Mr Higor
0.06 -
197 -
7 [ Doar ]
Tudo que Mr Higor publicou
 bios lenovo S145-14API, S145-15API NMC511
Mr Higor comentou no arquivo de serviço apple em: Lenovo
- 11 comentários
- lenovo
- s145-14api
(mais 3)
 bios Samsung NP550XDA-KP3BR ALLROUND3 REV1.6 NB2772_PCB_MB_V11 SRK0B
Mr Higor comentou no arquivo de tarcisoamaral em: Samsung
- 2 comentários
- samsung
- np550xda-kp3br
- (mais 4)
 em análise Lenovo IdeaPad 3 15IML05 - MB: GS452/ GS552/ GS752 REV:1.0 - Liga somente com jumper no mosfet de entrada e não carrega a bateria
Mr Higor respondeu o tópico de Mr Higor em Notebook's
@burnman Irei seguir sua sugestão. Obrigado pela dica!- 3 respostas
- lenovo
- lenovo ideapad 3 15iml05
- (mais 15)
Mr Higor postou um tópico em Notebook's
Estou com esse Lenovo IdeaPad 3 15IML05 que deu entrada aqui na assistência sem ligar, ele estava com vestigios de oxidações próximo ao DC Jack, fiz o processo de limpeza e fui para os testes. No PQ5301 tenho os 20V da fonte no pino 5, nos pinos 1,2,3 tenho 0.40v e no pino 4 tenho 0.30v. Testei o mosfet e ele está se comportando dentro da normalidade, por desencargo de consciência eu troquei esse mosfet e mesmo assim o problema persiste. Resolvi remover o mosfet e fazer um jumper do pino 5 ao pino 1, o notebook liga e funciona normalmente, porém não carrega a bateria, resolvi trocar o Ci charger e removi o jumper que eu havia feito, coloquei o mosfet anteriormente removido e o problema de não ligar ainda persiste, alguém tem noção do que pode ser?- 3 respostas
- lenovo
- (mais 15)
Bios Dell Inspiron 15 3567 vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85 UMA bios (sem GPU)
Mr Higor comentou no arquivo de evandrocarlosv em: Firmware KB9012QF
- 5 comentários
- inspiron 15 3567
- dell p63f
- (mais 8)
Dell inspiron 15 3576 -A70C MB: Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR
Mr Higor comentou no arquivo de Marcelo Galtarossa em: Dell
Dell Inspiron 5502/5509 MB: MKB N TGL 8L MB 19861-1
Mr Higor respondeu o tópico de Mr Higor em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Sergio Coccia Hola amigo, puedes subir el archivo a través de este enlace. -
 bios Dell Inspiron 5502/5509 MB: MKB N TGL 8L MB 19861-1
Mr Higor postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá! Por gentileza, alguem tem os arquivos de bios dessa MB: MKB N TGL 8L MB 19861-1? A placa possui 2 Ci, o U2501 e o U2503. -
 dica Lenovo ideapad 320 MB: DG421 DG521 DG721 NM-B241-Não liga com LED-Power aceso
Mr Higor postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, peguei esse notebook que não ligava e aparentemente já esteve em outra assistência, tinha alguns componentes mexidos, inclusive a BIOS. O sintoma que apresentava era o seguinte: Ao conectar a fonte, o LED do power que fica no teclado ascendia e o notebook não ligava, mesmo pressionando o power para o LED desligar ele não desligava, tentei fazer o ON/OFF pelo JKB1 usando os pinos 31 e 32, mas a placa não respondia, analisando um pouco mais a placa, percebi que no PL402 não havia os 5v analizando através do esquema elétrico, com a fonte de bancada, resolvi injetar uma tensão na PL402 começando com 0,9V, houve um consumo de 2,11A, logo em seguida isolei o PL402 e o PJ406 e comecei a medição dos capacitores PC417, PC418, PC419,PC420 com o multímetro em escala de diodo e todos estes capacitores apresentavam curtos, retirando eles consegui identificar o PC418 literalmente em curto, substituí ele e os 5V apareceu na PL402. O notebook voltou a funcionar, porém sem dar imagem, regravei a BIOS e o notebook apresentou imagem. O notebook funcionou 100% após estes procedimentos. -
 dica Dell 14z-5423 MB: DMB40 11289-1 Vídeo dedicado -Liga sem imagem
Mr Higor respondeu o tópico de Mr Higor em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigo, não cheguei a formatar o notebook, ele já estava com o sistema, mas o driver que já estava lá instalado, estava funcionando perfeitamente. -
Pessoal, estou aqui para compartilhar minha experiência. Entrou pra mim esse notebook que ao ligar o mesmo não apresentava imagem na tela, regravei a BIOS dele e o vídeo subiu, só que depois disso o notebook travava na tela inicial da DELL, e com isso o sistema operacional não carregava e também não dava para acessar a BIOS pela tecla F2, simplesmente a tela com a logo da DELL congelava, desabilitei a GPU removendo o PL9201 e após isso a tela da dell não congelava mais, consegui acessar o Windows e a BIOS normalmente, só que o notebook ficava beepando, dava 6 beeps e dava um intervalo e dava 6 beeps e assim ficava o tempo todo, para resolver essa questão dos beeps eu fiz a remoção do R8234 na MB que fica bem proximo ao conector do FLAT que vai para a plaquinha do leitor de cartão e USB, feito todos estes procedimentos, o notebook funcionou perfeitamente. -
 devolvido Dell Vostro 14-5480 - MB DAJW8GMB8C1 REV: C1 - Liga e depois de 10 minutos desliga sozinho.
