andre.dls
    175 [ Doar ]
Tudo que andre.dls publicou
  1. Geralmente é bganessa placa. mas grave a bios antes, por já pequei casos em que era a dita cujha. Ele é meio fresco pra inicializar a bios depois da gravação.
  2. Que estranho. Semana passada gravei um igual aqui com arquivo do forum, ligou normal. O tamanho do arquivo de bios original bate com os do forum?
  3. Visualizar Arquivo BIOS SONY- svf152c29l DAOHK9MB6DO REV D 11071.bin BIOS SONY- svf152c29l DAOHK9MB6DO REV D 11071.bin Uploader andre.dls Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  4. Lenovo B40-70 LA-B092P REV 1.0 Visualizar Arquivo Bios de placa com processador queimado. Favor avisar se funcionou ou não. Joinha se ajudou. A segunda é de um site russo. BIOS Lenovo- B40-70 LA-B092P REV 1.0 17512.bin Uploader andre.dls Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  5. andre.dls
    bios Aspire f 15 placa DAZAAMB16E0
    Versão E
    47 downloads
    Copiada de note funcionando. Joinha se ajudou dazaamb16eo
  6. Nome do arquivo: Aspire f 15 placa DAZAAMB16EO REV E arquivo enviado: June 16, 2017, 1:52:53 PM Copiada de note funcionando. Joinha se ajudou Clique aqui para baixar este arquivo
  7. O dispositivo nem aparece no gerenciador de dispositivos? Caso positivo, verifique as trilhas do pch até ele e veja se estão oks. Os referidos componentes que vc trocou antes, eu checaria capacitores e outros componentes atras de alguma deficiencia de alimentação que possa ter ficado.(um capacitor ou fet deixando o 5v mal filtrado por exemplo.) Autofalantes em curto fazem o chip se proteger tambem, verifica a impedancia. e por ultimo, é o dito pch dando defeito de bga ou com defeito.
  8. Versão 1.0.0
    36 downloads
  9. Versão 1.0.0
    140 downloads
  10. Versão 1.0.0
    13 downloads
    BIOS HP- DM1-4190br DAONM9MB6DO REV D 12367.bin
  11. Se o 51125 está esquentando ou é o próprio , os fets ligados à ele ou alguem na linha 5v e 3,3 v em curto. Eu começaria medindo com o multimetro a resistencia em cima das mesmas em relação ao terra, atrás de curto. se tudo ok, eu retiraria as bobinas dos respectivos canais e ligava pra ver se o chip parava de esquentar. Se houver curto na mesmas meça em volta do chip de rede, queima muito nesses modelos. E pelo amor não ligue a placa sem o 51125. Vai pegar fogo.
  12. Esse placa me deu uma surra. Pois bem, deu entrada não ligando, medindo as tensões básicas constatei que não havia 19v depois dos fets comutadores. Troquei um deles, (o que vai ligado no conector da fonte) e voltou a funcionar. Porém, passou a não carregar a bateria. Depois de chegar ao ponto de até trocar o charger de bateria (pq25a) e não ter adiantado nada, resolvi consultar o databook do mesmo, e segundo ele, o sinal CMSRC (pino 3) trabalha com um diferencial bem especifico e de pouca tolerância entre esses comutadores. Fui na sucata, peguei um par de fets iguais e troquei. O note voltou a carregar. Quase ia comprando uma bateria. Fica a dica. Não havia fugas, nada. Dá a entender que tem que trocar o par. Foto:
  13. Isso tá com cheiro de chipset. Use a fonte assimetrica com tensão baixa com alta corrente one esta o curto e faz o teste do dedômetro no chipset.
  14. PR4002 nao pode estar aterrado. Se estiver, provavelmente é um daqueles capacitores ceramicos retangulares que ficam nessa linha. Taca fonte assimetrica e vai aumentando aos poucos.
  15. Tem um pino na saida de video que manda um sinal positivo (geralmente 3,3v) que manda ligar o brilho da tela, se o sinal estiver ruim aconcete isso, poste as tensoes na saida de video.
  16. Infelizmente a maioria que peguei com esse modelo é o famigerado pch(troca ou rebaling). Porem Vc nao especificou se sua placa é video dedicado ou nao, se for video dedicado faz um me no gpu.
  17. Geralmente para processador queimar ele esquenta. O duro é arriscar e colocar outro para testar$$$. Como dito acima confirma se ele está queimado mesmo. Se fosse eu trocaria todos os capacitores, bobinas, fets e até o pwm responsável pela linha de alimentação antes de colocar outro.
  18. Muitos notes vem para conserto em curto, geralmente com gerador de 5v e 3.3v torrado, o culpado é esse famigerado: Eles ficam ali nas tampas, são usados em vários modelos. O problema é que com o tempo eles se soltam e causam curtos. Esse mês peguei uns quatro com esse defeito. Recomendo arrancalos, saem com a mão e são inúteis, não fez diferença sem eles
  19. Opa, só passei pra dizer que troquei o RT8205LZQW pelo 51125 numa placa igual hoje e funcionou ok.
  20. Do lado do chipset tem uma bobina, um capacitor e um pwm que fornece tensao pro dito cujo. Da uma esquentada no pwm, aqui é batata, volta a funcionar, mas vc tem que ressoda-lo.
  21. como esta a resistencia na linha de 5v? Peguei muitos com esse defeito que o culpado era o ci de de rede lan.
  22. Esse cara geralmente queima por fonte de alimentação tosca Tem umas resistências ligadas nele que servem de proteção e abrem, dá uma olhada.
  23. Pego muitos com problema de bga nesse caso. Também pego alguns com capacitores ruins, na linha de 3,3v.
  24. Nome do arquivo: LENOVO B40-70 PLACA LA-B092P REV 1.0 arquivo enviado: August 17, 2016, 11:14:33 AM Bios de placa com processador queimado. Favor avisar se não funfa ou não. Joinha se ajudou. A segunda é de um site russo. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
