vitor.gpi
0.03 -
117 -
Vitórias
1 -
2 [ Doar ]
Tudo que vitor.gpi publicou
tutorial Solução Erro Dashlaunch Não Suportada
vitor.gpi respondeu o tópico de DigitalZone Info em Casos resolvidos - Vídeo Games
comigo esse problema só acontece quando o cliente coloca uma dashlaunch incompatível com a versão do kernel do xbox, tipo a dashlaunch 3.21 é para a dash 17559, mas se eu colocar a dashlaunch 3.21 na dash 17511 da esse erro, já que pra ela seria a dashlaunch 3.18. e normalmente se resolve atualizando a dash do xbox para a versão mais nova para se usar a dashlaunch mais nova. -
esse problema é chamado de "toque fantasma", pois o console entende que alguém esta passando o dedo no power, é causado por defeito pela placa RF, troque a placa RF que resolverá, porem o defeito voltará com o tempo, pois é um problema em serie nos slims
Dúvida de RGH para Xbox 360
vitor.gpi respondeu o tópico de RaphaelHenrique DaSilvaFerreira em Vídeo Games
todo RGH (com chip ou sem chip) tem que programar a nand, pois é um desbloqueio por hackeamento do sistema e hackeamento sem programação não rola, pois tem que ler a nand e criar uma nand hack pra funcionar o rgh. O melhor chip é o x360 run v1 (amarelo) ou o x360 ace v3 ou v5. Ate o desbloqueio LT 3.0 e o LTU envolvem programar chips. -
em análise Cinebox Power X - o tuners tem voltagem normal, mas não tem sinal
vitor.gpi postou um tópico em Receptores de TV
olá pessoal, estou com esse cinebox power x que estava ligando sem video e após regravação da eprom voltou a funcionar, porém sem sinal em ambos os tuners, mas apresentam voltagem normal 14v/18v. Alguém teria uma luz sobre esse problema. -
Dell 5557 / MB BAV00 LA-D051P Rev. A00 / Demora para dar vídeo
vitor.gpi respondeu o tópico de thesennin em Notebook's
tenta trocar o ci de bios, pode estar com problema causando leitura lenta. -
Tenta com esse aqui que eu sempre uso e sempre funciona bem com tempo de video normal, upei no forum pra compartilhar. -
DELL 15-5557 / LA-D051P / REV 1.0 A00 Visualizar Arquivo Se serviu deixa o joinha. Uploader vitor.gpi Enviado 25/04/2023 Categoria DELL
em análise Asus / TUF B660M-Plus WIFI / placa em curto
vitor.gpi respondeu o tópico de vitor.gpi em Motherboards, PCs, All in One & Cia
- 2 respostas
- asus
- b660m-plus
(mais 3)
vitor.gpi postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, estou com esta placa na bancada onde a mesma apresenta curto na linha do 5v SB, identifiquei um componente queimado porém não consigo identificar que componente é esse pra efetuar a busca por um novo, como não encontrei o esquema da placa nem mesmo o boardview não consigo identificar que componente é esse. Agradeço aos colegas que puderem ajudar.- 2 respostas
- asus
- b660m-plus
(mais 3)
resolvido Positivo motion i34128b / XU133KR REV. 2.1 / Não formata
vitor.gpi respondeu o tópico de vitor.gpi em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido trocando o ssd m.2 por um ssd sata 2,5" aprovado pelo cliente. -
Um grande problema é que não encontrei bios compatível com esse modelo pra fazer um downgrade, ate entrei em contato com a posilixo, mas não foram de grande ajuda, ate tentei colocar a bios V1.10x do Q4128B, mas não é compatível, ate pq esse usa um i3 de 7ª geração e não usa armazenamento eMMC de tablet ate por isso não tem tal opção na bios, e não encontro nada sobre o modelo dele (i34128B) nem mesmo a bios que ele já tem (V1.13x) se encontra pra baixar, 0% de informações sobre ele. Na aba MAIN não mostra os ssd ou hd instalado, pra isso tem que ir na aba CHIPSET > PCH-IO CONFIGURATION >SATA pra ver os dispositivos de armazenamento instalados. no caso esse notebook só funciona ssd sata ate pelo M.2 (m.2 sata ngff) ele não aceita NVME, mas a M.2 esta travada, no caso só funciona colocando um ssd ou hd sata de 2,5"ou seja o ssd que coloquei é um de 2,5", como este notebook não tem hd acaba não fazendo diferença pro cliente na questão espaço de armazenamento. -
Encontrei uma solução, não é a que gostaria, mas é a única que deu certo. Testei outro SSD M.2 NGFF e de mesma forma não permite formatar, porem um SSD sata padrão ele formata normalmente. Colocando o m.2 NGFF em outro notebook ele formata normal ate instalei o windows nele, mas não inicia o windows se voltar o ssd m.2 para o posilixo. A solução é trocar o ssd m.2 por um ssd sata. -
Amanhã vou testar trocar o m.2 ngff dele por outro (ele não funciona NVME) e ate mesmo vou testar com ssd sata comum ja que ele tem uma sata padrão. -
esse é exatamente o problema amigo, essas opções que vc descreveu não existem na bios desse notebook em "Advanced" não existe "Security Configuration" e muito menos "TXE HMRFPO" dentro das opções existentes, como mostrei nas fotos que postei e de mesma forma não existe "South Bridge" e "LPSS & SCC Configuration" dentro as opções existentes. Como falei lá no inicio do post, essas opções que vc esta falando só existem ate a versão v1.10x da bios e não existem na versão V1.13x que esse notebook tem. Mandei msg para a própria positivo que enrolou pra falar que não sabe também. -
Fala galera, estou com esse Motion i34128b com um M.2 de 128gb que não permite a exclusão das partições e consequentemente não deixa formatar, os varios macetes existentes na internet não serve nele, pois a bios dele é diferente dos demais motions e não tem certas opções na bios como "north bridge" e "south bridge" na aba chipset. Vi que tais opções estão presentes na versão v1.10x da bios e este esta na v1.13x. Alguém teria uma solução?
