Sergio Penido
    24 [ Doar ]
Tudo que Sergio Penido publicou
  1. Olá a todos. Apenas agradecer pela dica. peguei um sms 600 desse modelo morto e havia curto na saída do regulador, que estava bom. Troquei o pic e resolveu, funcionou tudo. Valeu.
  2. ok, importante é que vc tentou e aprendeu bastantes sobre esse tipo de fonte. Não se esqueça de finalizar o tópico devidamente.
  3. Se vc verificar nessa página que te passei, na sessão de start desse CI, a tensão mínima é 12,9V para o pino 2 VCC. Na sua medição está 10, bem próximo do valor pra desligado. Então acredito que pode investigar essa parte. Ou a fonte está recebendo comando pra não oscilar, ou essa tensão tem uma deficiência.
  4. Você disse que a tensão da saída está estável agora. Está em quantos volts? Estou te mandando o link de um datasheet semelhante ao esse CI pra vc baixar. Vou postar foto da páginas dos limites de tensão dele por pino. Vc deve se atentar primeiro as tensões de VCC e REG. E para as tensões dos pinos 11 e 16 é preciso lembrar que são pulsos pwm para os gates dos fets, então só vai conseguir ver corretamente com osciloscópio. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1087428/SANKEN/SSC3S910.html
  5. Imagino que vc já esteja medindo as tensões da saída da fonte com ela fora da impressora. Isso ajuda a isolar uma parte da saída. Desconecte pelo menos o chicote de saída da fonte para a placa da impressora. Além disso vc também pode remover os resistores de proteção que ligam a saída principal da placa com demais circuitos secundários que geralmente existem nas fontes de impressora. Se possível, mande uma foto das costas da fonte para gente ver se tem alguma disjunção visível para ajudar a isolar a saída do secundário.
  6. Gravado com sucesso usando CH341A, adaptador de 16 para 8 pinos (sem remover o ci não funcionou), selecionado como MXL12805D. Perfeito! Muito obrigado.
  7. Se houver algum curto a frente ,vc vai ter de tensão isolar o máximo de circuitos depois da saída do retificador da saída pra facilitar vc saber onde está o consumo indevido. Pela foto dá pra ver alguns opto acopladores que devem ser do feedback do ci gerenciador do pwm. Caso vc não encontre curto após isolar a saída, faça o teste neles ou até mesmo troque. Veja se vai mudar as variações da tensão depois de trocar.
  8. Caso o CI esteja sendo alimentado com tensões corretas e esteja gerando tensões baixas na saída, temos possibilidade de erro no feedback dele ou algum curto a frente que esteja rebaixando a tensão.
  9. Segue um diagrama semelhante para auxiliar. Comece testando a alimentação do CI. Veja que os fets são chaveados pelos pinos 16 VGH e 11 VGL. Também recomendo conferir a retificação na saída do circuito VOUT1 / VOUT2.
  10. A resistência das bobinas para o GND podem ser muito baixas e ainda não ser curto. Principalmente se forem do Circuito do Vcore que trabalha com tensão mais baixa. Ideal é ver para cada multímetro qual é o valor de resistência que ele apresenta em situação de curto e medir a resistência da bobina ao terra pra ver se realmente está idêntica. No seu caso, se a maquina subiu normalmente, a chance de curto real nas bobinas é bem pequena.
  11. Opa, fico feliz que tenha conseguido resolver. Não se esqueça de finalizar o esse tópico marcando como resolvido. Mas lembre-se de que nem sempre uma placa só vai gerar vídeo na HDMI com a presença do S.O. Apesar de ser um sinal secundário de saída de vídeo, dependendo da configuração do vídeo integrado ou dedicado, uma saída HDMI pode sim dar sinal de vídeo e permitir até acessar a bios pra fazer testes.
  12. Confere se a placa gera imagem com monitor na porta HDMI pra gente eliminar problemas com tela, flat, conector e tensões do LCD. Antes de regravar a bios, confere se as tensões no chip de bios estão presentes.
  13. Vc provavelmente pode usar IRFS654B ou STB22NS25Z caso não encontre desse modelo exato.
  14. Se não resolver reinstalando o cabo flat da cabeça de impressão, o problema pode ser justamente a cabeça de impressão que está com alguma tensão alterada. Por isso que pisca o led e a impressão sai em branco.
  15. Vc pode testar os diodos apenas pela condução e polaridade. Os mosfets também podem ser testados com teste de diodo de semicondutor. Vc pode retirar da placa para facilitar.
  16. Parece ser uma opção de proteção de gravação do próprio programa que vc usa. Pelo que vc descreveu, ele faz a gravação e uma vez gravado, não tem mais nada a ser alterado / perdido. Está feito.
  17. Para alterar a ServiceTag vc não precisa gravar a bios já com ele. Vc consegue inserir a serviceTag entrando pela bios. Minha sugestão é regravar a bios com arquivo original e depois acessar a bios e recolocar a service tag.
  18. Bom dia. O tópico é antigo e já está encerrado, mas gostaria de acrescentar que tive um caso semelhante o problema estava no Q203 no secundário, responsável por chavear outro estágio da fonte. Estava em curto Dreno x Source. Foi trocado e funcionou tudo.
  19. Olá. Eu lembro que foi em uma loja oficial da Rigol no Aliexpress. Referente aos recursos, sim tudo funcionando. Agora referente a garantia, não lembro de ter conferido. Mas está funcionando sem nenhum problema até hoje.
  20. Sim, realmente. Conforme imagem abaixo, o problema estava no chaveamento do PU3801. Eu não cheguei a descobrir exatamente onde estava alterado, porque o cliente estava me cobrando a máquina, mas quando era ligada, o PU3801 entrava em corte. Eu tive de tomar uma atitude polêmica. Como o PU3801 não é chaveado unica e diretamente pelo charge, eu fiz um jumper nele, source/dreno. O funcionamento ficou normal. Só não sei se coloco o tópico como resolvido...
  21. Valeu pelo esquema. No meu caso não era bateria. Era um problema no acionamento do PU3801.
  22. Olá a todos. Tenho esse inspiron 3421 que só carrega a bateria quando está desligado. No momento que ele é ligado, ele corta a tensão que está na chegada da placa e o charge não carrega a bateria. O note passa a funcionar em modo bateria. Quando se desliga o notebook, ele volta a carregar a bateria. Caso ligue sem a bateria, ele funciona normalmente. Se conectar a bateria com ele ligado, ele procede da mesma forma, passa a usar a bateria e não carrega. Eu suspeito de defeito no Charge (BQ24727) ou então algum ponto das tensões SUSP que está com problema e está desativando algum mosfet. Não tenho o esquema dessa placa e não encontrei no fórum. Aqui no fórum tem um caso resolvido desses mas eu não tenho créditos para acessar. Alguém pode me ajudar de alguma forma? Obrigado.
  23. Tem a placa de potência (ainda original e já testei com outra) e tem a placa interface. "O pressostato tem a função de informar o nível da água ao microcontrolador." --> Realmente. E no caso da minha brastemp, ele faz isso através de 3 contatos que se fecham conforme a pressão da mangueira que vai no pressostato vai aumentando. Só não olhei ainda se a bolsa que gera essa pressão depende só do peso da água ou depende do peso do cesto todo. Pensei nisso pra tentar entender o motivo do @Fareis ter sugerido trocar o pressostato. Porque se for o peso do cesto todo, até faz sentido ter a diferença de funcionamento com roupa e sem roupa.
  24. Uma dúvida: A alteração da pressão na mangueira do pressostato é feita pelo nível da água ou pela altura do cesto em relação a carcaça do mecanismo?
