eletmoraes
    2
    514 [ Doar ]
Tudo que eletmoraes publicou
  1. ao ligar ele vai para o bluetooth pressiono a tecla M para entrar no radio mas o aparelho não mantei na função radio volta para o bluetooth . . codigo da placa é : JLK-69-69S-AB5362C V1.2
  2. por incrivel que parece resolvi testar todas as chaves da placa do painel (touch) e algumas estavam ruim . Ai substitui as bixadas coloquei as demais , montei a placa no lugar . Ao ligar o equipamento para minha surpresa voltou a normalidade .
  3. voltagem nos pinos do conector CN011: pin1 : 9.11v pin2 : 1.88 pin3 : 3v pin4 : 2.93v pin5 : 8.34v pin6 : GND pin7 : GND pin8 : GND pin9 : 0v pin10: 0v pin11: 0v transistor Q054= Q053 emissor 0V coletor 0v base 0v o defeito deste sony é igual ao do video do youtube
  4. oi vi em outro site um tecnico relatar que este mesmo aparelho estava com o som baixo ai ele trocou tambem o operacional 4558 smd resolvendo o problema . Cheguei a trocar o operacional e quando liguei a caixa e o som vinha e fugia como see estivesse com mal contato ( o som até estava bem alto ) foi quando notei que um dos pinos deste operacional não estava soldado. Então soldei bem todos os pinos do 4558 . Mesmo fazendo tudo isso noto que o som ainda está meio baixo tanto no radio como no bluetooth com ronquidão , rouco distorcido . Já vi que estas caixas da lenox é pora encrenca acho que a unica solução seria remover este integrado FT2705 e colocar outra saida adaptada no lugar
  5. tv para orçamento . se for só a placa tá tudo bem . até estou vendo se consigo encontrar esta placa para comprar .
  6. peguei esta tv sem ligar e ao observar melhor notei dois resistores queimados bem perto do processador da ´placa principal . Tomara que seja só a placa principal . codigo da placa 9216m3c1
  7. Cheguei a trocar o conector de carga , logo em seguida fui tentar alimentar com uma fonte de 5V mas não obtive sinal no display . Verifiquei os contatos internos da chave liga-desliga não apresentando continuidade . Para testar a chave encostei os dois terminais da chave liga desliga na posição on , ai obtive sinal de o display voltar a vida só que no display estou obtendo os caracteres " no d "
  8. ao abrir o aparelho constatei que o transformador da entrada 220v e o fusivel de 4A estavam queimado. A parte afetada do transformador é aquele que tem o fio vermelho numa unica secção de enrolamento que vai parte o conector J2 . Preciso passar o orçamento ao cliente . Quando coloco o ferro de soldar ( cerâmica no jack J7 ) nos pinos 5 e 4 apresenta curto , não sei se chegou a afetar tbem o soldador ou é assim mesmo . O mais importante é ter certeza que não afetou o microcontrolador ( pic )
  9. alguem já pegou este tipo de defeito ? ele anda bate nos obstáculos mas as duas cerdas inferiores não giram ou como abrir para chegar nos dois motores internos das cerdas
  10. achei que poderia ser algum problema na saida d e audio mas era outra coisa bem mais simples , somente um capacitor eletrolico localizado na placa da fonte de 1000uF/25v totalmente explodido sem o caneco de aluminio , bastou trocar este componente para a caixa funcionar normalmente
  11. caixa made in china , não consegui encontrar o esquema eletrico da mesma , a placa principal é composta de Cis smd . Provavelmente possa ser o proprio ci de audio smd com defeito .
  12. mas na tampa do inversor o fabricante informa que a tensão na saída é em torno de 20 a 27v ( só não sei se com carga ou sem carga ) e esse que tenho aqui tá dando sem carga uns 70v mais ou menos
  13. só saber quando ligo em 110v quantos volts sai na saida da inversora ? liguei a inversora e fui medir a voltagem nos bornes dos terminais de saida e dá dando uns 70v sem colocar carga na saída
  14. estou querendo entrar na area de conserto de modulos , placas eletronicas usadas nos carros elétricos e tudo mais , carros nacionais . Ver quais equipamentos preciso ter na bancada , giga de testes , programas necessários , aparelhos para que eu possa testar os modulos e placas dos carros , sites ou apostias que eu possa acessar para aprender . Tehho trabalhado anos e anos na parte de equipamentos da linha branca .
  15. já limpei o cabo flat da placa principal . esta tv usa uma placa principal junto com a tcon . pode ser d efeito na propria placa principal ou na pior das hipoteses ser defeito de tela . o que poderia ser ?
  16. achei que poderia ser defeito da membrana do teclado do painel tanto é que comprei uma nova mas continua do mesmo jeito . A tecla de abrir a porta do forno é uma que é redonda . Deve ser algum defeito quem sabe na própria placa . Alguem já pegou este tipo de defeito ?
  17. eu consegui resolver o defeito da tv , não tinha nada a ver com as barras de leds e sim em alguns eletroliticos dois estufados e um com a capacitância seca de valor 100uF/50v . O ideal seria trocar todos os eletroliticos do secundário
  18. tenho este notebook positivo de cliente que a moldura frontal e a tampa traseira onde é fixado as dobradiças estão quebradas . Estou procurando achar estas peças de preferência com um preço mais em conta . Aguardo dicas onde posso adquirir estas peças .
  19. ao abrir a tv e retirar a placa (a unica que tem ) encontrei 2 capacitores eletroliticos de 470uF/25 estufados . Pensei que poderia ser só esta a causa do problema , troquei os dois capacitores mas quando voltei a ligar o problema persistiu liga ilumina a tela e volta a desligar as barras . Reirei as barras do lugar e usando um simples circuito composto de uma ponte retificadora , 1 resistor de 47k ligado na saida da ponte retificadora alimentei as duas barras de leds separadamente uma da outra só para ver se elas estavam acendendo. Neste teste verifiquei que as duas barras estavam acendendo . Ou a placa principal está com algum problema ou as barras de leds apesar de estarem acendendo apresenta problema de consumo que acaba acionando o circuito de proteção .
  20. aqui em Porto Alegre por ser o forno muito antigo não consigo encontrar a membrana para substituir . Se caso algum colega souber onde posso encontrar ficarei muito grato .
  21. quando conecto o pendriver de musica e mais o microfone sem fio ocorre um barulho e ruido forte nos alto-falantes para logo depois cortar o som e ficar só os leds piscando .
  22. preciso abrir a panela para verificar como está a situação do motor do ventilador porque a resistência está aquecendo mas não circula o ar , a hélice está parada . Acredito que seja pela parte de cima tem aquela tampa cromada em cima estou com receio de forçar e acabar danificando a tampa . A tampa é uma redonda cromada .
  23. até estou pensando se este problema não pode estar na memória firmware ou até uma atualização
