helpnotebook
0.2 -
610 -
100 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
 resolvido Dell Latitude 5470 - AMD70LA-C631P - liga e não da vídeo
helpnotebook respondeu o tópico de helpnotebook em Casos resolvidos - Notebooks
alguem sabe as tensões que vai no conector lvds -
helpnotebook postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde pessoal estou aki com esse dell que quando chegou so dava video sem a bateria CMOS regravei a bios e atualizei com a versão mas atual do site da dell deixei em testes por 3 dias tudo ok porem tive q formatar o hd do cliente e apos instalar todos os drivers ao reiniciar a maquina ela nao deu mas video regravei a mesmo novamento com o arquivo antigo q fiz o backup e continua do mesmo jeito alguem pode me ajudar? os ja regravei com 4 arquivos diferentes aki do EBR e continua do mesmo jeito.....observo que a maquina liga o teclado aciona o CAPS LOCK porem não da video... acho q não é nada relacionado a bios mas nao imagino o que seja -
 devolvido DELL 14z 5423 - DMB40 11289-1 - hiberna e desliga apos 3 min
helpnotebook respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
@tedjab testei sim to começando a desconfiar ou do processador ou do video dedicado... fiz mas alguns testes e mesmo sem ou touchpad sem nada ligado a placa o problema permanece... liguei apenas um teclado e o hd e esperei subir o sistema e o mesmo continua -
@hajy_eu ainda nao... mas vou verificar -
o estranho é que no curto periodo que a maquina fica ligada com o touch ligado o mesmo funciona tudo os click botão direito e esquerdo e pad tbm funcionam -
@adrianopluz ha entendi agora que vc comentou vou dei uma olhada no esquema e vou continua verificando aki pra ver se encontro o problema mas liguei a maquina so com o touch desligado e nao apresentou o problema vou fazer essa verificação no tpad1 e vou procurar um outro touchpad que esteja funcionando para testar -
irei fazer esse teste... mas ja testei esse hd no cristal disk e ele esta ok de acordo com o programa e o sistema é novo -
@adrianopluz pino 1 = 3,3v pino 2 0 pino 3 = 3,3 pino 4=0 pino 5 e 6=3,3 -
@adrianopluz @Gilson Macedo entoão quando ligo ele com o touchpad pelo menos o tempo q fica ligado funciona tudo ok passado uns 5 minutos o problema acontece -
num outro topico aqui do EBR encontrei esse esquema verifiquei na placa mas acho q nao serve pra mim pois acho que esse esquema é do senso de temperatura ou pode ser nele o problema? O ci u2801 -
helpnotebook postou um tópico em Notebook's
boa tarde colegas!!! Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos) ele some o video e em sequida desliga após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power.. quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo... testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar? -
 resolvido Lenovo IdeiaPads145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0 com imagem de fundo
@Well7487 é so depois de um tempo percebi q a tensão chegava ate ali e depois nao passava e é logo onde manda pros pinos 1 e 2 do conector- 4 respostas
- lenovo
- ideiapads145-15iwl
- (mais 4)
problemas resolvido pessoal.... eu testei o u3301 esqueci de testar o fusistor f3301 quando testei percebi q estava aberto fiz um jumper no mesmo tudo certo... espero q ajude alguem ai... e se ajudar nao esquece do joinha- 4 respostas
- 2
- lenovo
- (mais 4)
refazendo as mediçoes encontrei 3,3v nos pinos do 19 ao 15 mas nao encontrei 19v e creio que deveria haver 19v nos pinos 1,2,3 correto?- 4 respostas
- lenovo
- (mais 4)
Bbom dia pessoal do EBR estou aqui com esse lenovo com imagem de fundo no externo tudo k... verifeiquei o ci u3301 com todas as tenoes normla 3,3v mas no conector da lvds nao encontrei nem 19v nem 3,3v posso estar deixando algo passar ja testei outra tela e outro flat alguem ai ja pegou esse defeito? pode me ajudar? PS: Vi aki no forum um topico em que foi rerolvido pq o flat do teclado estava em curto, ja liguei o meu com o teclado desligado e o problema permanece creio q seja algo proximo do conector do lvds mas ainda nao encontrei- 4 respostas
- lenovo
- (mais 4)
 bios Sony Vaio- SVT13126CXS- S2203-1 Z31UL MB 48.4XM01
helpnotebook postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Sony Vaio- SVT13126CXS- S2203-1 Z31UL MB 48.4XM01 Visualizar Arquivo bios retirada de notebook funcionando Uploader helpnotebook Enviado 24-03-2021 Categoria Sony -
 em análise Notebook hp ap020mb 71r-nh4bu4-t810Liga e nao da video
bom dia caros colegas estou aki com esse notebook hp que usa muito parecida com as positivo lisa e chegou ate mim ligando sem video dei um curto na cmos e voltou a dar video porem apos alguns minutos voltou a dar o mesmo problema percebi que ele da um sinal na tela como se fosse gerar video mas ela fica escura regravei a bios e continuou no mesmo as tensões nas bobinas estao todas normais L16=1.8v tensão do processador L23=1.3v tensão da memoria L24=4.9v tensão do pwm ja regravei a bios alguem ai pode me ajudar ja pegou esse defeito? -
 dica note ultra thin T345 - Pn - CL341 - não liga
helpnotebook respondeu o tópico de Detrox em Casos resolvidos - Notebooks
@Detroxvaleu pela dica cara merece o joinha -
 dica dell latitude e3490 cal50dal10 la-f115p imagem de fundo
boa tarde pessoal estou aqui com essa placa que tive muito prolema pra conseguir fazer o reparo mas ja que consegui quero compartilhar com vcs pois bem ela chegou dando imagem de fundo como sempre testei outra tela e outro flat nada entao procurei o esquema eletrico para ver se as tensões do LVDS estavão corretas mas por ser uma maquina um pouco nova não encontrei o esquema disponivel para download em nenhum forum foi fazendo as medições nas escuras percebi que no pdb02 que alimenta os 19v da tela so chegava 13v entao jampiei o fusistor logo a frente dele e resolvido chegou os 19v na tela porem a maquina continuou com imagem de fundo entao resolvi testar o conector do flat na placa e percebi que havia tenção de 3.3v no pino 14 e nada no 15 jampiei os 2 e ai sim voltou a dar video e tudo certo espero que a dica ajude aos colegas ai.... e se ajudar num esquece daquele joinha segue as fotos pra facilitar -
 bios sansumg / np350xaa-xf3br / ba41-02648a gce
sansumg / np350xaa-xf3br / ba41-02648a gce Visualizar Arquivo bios copiada de notebook funcionando core i7 8º geração com placa de video dedicada nvidea gforce 2gb caso ajude posta um comentario ai e num esquece daquele joinha Uploader helpnotebook Enviado 29-12-2020 Categoria Samsung-
- 2
- sansumg
- np350xaa-xf3br
- sansumg
- np350xaa-xf3br
 bios SONY vaio MBX-273 V110 H MB 1P 012100 8011 REV 1.1 - CLEAR ME.
helpnotebook comentou no arquivo de Jack O'Neo em: Sony
 bios 17938-1 FW8G6$LA dell latitude 3400 v 1.15.0
17938-1 FW8G6$LA dell latitude 3400 v 1.15.0 Visualizar Arquivo bios retirada de notebook funcionando dell latitude 3400 bios de 16 mb com logo do santander ao inicializar processador i3 8º geração srffz se alguem conseguir tirar o logo reupa ai espero de ajude e nao esquece daquele joinha se der certo Uploader helpnotebook Enviado 07-12-2020 Categoria Firmware KB9012QF
