung de sucata. -
dúvida Samsung LN32R71BAX tipo de película
Apliquei uma película de Zero Grau, mas imagem não ficou boa. Alguém sabe informar qual é o grau da película utilizada neste televisor?-
- samsung
- ln32r71bax
(mais 2)
Televisor TCL Modelo 65P65US Placa fonte: 40-L141W4-PWC1CG Defeito: Não liga Causa: C414(220PF 1KV) ou C302(220PF 1KV). Recomenda-se aplicar de 2KV Solução: C414(220PF), C302(220PF), U401(LD5537 ou 8537T ou 8535), R403(330R), R402(330R), R419(68R), R420(2R7), R421(22R). OBS: Alguns modelos não usa o resistor R420.
resolvido TCL 65P65US apaga o backlight - proteção
Televisor TCL Modelo: 65P65US Defeito: Não acende o painel backlight. Mesmo depois de trocado todos os barramentos e estes estarem com defeito, painel hora liga, hora desliga. As vezes em uma segunda tentativa, o painel acende, mas volta a falhar. Solução: na proteção tem uma série de 4 resistores de 15R(R626, R625, R627 e R628), ligados em paralelo. Retire 2 destes resistores, se ainda não funcionar, retire os 4. Só faça isto se tiver certeza de que a proteção está atuando desnecessáriamente. -
Toshiba DL3270(A)W Visualizar Arquivo Televisor Toshiba Modelo: DL3270(A)W Código do modelo: 922611 Placa principal 5800-A5M19B-0P00, código interno na Toshiba 521549 Defeito: não tem som. Solução: insira o software via menu do cliente. Este software já está disponível em nossa biblioteca. Uploader Daniel Aires Enviado 07-04-2021 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
Televisor Toshiba Modelo: DL3270(A)W Código do modelo: 922611 Placa principal 5800-A5M19B-0P00, código interno na Toshiba 521549 Defeito: não tem som. Solução: insira o software via menu do cliente. Este software foi disponibilizado na biblioteca do forum.
doc AOC LE24M1475 firmware
Daniel Aires respondeu o tópico de Daniel Aires em Gerenciador de arquivos
Tenho o arquivo em minha biblioteca digiteceletronica@yahoo.com.br -
Televisor Panasonic Modelo: TC-32DS600B Placa principal: TNPH1 135 Placa fonte: TNP4G572 Defeito: não liga, com curto no jumper J153, tensão SRV 16V Solução: há curto na placa principal. Retirar capacitor próximo ao seletor e indicação CN0100 (Ver imagem). Note que na imagem já tem 01 capacitor, porque o defeituoso já foi retirado. Caso o defeito não seja sanado com a retirada de 01 destes capacitores, verifique outros distribuídos na pci principal. Obs: a fonte utilizada neste modelo(TNP4G572), se desconectada da placa principal, não terá a tensão “SRV16” e nenhuma tensão nos pinos do conector “P2”, apenas terá tensão +- 35 volts no “C7502”
- panasonic
- tc-32ds600b
resolvido Semp Toshiba 32L2300 informações barramento
