    125 [ Doar ]
Tudo que grevan publicou
  1. Apesar de ter informações interessantes, este post não deveria estar na seção de recuperação de arquivos. Pelo contrário, pode levar a perda de dados. Recuperação em SSD é complexa e muitas vezes sem solução e, a menos que haja uma falha simples eletrônica/curto na placa, somente com ferramentas especializadas (bem caras) pode se tentar o processo.
  2. Gracias Ton, pelo que eu vejo os 7200 são mosfet 30V 40A, provavelmente esse Aon7200 ba4d1a também é, mas será que um Aon7200 ba2d1c é compatível? Atualizado: Perguntei para um vendedor no Mercado Livre e me disse que são compatíveis, pois essa segunda numeração é somente um número de série...
  3. Boa noite, estou com esse notebook com um mosfet com defeito, AON 7200 ba4d1a, aquele par da entrada, não encontro nenhuma referencia na internet, alguém pode indicar um compativel? Abraços.
  4. Não necessariamente foi o disco, somente trocando a bios daria para saber. Cliques podem ser erros de firmware também. Infelizmente ele tinha jogado a placa antiga fora.
  5. Acabei achando em meus backups! Obrigado mesmo assim. Obs. só não achei o primeiro video sobre placas lógicas.
  6. Boa tarde mestre, lembro de ter baixado esses videos na época mas não os acho mais. Poderia disponibilizar novamente se possível? Obrigado e um abraço.
  7. Já viu se existe curto na linha de 12v nos conectores de energia e no pci-e?
  8. Minha dúvida era mais porque tem o Magnetron envolvido, e como ele faz parte dessa linha de duplicação de tensão altissima fiquei meio cabreiro, Se a válvula Magnetron poderia esquentar demais, etc. Cheguei a ler que aumentando a capacitância demoraria mais para esquentar os alimentos e de menos o contrário. Como essa diferença está uma pouco mais de 15%, parece que não há muito problema, mas é sempre bom ouvir alguém com experiência.
  9. Boa tarde galera, Alguém entende de microondas? Meu microondas tem um capacitor de 2100v e 0,76uf, preciso trocá-lo, será que um de 90uf pode dar problema? Segundo o cara da loja ele só coloca esse... Obrigado a todos.
  10. Não sei se tem relação, mas aconteceu algo parecido comigo em um disco rígido no Windows 10, por incrivel que pareça mesmo após desconectar o HD da máqina ele ainda a aparecia no windows explorer, dava para entrar nas pastas e tal. Só consegui fazer ele desaparecer depois de ir no gerenciador de dispositivos e desinstalá-lo. Era como se o Windows tivesse mantido uma imagem dele no sistema. Tenta colocar ele em uma outra máquina para verificar como o amigo Ítalo sugeriu acima.
  11. Alguém tem uma Placa mãe 1155 DDR3 sobrando e funcionando? É para um Pc de um amigo que me pediu para dar uma geral. Obrigado.
  12. Quando um arquivo é apagado o HD esconde ele, por isso é possível recuperar, mas se o espaço onde o arquivo estiver for reescrito não é possível mais a recuperação, não existe milagre. Programas de recuperação mais robustos são mais úteis em casos onde há algum problema na estrutura do disco, quando o HD não é reconhecido, arquivos corrompidos, etc .. Nesse seu caso o HD está intacto, provavelmente foi formatado, se o r-studio ou getdataback não achou , provavelmente já era. O pc3000 é usado para reaver arquios de HDs com problemas de firmware, que foram trocadas as cabeças etc. Abraço .
  13. Acabei arrumando o cooler original dessa placa, mas me parece que aquele cooler caberia sim. Vou encerrar o tópico. Obrigado a todos.
  14. Sei que cada soquete tem seu cooler, minha dúvida era, como essa placa já possue o plate com as porcas, se esse cooler encaixaria, só queria ter certeza. Era só um pé atrás com Dell, há uns 15 anos atrás só as fontes da Dell eram compatíveis com suas placas mãe, eles trocavam a ordem dos fios do conector.... Vai que poderia ter alguma diferença no diametro dos parafusos, mesmo sendo 1155? Obrigado.
  15. Não sei se posso colocar link aqui, mas era exatamente essa pergunta, se qq 115x parafusado cabeira. Como esse: https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/standard-cooler/i30/
  16. Fiz uma limpeza no conector do fone e não funcionou no momento, mas no dia seguinte tudo voltou ao normal. Obrigado a todos.
  17. Boa noite pessoal, estou com essa placa da Dell DH77M01-CY0629 que está sem o cooler, o soquete é 1155 mas o cooler é aparafusado, o backplate é um "1155 ILM". Acho que essa máquina era um Dell XPS 8500. Alguém sabe se qualquer cooler aparafusado serve nela? Obrigado.
  18. Boa tarde, estou com esse LG K8+ que funciona o áudio somente quando o fone está conectado. Quado recebe chamada o som do toque funciona mas depois de atender não se ouve nada e nem funciona o microfone para falar. Quando o fone está conectado funciona tudo, áudio e voz da ligação. Alguém já pegou algo assim?
  19. Boa tarde gente, Estava dando uma pesquisada em parafusadeiras elétricas portáteis, alguém tem alguma experiência com essas parafusadeiras como Wowstick ou xb800b (com fio)? Tem essa outra também da xiaomi/mijia:
  20. Só para ajudar a ilustrar o método Kelvin, que pode ser útil na localização do componente em curto, principalmente quando ele não esquenta. Como já explicado aqui, entrando um capacitor em curto, os demais na linha iriam "bipar" com o terra, como saber então o culpado usando o método Kelvin? Veja o gráfico que fiz abaixo, quanto mais próximo do componente em curto menor a resistência com o terra em cada componente, em outras palavras, quanto mais perto do componente em curto menor a tensão. Essa variação na resistência e tensão dos componentes próximos é muito baixa e não dá para captar pelo teste de continuidade, mas pelo método Kelvin sim. Uma explicação bem breve.
  21. Tenta ver qual processo ou serviço está exigindo isso. Qual Windows está rodando? Vi que já trocou tudo e formatou, pode ser seu arquivo de instalação...
  22. Fiquei curioso, o que utiliza como produto de cuba de ultrassom? Parabéns pelo reparo.
  23. A título de curiosidade, essa ferramenta S11 parece que em caso de sucesso recupera o SSD, mas perdem-se os dados. https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=38843
  24. Nesse caso do forum Hddguru não ficou claro, mas parece que ele conseguiu utilizando uma aplicação para Phison no PC-3000... https://blog.acelaboratory.com/pc-3000-ssd-phison-utility.html
