    3 [ Doar ]
Tudo que z142536 publicou
  1. Recomendo procurar outro arquivo de bios e testar, manda esse esquema que vc esta usando para podermos analizar junto com vc, essa tensão de 1.5v normalmente é da memoria, se ela nao for pc3l (1.35v) ela usa essa tensão de 1.5v, e essa mesma tensão vai para o processador.
  2. Amigo, verifique as tensões suspende da placa, provavelmente tem um problema ai...faz tbm uma inspeção visual, qlq ponto oxidado pode estar interferindo nessa tensão
  3. Bom dia, nesse caso o melhor teste a fazer é retirar o tps51225 e verificar se há curto com o terra nas vreg, se o curto sair troca o tps se o curto permanecer ( acho dificil permanecer nas 2, vai ser ou a de 5 ou a de 3) ai nesse caso injeta tensão ( tensão baixa, coisa de 1v) e ve quem aquece. não esqueça que não pode ligar a placa sem o pwm e o teste é feito a frio ( sem a fonte ) . faz os testes e posta os resultados
  4. Amigo, verifique se há algum curto nas vreg 3 e 5 ou nas próprias bobinas de 3 e 5v a e sim esta correto o pwm de 3 e 5 é o tps 51225
  5. funcionou certinho obrigado
  6. O Arquivo esta com erro e não abre, se reparar esse arquivo da foto não é o mesmo disponível para download, o arquivo em questão é da dajw8gmb8c1 e o da foto é la-d871p duas placas totalmente diferentes
    a bios esta funcionando corretamente, podem baixar na certeza, obrigado
  7. @teceletricos essa maquina tem que esta com a fonte de 20v se nao ela fica desligando mesmo...da uma verificada ai na sua
  8. @Israel Lorandi boa tarde, poderia me passar sua tecnica pra reballar esses processadores? eu tento, mas sempre ele enverga, acredito que na hora de tirar...ou de soldar as esferar, ai quando coloco na placa ele tem um barriga que deixa o meio sem contato. OBS: uso a honton r490
  9. Boa Noite, peguei um com o mesmo defeito, e fiz o mesmo que vc, troquei pwm e tudo mais, e nada na fonte de bancada, porem na do cliente funcionou normal, se alguem souber o motivo, e como fazer para nao cairmos nessa pegadinha de novo seria de grande valia a ajuda
  10. z142536
    devolvido Asus K46CM / K46CM / Não Liga
    verifique se tem algum ponto oxidado, por menor que for pode causar esse tipo de defeito, eu tb acho que pode haver algo na linha VS como o amigo R2-D2 falou... talvez não esteja ativando essa fonte
  11. Bios dell inspiron 11 3168 drax bsw 1sp mb 15299-1 pwby619t rev a00 Visualizar Arquivo Bios Retirada de Maquina funcionando processador pentium...Bios de 1.8v se ajudei deixe seu joinha! Uploader z142536 Enviado 31-01-2019 Categoria DELL
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  12. Versão 1.0.0
    111 downloads
  13. Fiz mais uns testes e percebi que se eu desinstalar o driver intel, o nvidia instala normal, mas quando eu instalo o intel o nvidia aparece a exclamação...muito estranho isso.
  14. concordo, mas como ter a certeza de ser o chip? essa é minha duvida, pois é ruim fazer o cliente esperar tanto tempo pelo chip (so achei no e bay) e no final nao ser ele
  15. estou usando o windows 7 pois é o sistema que vem na maquina, porem fiz uma instalação limpa
  16. bom dia...sim aconteceu o mesmo problema...chega a instalar o driver...aparece la as duas placas de video, a intel e a nvidia, porem a nvidia com o sinal de exclamação
  17. Boa Noite amigos, estou com esse monstro na bancada que esta com esse defeito, a maquina liga normalmente sobe sistema funciona tudo tranquilo, porem a placa de video que é off (no caso uma gt880m) ate aparece no gerenciador de dispositivos "instalada" porem com o sinal de exclamação, ja o intel que é hd graphics esta la instalado normal. Testes realizados. Troca de placa de video (tinha uma outra maquina com uma 560m) Troca de sistema (formatei e instalei de novo com os drivers originais) Reflow na placa de video (mesmo achando que nao iria resolver) Reflow no chipset HM87 (acho que ainda pode ser ele com defeito). Tenho essa duvida, pois ja peguei outras maquinas com esse mesmo sintoma, e algumas resolveu no reflow, e outras so na troca de chip. alguem ja pegou essa maquina com esse defeito, ou pode me dar alguma dica de como testar ou ter certeza do problema... Mais uma coisa, no teste de hardware da maquina tudo passa sem nenhum problema! segue link do esquema que estou usando, obrigado.
  18. Bom dia, o programa nao abre esse arquivo de BDW
  19. Visualizar Arquivo 09909-1 dg15 48.4hh01.011 ec + main bios EC + Main Bios dell dg15 testada 100% funcionando, se te ajudei me ajude com um joinha !!! Uploader z142536 Enviado 24-07-2017 Categoria DELL
  20. Visualizar Arquivo 09909-1 dg15 48.4hh01.011 ec + main bios EC + Main Bios dell dg15 testada 100% funcionando, se te ajudei me ajude com um joinha !!! Uploader z142536 Enviado 21-07-2017 Categoria DELL
  21. Visualizar Arquivo BIOS HP- Envy M6 k025dx vgu00 la-9315p rev 1.0 13625.bin BIOS HP- Envy M6 k025dx vgu00 la-9315p rev 1.0 13625.bin Uploader z142536 Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  22. Visualizar Arquivo BIOS LG- P430 paj80 la-7401p rev 1.0 EC-main ok 16160.rar BIOS LG- P430 paj80 la-7401p rev 1.0 EC-main ok 16160.rar Uploader z142536 Enviado 09-05-2017 Categoria LG
  23. 112 downloads
  24. 46 downloads
