vitor.gpi
0.03 -
117 -
Vitórias
1 -
2 [ Doar ]
Tudo que vitor.gpi publicou
 devolvido Lenovo ideapad s145 NM-C111 não da video na tela, só por hdmi
vitor.gpi respondeu o tópico de vitor.gpi em Notebook's
Acabei deixando essa placa um pouco de lado pra não atrapalhar os outros serviços. Andei analisando outras placa de S145 com diversos processadores e percebi que algumas tem os componentes RPC10 e QC10 que nessa placa não existe e andei fazendo medições e descobri que nessa placa em questão eles além de retirarem esses componentes e ligaram direto. O pino 5 do U9 da continuidade direto com os pinos 3 e 4 do QC10 que vai direto para debaixo da CPU, ou seja, do U9 vai direto pro PCH, creio que o problema seja realmente o PCH. -
amigo, acabei não encontrando o RC83. -
encontrei esse ponto na placa, porem não há componentes só os pads onde ele ficariam e fiz medições no locais e só tem voltagem onde seria a saída do RPC10 que tem 3,3v nas duas saídas -
sim, já coloquei outra tela boa completa de outro lenovo do mesmo. -
vitor.gpi postou um tópico em Notebook's
Olá a todos. Estou com esse Lenovo que liga normal, porem sem vídeo na tela, mas apresenta vídeo pela HDMI. Tenho os 19v de alimentação da tela e notei que no U9 não libera os 3,3v para a tela Ele tem 3.3v no pino 5 e 0v nos demais pinos, no pino 4 ele deveria receber um sinal do PCH_ENVDD, mas dai pra frente me perdi, alguém poderia dar uma luz ao problema? -
 devolvido Xbox one s Revisão B Imagem Distorcida
vitor.gpi respondeu o tópico de vitor.gpi em Vídeo Games
não teve solução, troquei todas as memorias e chip set e nada resolveu aparelho devolvido, creio que era a APU o problema. -
 dúvida PS3 Controle desligando e analogico direito com problema
vitor.gpi respondeu o tópico de Augusto7744 em Vídeo Games
esse controle mostrado é do PS3 fat com sensor magnético de 4 terminais, existe pouca informação sobre esse modelo hoje, mas eles não dão problema nos sensores (apenas se inverter o ima dentro ele), pois ao contrario dos sensores comuns de contato por trilha de carbono condutivo estes apenas leem o campo magnético do ima interno, mas para um teste realmente efetivo vc teria que testar em um Ps3 onde ele realmente TEM que funcionar, pois drivers errados causam leituras erradas. E tenta afinar a ponta do teu ferro de solda com uma lima, pois essas trilhas não são tão frágeis, mas não suportam que fiquem esfregando o ferro nelas com força.- 1 resposta
- controle
- desligando
- (mais 3)
Fala galera, estou com esse ps3 que entrou com o clássico problema de defeito no hd "O armazenamento adequado do sistema não foi encontrado", porem mesmo trocando o hd ele não sai desse mesmo erro e não deixa instalar o sistema, ja conferi a placa pra ver o fusível de alimentação do SATA, mas esta normal. alguma dica dos colegas?
- 1 resposta
- cech-20004a
- detecta
(mais 2)
Infelizmente não existe esquema elétrico de consoles, as empresas fabricantes não disponibilizam. O máximo que se tem é um mapeamento muito, mas muito simples de algumas voltagens feita por técnicos.
- 3 respostas
- 3
- xbox one fat
- diagrama
Como vão amigos. Este xbox one s chegou pra mim em curto nos 12v por ter sido molhado por goteira estando ligado na tomada, estava queimado o mosfet Q9E2 que causava o curto, troquei e voltou a ligar porem a imagem fica toda distorcida, já rebalei a APU e continua a mesma coisa, troquei 2 memorias (U8F3 e U9F5) por estarem na região molhada e sem mudança e por fim troquei o CI HDMI e nada de diferença.
 dúvida Xbox 360 placa corona rgh chip.nao pulsa
vitor.gpi respondeu o tópico de Herbert Aldrin em Vídeo Games
A instalação está correta, porem vi que vc mexeu no chip retirando alguns resistores e colocando jumper, esse chip não precisa de modificação pra placas coronas, somente para placas trinitys. Eu voltaria o chip para original e reveria todo o processo. Vê também se no autogg mostra algum erro na leitura dos blocos da nand. -
manda foto da instalação do chip e foto da placa. -
Basta vc editar sua primeira postagem desse tópico. Sim, vc tem que ler a nand, criar a Xell Reloaded e gravar, ligar o xbox, subir a xell e pegar a cpukey. -
vc trocou de HD pra ver se não é apenas HD com defeito? se o hd do xbox one estiver danificado ele não da imagem.
Muda de "Tutorial" para "Duvida", pq assim parece que vc quer ensinar algo e não pedir ajuda. Mas pra ti ajudar, vc depois de ler a nand criou e escreveu o XELL? -
 dúvida Xbox 360 Corona Leitura da Nand
vitor.gpi respondeu o tópico de tecno_freitas em Vídeo Games
então tem uma enorme possibilidade da KSB estar queimada. -
antes de vc converter a nand qual era o problema que ela apresentava? a placa não ta ligando nada (nem gira cooler e nem acende led) ou só não da video? -
Basta vc escrever nela uma nand corona de 16mb e criar e escrever o xell para subir o xell reloaded pra pegar a CPUKEY e depois criar uma nand hack. Muito simples. -
ve se lê pelo autogg e manda foto dele se der erro pra analise. -
Quanto ao J-Runner não posso falar muito, pois não o uso. Eu utilizo o Matrix SPI NAND FLASHER pra fazer leitura de trinity e corona impar e sempre preferi o autoGG apesar de já ter usado muito o J-Runner no começo. -
desculpa a demora pra responder, muita correria. Bom, identifiquei algo que pode ajudar, tem um resistor a mais na parte de baixo e caso seja preciso alguns colocam um resistor de 2k2 no lugar do R2R1 como na foto abaixo. Espero ter ajudado. -
 em análise Xbox One Fat Aquecendo o Regulador Q5E1
vitor.gpi respondeu o tópico de metal_gear em Vídeo Games
vc trocou o Q5F2 também? normalmente queima os 2 componentes. -
 resolvido Xbox 360 Corona v4 erro 0023 ao dar boot
vitor.gpi respondeu o tópico de vitor.gpi em Casos resolvidos - Vídeo Games
não tive tempo pra mexer nele de novo esses dias, muita correria. Eu já havia trocado o capacitor causador do 0023, mas continuava a mesma coisa, então troquei todos os capacitores em volta da XCGPU e funcionou, voltou a vida. Então de certa forma vc estava certo kkkkkk, vlw. -
 resolvido Xbox 360 RGH Corona V4 - não boota.
vitor.gpi respondeu o tópico de Lobo Hostis em Casos resolvidos - Vídeo Games
deixou um bom tempo ligado com ele pulsando normal e nada de dar boot? ou deixou pouco tempo ligado? -
manda fotos da região da nand e onde vc mexeu na conversão pra gente poder analisar e revisar pra ver se achamos algo errado que possa ajudar.