Pessoal, desculpa a demora para dar o retorno, o cliente no mesmo dia resolveu que não iria querer consertar e que iria comprar outro notebook, mas de qualquer forma agradeço muito pelas dicas, muito obrigado e grande abraço. -
Olá pessoal, estou com esse notebook em bancada que está desligando sozinho depois de alguns minutos ligado, o tempo de desligamento oscila bastante tem hora que em 10 min ele desliga, de vez enquanto é de hora em hora. Já troquei a pasta térmica, os coolers estão trabalhando normal. O que eu pude observar, foi que o indutor PL3 está aquecendo excessivamente muito rápido em menos de 1 min em que o notebook foi ligado, e a voltagem dele fica oscilando entre 1,0 volt até 4,3 volts, alguém já pegou um problema assim? -
 em análise Positivo Motion Q464B MB: EM_H8316_78B_V1 Problema no Driver de Vídeo
Olá amigos, estou com esse notebook em bancada com o seguinte problema. Ele liga, consigo acesso da bios normalmente, porem ao carregar o Windows a imagem da tela some, tudo indicou que seria algum problema no sistema operacional, efetuei a formatação e consegui acesso ao windows normal. Quando instalo o driver de vídeo, o notebook apresenta o mesmo problema, já efetuei a instalação do driver de vídeo pelo driver disponabilizado no site da Positivo, tentei pelo Driver Pack, e Windows Update, nesses três tipos de tentativa de instalação deu problema, creio que o problema seja no Ci controlador de vídeo, a minha pergunta é a seguinte. Como que faço para desabilitar somente as atualizações automáticas de driver no windows? Eu faço a desinstalação do driver e o Windows Update vai lá e instala o driver sozinho, e eu queria deixar o notebook sem o driver de vídeo para que ele funcione sem apresentar esses problemas de vídeo. -
 resolvido Dell 5547 MB: ZAVC0 LA-B012P GPU travando
Pessoal, consegui desabilitar a GPU fazendo a remoção da PL1300. -
Olá pessoal! Estou com esse notebook que tem uma GPU AMD e ao abrir qualquer coisa que exige a GPU (jogos) o sistema operacional trava, como faço para desabilitar GPU pela MB? -
Dell / 14Z-5423 / DMB40 11289-1 / Como desativar vga off board.
Mr Higor respondeu o tópico de FAA em Notebook's
Peguei um notebook desse modelo com o mesmo problema, fiz a retirada do resistor R8234 conforme as dicas dos amigos acima e aqui funcionou perfeitamente. -
 em análise TV LT32G CCE placa GT-1326EX-D292 não liga, CI torrado
Mr Higor postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal estou com uma TV LT32G CCE placa GT-1326EX-D292 que não liga, só fica com o led vermelho, na placa consegui identificar o ci (u16) literalmente torrado com impossibilidade de ver na serigrafia dele qual é o modelo dele, não encontrei o esquema elétrico dessa placa, alguém sabe qual ci que é esse, ou alguém tem o esquema elétrico para disponibilizar? -
 dúvida Dell Vostro 3560 rastreamento por gps
Mr Higor postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Olá, estou com uma dúvida e não sei se aqui nesta parte do forum é o local exato para tirar esse dúvida. Eu queria saber se alguem já tentou implantar gps em notebooks para rastreamento caso seja furtado, algum cliente ja pediu isso para vocês? Teve um cliente em minha assistência hoje querendo implantar um rastreador no notebook dele, e eu fiquei curioso se alguem ja fez esse tipo de serviço e sem tem jeito. -
 esquema Acer A515-51-56K6 MB: C5V01 LA-E891P REV:1C Não liga
Notebook não liga e está com alguns capacitores em curto.- 1 resposta
- acer
- a515-51-56k6
- (mais 4)
 bios Multilaser PC101 EM_H8316_V3.0 Preciso da bios dessa placa
Achei aqui no Eletrônica somente as bios V2.0, preciso da V3.0-
- multilaser
- pc101
- (mais 4)
 devolvido Samsung NP350XBE-KDBBR / BA41-02731A / BIOS 3.3v
O modelo da bios é 25q127csig, fiz a leitura e salvamento da mesma pelo CH341A versão 1.34 e logo em seguida apaguei a bios. Tentei reprogramar a bios com o mesmo arquivo que eu tinha salvado mas no final do progresso aparece essa mensagem CHIP MAIN MEMORY WITH THE CONTENTS ARE IN DISAGREEMENT, alguém poderia disponibilizar está bios ou me dar uma salvação.- 3 respostas
- samsung
- np350xbe-kdbbr
(mais 3)
Preciso da Bios desse modelo de notebook, mas não encontro em lugar algum. Alguém poderia me ajudar? Tentei gravar o eprom de 5v, mas provavelmente queimou. preciso do arquivo bin para regravar corretamente
- 1 resposta
- samsung
- np350xbe-kdbbr
- (mais 10)
 dúvida DELL i14-5452 MB:AAL14 LA-C571P REV:1.O dá 7 beeps e fica com imagem distorcida
Não danificou, mas eu acho que é problema interno dele, por acaso teria esse chip?
