vitor.gpi
    2 [ Doar ]
Tudo que vitor.gpi publicou
  1. Acabei deixando essa placa um pouco de lado pra não atrapalhar os outros serviços. Andei analisando outras placa de S145 com diversos processadores e percebi que algumas tem os componentes RPC10 e QC10 que nessa placa não existe e andei fazendo medições e descobri que nessa placa em questão eles além de retirarem esses componentes e ligaram direto. O pino 5 do U9 da continuidade direto com os pinos 3 e 4 do QC10 que vai direto para debaixo da CPU, ou seja, do U9 vai direto pro PCH, creio que o problema seja realmente o PCH.
  2. amigo, acabei não encontrando o RC83.
  3. encontrei esse ponto na placa, porem não há componentes só os pads onde ele ficariam e fiz medições no locais e só tem voltagem onde seria a saída do RPC10 que tem 3,3v nas duas saídas
  4. sim, já coloquei outra tela boa completa de outro lenovo do mesmo.
  5. Olá a todos. Estou com esse Lenovo que liga normal, porem sem vídeo na tela, mas apresenta vídeo pela HDMI. Tenho os 19v de alimentação da tela e notei que no U9 não libera os 3,3v para a tela Ele tem 3.3v no pino 5 e 0v nos demais pinos, no pino 4 ele deveria receber um sinal do PCH_ENVDD, mas dai pra frente me perdi, alguém poderia dar uma luz ao problema?
  6. não teve solução, troquei todas as memorias e chip set e nada resolveu aparelho devolvido, creio que era a APU o problema.
  7. esse controle mostrado é do PS3 fat com sensor magnético de 4 terminais, existe pouca informação sobre esse modelo hoje, mas eles não dão problema nos sensores (apenas se inverter o ima dentro ele), pois ao contrario dos sensores comuns de contato por trilha de carbono condutivo estes apenas leem o campo magnético do ima interno, mas para um teste realmente efetivo vc teria que testar em um Ps3 onde ele realmente TEM que funcionar, pois drivers errados causam leituras erradas. E tenta afinar a ponta do teu ferro de solda com uma lima, pois essas trilhas não são tão frágeis, mas não suportam que fiquem esfregando o ferro nelas com força.
  8. Fala galera, estou com esse ps3 que entrou com o clássico problema de defeito no hd "O armazenamento adequado do sistema não foi encontrado", porem mesmo trocando o hd ele não sai desse mesmo erro e não deixa instalar o sistema, ja conferi a placa pra ver o fusível de alimentação do SATA, mas esta normal. alguma dica dos colegas?
  9. Infelizmente não existe esquema elétrico de consoles, as empresas fabricantes não disponibilizam. O máximo que se tem é um mapeamento muito, mas muito simples de algumas voltagens feita por técnicos.
  10. Como vão amigos. Este xbox one s chegou pra mim em curto nos 12v por ter sido molhado por goteira estando ligado na tomada, estava queimado o mosfet Q9E2 que causava o curto, troquei e voltou a ligar porem a imagem fica toda distorcida, já rebalei a APU e continua a mesma coisa, troquei 2 memorias (U8F3 e U9F5) por estarem na região molhada e sem mudança e por fim troquei o CI HDMI e nada de diferença.
  11. A instalação está correta, porem vi que vc mexeu no chip retirando alguns resistores e colocando jumper, esse chip não precisa de modificação pra placas coronas, somente para placas trinitys. Eu voltaria o chip para original e reveria todo o processo. Vê também se no autogg mostra algum erro na leitura dos blocos da nand.
  12. manda foto da instalação do chip e foto da placa.
  13. Basta vc editar sua primeira postagem desse tópico. Sim, vc tem que ler a nand, criar a Xell Reloaded e gravar, ligar o xbox, subir a xell e pegar a cpukey.
  14. vitor.gpi
    dúvida XBOX ONE X SEM VÍDEO
    vc trocou de HD pra ver se não é apenas HD com defeito? se o hd do xbox one estiver danificado ele não da imagem.
  15. Muda de "Tutorial" para "Duvida", pq assim parece que vc quer ensinar algo e não pedir ajuda. Mas pra ti ajudar, vc depois de ler a nand criou e escreveu o XELL?
  16. então tem uma enorme possibilidade da KSB estar queimada.
  17. antes de vc converter a nand qual era o problema que ela apresentava? a placa não ta ligando nada (nem gira cooler e nem acende led) ou só não da video?
  18. Basta vc escrever nela uma nand corona de 16mb e criar e escrever o xell para subir o xell reloaded pra pegar a CPUKEY e depois criar uma nand hack. Muito simples.
  19. ve se lê pelo autogg e manda foto dele se der erro pra analise.
  20. Quanto ao J-Runner não posso falar muito, pois não o uso. Eu utilizo o Matrix SPI NAND FLASHER pra fazer leitura de trinity e corona impar e sempre preferi o autoGG apesar de já ter usado muito o J-Runner no começo.
  21. desculpa a demora pra responder, muita correria. Bom, identifiquei algo que pode ajudar, tem um resistor a mais na parte de baixo e caso seja preciso alguns colocam um resistor de 2k2 no lugar do R2R1 como na foto abaixo. Espero ter ajudado.
  22. vc trocou o Q5F2 também? normalmente queima os 2 componentes.
  23. não tive tempo pra mexer nele de novo esses dias, muita correria. Eu já havia trocado o capacitor causador do 0023, mas continuava a mesma coisa, então troquei todos os capacitores em volta da XCGPU e funcionou, voltou a vida. Então de certa forma vc estava certo kkkkkk, vlw.
  24. deixou um bom tempo ligado com ele pulsando normal e nada de dar boot? ou deixou pouco tempo ligado?
  25. manda fotos da região da nand e onde vc mexeu na conversão pra gente poder analisar e revisar pra ver se achamos algo errado que possa ajudar.
