vitor.gpi
    2 [ Doar ]
Tudo que vitor.gpi publicou
  1. vitor.gpi
    dúvida troca de processador corona v4
    quando se queima a nand ele fica com 5v nos pinos 3 também e o 5v no pino 3 some se retirar a KSB, mas volta ao colocar a ksb no lugar mesmo uma nova e nesse caso é a nand queimada
  2. vitor.gpi
    verifica as voltagens no U1B1 e posta aqui.
  3. vitor.gpi
    olá, no local onde ficaria o capacitor C4E6 meça o ponto positivo com o terra em escala de diodo, se a cpu estiver boa deve dar entre 35 e 15 se der abaixo disso a cpu esta em curto e pode causar o não ligamento do xbox.
  4. Bom acho que sei qual o problema, pra vc escrever a nand por cabo de rede ou pendrive somente dentro da freestyle, se ele só sobe o xell vc vai ter que escreve a nand com um leitor de nand. Na xell vc consegue ler, mas não escrever.
  5. Como dito pelos colegas funciona sim, pois a nand é de mesmo tipo em ambas as placas, ja se uma delas fosse nand de 16mb ou nand bga (corona v4 e v6) ja não daria certo, mas "EU" trocaria só a CPU e faria o resto por programação da nand que já tem no xbox sem troca-lo, pois é bem mais rápido e seguro que trocar o ci de nand.
  6. tentei entender mas ta bem confuso, vc consegue subir o xell, mas não a dash, e esta tentando escrever a nand pela xell com cabo de rede é isso? ou vc esta tentando escrever a nand pela dash com cabo de rede? só entender pra poder tentar ti ajudar.
  7. se vc tem a cpukey e uma copia da nand mesmo com rgh vc tem tudo pra criar uma nand retail 100% funcional, basta usar o jrunner pra extrair os arquivos da nand e criar uma nand retail marcando "Retail" em xebild e indo no menu nand vai em "Create Donor" e seguir os passos vc cria uma nand retail que vai dar boot normalmente no teu xbox. Dai vc vai ter como ver se tem algum erro causando luz vermelha corretamente
  8. Normalmente quando tem pulso duplo ou pulso fora de tempo tem problema com a solda bga da xcgpu, se tiver a nand retail (se não tiver cria uma) volta ela que com certeza vai dar luz vermelha e quase certeza vai ser 0101 dai só fazer o reballing que resolve, acontece muito e pego muitos com esse problema.
  9. @Tigre Puff Pufittos Seria bom abrir um novo tópico com suas duvidas, pois meio que é proibido deixar suas duvidas em post de terceiros e comentar em tópicos velhos, mas deixa eu tirar suas duvidas. 1) se escreve XELL mesmo, mais precisamente se chama Xell Reloaded 1.a) O Xell é uma espécie de hack mod (modificação por hackeamento do sistema) baseado no linux 1.b) o Xell faz parte do desbloqueio RGH 1.c) se utiliza quando se esta destravando o xbox com RGH 2)Trinity é a placa do primeiro xbox 360 slim de 2010 a 2011, a maior diferença é o modulo de 4gb encaixado na placa e o chip hana no demais é quase igual as coronas. 2.a) o chip hana é um chip de escalonamento de imagem quase um tipo de pós processamento de imagem (posso estar enganado quanto a isso) 2.b) o hana pode ser substituído sem problemas 3) coronas de final de 2011 a final de 2014 3.a)as varias versões são revisões de melhorias mínimas e de tentativas pra barrar o desbloqueio 3.b), 3.c) e 3.d) as coronas são v1, v2, v3, v4, v5 e v6. As impares são as que vem de fabrica com hd e não tem 4gb interno e as pares são as que vem sem hd e com 4 gb interno e isso foi feito pra baratear o valor de venda final do xbox com as versões sem hd, ja as ditas "v7 e v8" não são coronas, mas sim placas winchester v1 e v2 que foram fabricados de 2015 a 2016 e esses 2 modelos não tem como fazer desbloqueio. 4) a nand pode ser separada em duas a nand CI e a nand software, a nand CI é o chip onde fica gravada a nand software e se compara sim a BIOS de pc, porem bem mais complexa que uma bios, pois o sistema operacional do xbox fica dentro da nand. 4.a) se for necessário a trocada da nand e não se tem a copia da nand do aparelho é preciso fazer o rgh mexer na nand toda pra poder pegar as keys de tudo e fazer uma nova nand software pra pode funcionar. 5) 5.a) RGH (Reset Glitch Hack) é o desbloqueio do sistema por mod hack e mudanças no hardware 5.b) serve pra destravar o xbox para rodar jogos piratas pelo hd ou pendrive ou rodar homebrews 5.c) é uma mescla de mudanças tanto no software quanto no hardware. 6.a) xbox desbloqueado é um xbox no qual se fez uma mudança pra rodar jogos ou programas que o bloqueado não roda 6.b) como se faz é bem mais complexo pra se explicar aqui e se faz o desbloqueio no contexto em que não quero pagar 300 reais em um jogo meia boca. 6.c)todos os xbox 360 fabricados ate 2014 se pode fazer o desbloqueio, apenas os de 2015 e 2016 não tem como fazer o desbloqueio, e nos xbox one não se faz desbloqueio ate o momento.
