vitor.gpi
    2 [ Doar ]
Tudo que vitor.gpi publicou
  1. creio que o problema esta na chave ante gravação do sd card, muitos quando fazem o leitor com um adaptador SD acabam deixando cair a chave e causa esse problema se a chave cair e fica protegido contra gravação o tempo todo.
  2. ja tentou redefinir as configurações de rede e excluir configurações de senha?
  3. O console ficar "funcionando" mesmo desligado normalmente é a opção de entrada imediata ativada, muda pra economia de energia que é a opção de desligamento total pra ver se muda. O meu xbox one fat deixo nessa opção de "entrada imediata" ele fica o tempo todo com luz branca na fonte e cooler girando, isso faz consumir muita energia.
  4. leitor SD card é apenas para placas coronas de numero par (V2, V4 e v6) com nand de 4gb, para os demais (fats, trinity e coronas impares) se usa os seguintes dispositivos: MTX SPI Nand flasher, NANDX, JrProgrammer e pico.
  5. aparentemente esta tudo certo, verificou o R4C14?
  6. possivelmente sim
  7. além do R4C14, verifica na parte de baixo da placa abaixo do R4C14 se esta tudo normal (ja peguei com componente faltando por oxidação) e também verifica toda a linha do ponto D, se ela se rompe da erro 0032, então verifique todos os pontos alternativos do ponto D.
  8. pelo que vi esse é o PWM de charge.
  9. Olá amigos, estou com essa placa na bancada que chegou não ligando e após analise não encontrei curto apenas não tem tensão nos gates dos mosfets de entrada, injetando tensão após os mosfets ele liga normal, mas sem carregar a bateria (as vezes carregar e para). Gostaria da ajuda dos colegas pra identificar que gera os 24v dos gates dos mosfets.
  10. com quase 99% de certeza que um reballing na xcgpu resolve.
  11. durante a leitura da nand verifica se não aparece algum erro no status de leitura, as vezes a nand tem algum erro e pode causar isso, nesse caso se grava outra nand de mesmo tamanho por cima e depois se grava a ecc do rgh3 pra subir a xell que vai tranquilo.
  12. pelo que lembro não, se me lembro bem se usa só o arquivo de bkp da pcb e o firmware lt.
  13. se não der certo troca pela placa 9405 com chip Mt1309e virgem que era a que se usava pra não fazer o kamikaze, essa é sem erro.
  14. outra coisa que lembrei lendo minha anotações antigas aqui, as vezes eu usava o 0272 nos drives 0225.
  15. no pack de firmware que tenho do Lt3.0 tem 2 arquivos para o 0225 e quando um não funciona uso o outro que esta nomeado como LTPlus-0225-v3.0u, e o 0225 é o único que tem 2 versões de firmware para o Lt3.0, talvez seja isso.
  16. qual o modelo marcado na etiqueta do drive original do xbox?
  17. na L5A1 tem que ter 3,3v e na L5B2 1,2V se não tiver nenhuma das duas voltagens significa que ambos os reguladores estão queimados e tera que fazer a substituição por reguladores do tipo AMS1117 que vc encontra em placa pcb de drive de xbox. tanto o AMS1117 3.3 quanto o AMS1117 1.2. e fazer como no esquema abaixo.
  18. podem ser 3 coisas, 1 -drive desligado. 2 - problema na correia de polia da bandeja. 3 - problema no sensor da bandeja.
  19. a placa tem as demais voltagens alem do 5v?
  20. se vc tiver outro xbox na assistência, coloca a pcb em outro drive e coloca nesse xbox pra testar, a dash não vai alterar isso, na epoca que eu fazia LT dava muito isso nesses drives 1071 e 9504, tenta colocar o firmware correto pro modelo do drive ja que o 0225 é mais usado com RGH, peguei muito 9504 que só funciona com o firmware LT 3.0 9504 e o 0272 tambem dava isso.
  21. no momento esta compensando destravar com RGH para uso de jogos pelo hd, podendo rodar alem dos jogos que vinham em disco dvd pode também rodar jogos live (vendidos apenas na live), DLC's dos jogos, jogos do xbox classic, emuladores de outros consoles retro, jogos com legendas injetadas que não vem nos jogos originais, entre outros recursos.
  22. ah sim, isso é problema de destrave não de leitor, o correto seria destravar usando um pc antigo com chipset via e ligando a pcb direto pela SATA, por outros recursos costuma dar muito erro e as vezes nem grava a firmware mas diz que gravou. Se for pcb original verifica se esta liberada pra leitura e escrita.
  23. vitor.gpi
    dúvida ps2
    não, os chips de destrave é um recurso para a pirataria que é abolido por fabricantes de consoles, sendo instalado por técnicos posteriormente a compra do mesmo para uso de jogos piratas.
  24. se não acende nem a luz laranja de carregamento ao colocar no pc por cabo pode ser problema na porta micro usb ou defeito no ci charger se ja colocou pra carregar em carregador de celular.
  25. "fiz a troca do leitor porem ele so le jogos originais e dvds gravados" mas não era pra fazer isso mesmo? ler jogo originais e gravados? não entendi qual o problema