Xbox 360 E/15-10-2013/ Formatei sem querer o HD/
vitor.gpi respondeu o tópico de VicCatarino em Vídeo Games
sabe informar se o hd é original selado ou hd convertido com case fechado por encaixe? pq se for hd convertido ele não vai mais funcionar no xbox, teria que converter novamente. pra ficar mais facil manda foto do hd e da case, principalmente da etiqueta da case.- 9 respostas
- xbox
- e15-10-2013
(mais 2)
Mudança de código de erro no Xbox360
vitor.gpi respondeu o tópico de Eduardo Ramos da Costa em Vídeo Games
sim, principalmente se queimar a XCGPU, meça o positivo do C4E6 (próximo a xcgpu) em escala de continuidade e deve dar entre 15 e 40 se der abaixo de 15 a xcgpu esta queimada. Mas para ter uma melhor medida meça com e sem o C4E3, se com o C4E3 der abaixo de 15 e sem der acima de 15 troque o capacitor C4E3. -
dúvida PS4 / Controle cuh-zct2u / Placa jdm-040
vitor.gpi respondeu o tópico de C4rl0s em Vídeo Games
manda foto do componente que vc retirou ou marca o lugar onde ele fica na foto, fica melhor pra gente identificar. -
seguindo os tutoriais certinho não tem erro vc consegue fazer o leitor e refazer a nand, o problema é não saber soldar o que pode danificar os pads da placa, recomendo treinar um pouco em uma placa velha ate pegar o jeito da solda. Mas se não se sente seguro é melhor levar a uma assistência de confiança.
- 18 respostas
- xbox 360 slim
- xbox 360 nao liga
- (mais 10)
em análise Lenovo 330s / 330S_KBL_MB_V09 / Não liga
vitor.gpi respondeu o tópico de João Paulo Fernandes Braga em Notebook's
Esse modelo é famoso por queimar capacitor SMD, abaixo do slot de memoria os ficam as bobinas também ficam os fets de entrada e tem 2 capacitores maiores e se eles derem continuidade em ambos os polos tem curto e algum capacitor smd queimado. não sei se pode por vídeo aqui, mas vou deixar um vídeo meu do meu canal pra ver se pode ajudar. -
o pino 3 vai para a KSB e acusa KSB com problema caso haja 5v nele com o xbox desligado, porem a nand tem muitas trilhas que também vão para a KSB e se a nand esta com problema ela faz um falso positivo na KSB e pode acusar erroneamente a KSB com problema mesmo sendo a nand o verdadeiro problema, por isso é complicado de se encontrar o problema na nand nesse caso. Mas quase 90% das vezes o fet esta bom e em outras ele também queima.
- 24 respostas
- troca
- processador
como ja foi trocada a XCGPU seria melhor criar uma nova nand caso precise trocar a nand ou converter a nand pra v3 ate pq a nand de 4gb não serve em uma nand de 16mb do v3.
- 24 respostas
- troca
- processador
se vc trocar a ksb e continuar a mesma coisa dai vc troca a nand ou converte pra v3, testar se é nand é meio complicado pq ela vai continuar lendo e escrevendo mesmo com esse tipo de defeito, já peguei 3 desse jeito e na primeira quase morri de dor de cabeça tentando resolver ate perceber que era a nand com defeito. mas troca a ksb primeiro.
- 24 respostas
- troca
- processador
Xbox One S M1096338-001 Rev. D Liga e não apresenta imagem
vitor.gpi respondeu o tópico de amorim.bardela em Casos resolvidos - Vídeo Games
Peguei um problema parecido onde em uma tv 4k do cliente funcionava mas não funcionava em outras tvs (sem imagem), dai voltei o xbox para a tv do cliente onde funcionava e baixei a resolução do xbox para a mais baixa possível e voltou a funcionar em qual quer TV, em outro caso só consegui trocando o hd dai deu imagem.- 13 respostas
- xbox one s
- liga e não da video
- (mais 6)
