Tudo que Zaira publicou
  1. @Jorge Luis Gonçalves Bom dia amigo, deve ter acontecido com voce um fenomeno chamado Eletroestatica, ao mausear a placa sem os devidos cuidados, o ideal seria ter um local apropriado para devido concerto!
  2. Bom dia amigo, grava externamente!
  3. Bom dia este nao e a rom e apenas a atualizacao
  4. remove a VGA, vai resolver seu problema!
  5. Se deixar ao lado ate a impressão com o nomeclatura do componente sai na bobina kkkkkkk
  6. @cabiludo What? você esta bem?
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. @Magno Silvestre amigo percebi que não e possivel confirmar se o defeito e I/O, e preciso averiguar a placa para chegar a esta confirmação. o amigo esta te ajudando @FDONATO porem em analises detalhadas e preciso calma.
  10. Boa tarde amigo, se ja tentou reravar o mesmo chip tenta a troca dele, pode estar ai seu problema. OBS: temos alguns modelos de G42 verifica se subiu o modelo correto.
  11. Edson, testa com VOM estes leds 1 a 1 verifica as conexoes podem estar com solda fria.
  12. Perfeito, Thanks!
  13. U74 ou algo em sua linha.
  14. Show, mas precisamos focar em resolver problemas!
  15. e so pra ter numero de menssagem amigo? mesma menssagem em duas postagens, precisa ser mais produtivo!
  16. kkkkkk ta ficando chato, usuario acima GAMEMAX poderia falar assim, bom dia amigo o topico ja foi fechado!
  17. Bom dia e ai amigo como esta o equipamento???
  18. Estranho amigo, nenhum regulador de tenssão em curto? regrava ele antes para teste!
  19. remove eles para testes verifica se tem capacitores 25V estufados. Segue imagem do meu que acabei de arrumar dois ss14.
  20. coloque uma outra fonte de 12V pode ser por 2A, verifique se estes diodos vao aquecer
  21. nada aquece? nenhum diodo aberto passando 12 nos dois lados?
  22. @boards bem observado, quanto mais calor aumenta a geração de hidrogenio, maior a possibilidade de combustão! Provavelmente seu problema não foi sanado, mas tranquilo!
  23. Nano deve te atender
  24. Boa Tarde amigo C802 rw977 c474 C807