  10. Talvez eu não tenha sido claro, o que quis dizer foi que se vc tem a dump dos arquivos originais não vai precisar fazer rgh, pois as placas chinesas para drivers DG-16D4S são compatíveis com o firmmiware da 1071 sem precisar fazer o spoof para 0272 não importando o CI da pcb e perguntei se queria o LT 3.0 para 1071 pq muitos técnicos, mesmo os mais velhos, já saem spoofando o drive e muitos nem sabem que tem o firmeware certo pra 1071.
  11. ano passado peguei um pc com placa mãe Asrock stel legends que não detectada HD algum e nem sequer ligava o hd e achei ser problema de fonte (mesmo a alimentação estando ok não ligava) e mesmo trocando a fonte não dava em nada e vi um tópico gringo acusando a bios para esse problema e após regravar a bios voltou a funcionar HDs nessa placa.
  12. Ja tentou regravar a bios? já peguei alguns que não reconhecia HDs e era só a bios com problema.
  13. tira um foto focando essa parte pra podermos ver o que falta pra poder comparar com outra placa
  14. Olá amigos, estou com esse Vaio Positivo que não liga, tenho as tenções normais na placa (3v,5v) e não tenho tenção no botão power, como não encontrei o esquema da placa peguei o datasheet do sio pra ver se tem tenção de power nele e parece ser o pino 18 do sio e ao aterrar os 3.3v do pino 18 vai a 0v normalmente, porem nada de liga. apenas pisca o led vermelho indicativo da bateria e com a bateria plugada na placa ele acende o led de bataria e a carrega moralmente e desliga o led quando esta com carga total.
  15. se a placa for idêntica da certo sim, se o sio estiver bom na outra placa. As entradas USBs voltaram a funcionar?
  16. Tem tudo pra ser PCH mesmo, pois as USBs são controladas pelo PCH e a incompatibilidade de CPU pelo PCH em placas com CPU soqueteado causa o desligamento do notebook a cada 30 mim, então o desligamento no teu caso pode ser um problema na comunicação da PCH com a CPU.
  17. se vc tem o dump original não importa se o xbox tem rgh ou não, pois existe o LT 3.0 para a 1071 e não precisa spoofar para a 0272. Se quiser posso disponibilizar a firmeware lt 3.0 para a 1071 e vc pode gravar em uma pcb para DG-16D4S.
  18. se não for possível tirar o backup da pcb defeituosa vc terá que fazer o rgh pra criar uma nova bin pro LT. Mas a pergunta é: Vc já fez dump de pcb antes e tem os equipamentos necessários?
  19. é a mesma peça com referencia 4C sobre o componente.
  20. vai achar no mercado livre como "Ci Esd Xbox One Hdmi 4c Eg8b6" não é uma bobina e nem exatamente um filtro e se comporta quase como um tipo de diodo.
  21. peguei duas dessa com o mesmo problema, sem Vcore, e era a bios o problema e descobri um problema que essa placa tem, não sei se é crônico, mas esses dois notebooks deram esse problema ao descarregar 100% a bateria e ficar uns dias sem recarregar e deu um brick na bios, e só voltou ao regravar a bios (uma delas ainda deu isso novamente mais 3 vezes e sempre por descarregar 100% e deixar um ou dois dias sem carga). Regrave a bios e veja se resolve teu problema vai que é a mesma coisa.
  22. verifica o post fix, retira ele e limpe a ponta da agulha isso as vezes resolve a falta de pulso em xbox que não realiza limpeza a muito tempo.
  23. o erro 0010 também indica problema com o arquivo de nand. Tenta pegar uma nand doadora e escreve nele e cria o ECC, coloca o chip e vê se da boot antes de mexer na ksb.
  24. Na verdade é um cristal oscilador, normalmente de 26k de 4 pernas.
