Sil_16
0.07 -
231 -
255 [ Doar ]
Tudo que Sil_16 publicou
 resolvido Acer E1-471-6627 Placa DAZQSAMB6E1 RevE com imagem somente em monitor externo
Sil_16 respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos - Notebooks
Vc é fera meu brother e bora estudar.- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
Como vc informou... Está dando vídeo externo e isso é devido o bloco CRT está primariamente sendo alimentado, ou seja, com certeza +3V está chegando no VCCADAC do chipset e da msm forma os +3V tem que chegar para alimentar o bloco do LVDS. Teste em um dos capacitores: C525,/c541 ou C540 e veja se tem tensão de 3V daí vc vai ver que é a msm coisa para alimentar o bloco do LVDS.- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
Lembrando e simplificando: VCC ou VCC alguma coisa é sempre alimentação e pra qualquer circuito funcionar precisa da alimentação principal e sem ela não funciona- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
Vc pode, com a fonte de bancada e a placa desligada, injetar os 3V nessa linha e confirmar se o consumo está de 1mA conforme esquema. Se não tiver consumo é pq realmente o R195 abriu e daí vc pode testar injetando direto no chipset os 3V e ver o consumo. Se o consumo ficar entorno de 1mA é pq não tem curto ou fuga no bloco e vc pode jumpear e ligar a placa pra ver se sobe vídeo. Sem a alimentação principal do bloco LVDS não vai subir vídeo.- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
Se tiver os dois resistores R195 e R190 formando um divisor de tensão.Então, tem que gerar +VCCALVDS que da mesma forma é a tensão para alimentar o bloco LVDS no chipset pra daí a partir da alimentação VCCALVDS saíram os sinais de LVDS.Se de um lado do resistor tem os +3V e do outro lado não, pode ser o resistor aberto ou o próprio chipset matando a tensão. Se tiver só o R195 é pq possivelmente ele seja um fusistor, ou seja, a função dele é abrir msm e evitar um curto no chipset.- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
Esse +3V é uma tensão de alimentação do VCCALVDS e pelo o esquema, serve para alimentar o bloco do LVDS do chipset. Ou seja, esses +3V é pra chegar no chipset.- 18 respostas
- acer
- e1-471-6627
- (mais 7)
 dúvida Asus - H310M-plus - não gera tensão de 3.3v
Sil_16 respondeu o tópico de BrunoINFOBP em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo vc tem que abrir o seu tópico na área de Motherboard.- 5 respostas
- placa-mae
- h310m-plus
- (mais 4)
 em análise Lenovo 330S - 330s_kbl_mb_v06 - Não reproduz audio
Sil_16 respondeu o tópico de Vtronic em Notebook's
Amigo é pra funcionar sim! Pode testar sem medo! Observe que até a marcação do pino 1 é a msm. -
 dúvida Samsung R440 placa SuZhou BA62-00505A no meio do funcionamento desliga
Sil_16 postou um tópico em Notebook's
Amigos chegou esse note pra mim que sobe imagem, funciona e depois do nada desliga. Já identifiquei que tem 01 par de mosfet do circuito P1.5V_AUX esquentando muito e que já foram trocados por outro técnico, mas estou na dúvida se esses mosfets estão corretos quanto a referência, segue: Q512 = AP0803GMT e Q507 = AP92U03GMT. Só queria confirmar se o correto seria 02 AP0803GM ou 02 AP92U03GMT. Se alguém tiver uma placa igual para tirar essa dúvida e me informar tb a referência pra mim procurar o datasheet do U1. Eu tenho esse esquema, mas lá é um mosfet duplo: -
Antes de criar um post pedindo ajuda, leia atentamente esse tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico/ Tente assim como eles, sempre ajudar as outras pessoas, assim como você gostaria de ser ajudado. Pedidos de ajuda que estiverem fora desse padrão podem ser excluídos, editados ou simplesmente ignorados. Leia as regras https://eletronicabr.com/guidelines/
 em análise DELL Inspiron 5566 LA-D871P Só funciona na Bateria
Sil_16 respondeu o tópico de kalilgv em Notebook's
@kalilgv já fez essa analise do charger que o amigo @Leonildo passou? se sim poste os pinos com as tensões medidas. -
 resolvido Philco Slimbook 14I - 71R-E14RV6-T830 - Liga travando no logo e só vídeo externo
Sil_16 respondeu o tópico de Tony Cezar em Casos resolvidos - Notebooks
Ficou muito melhor dessa forma que vc fez. Se vc tivesse retirado o R1200 e feito um jumper no Q14 a tela ía ficar alimentada, ou seja, branca antes mesmo de startar a placa. Como vc pegou 3.3VS aí ficou show! -
Cara parabéns pelo conserto! Eu estava acompanhando seu esforço em consertar essa placa e fico feliz pelo feito! Parabéns tb pelos detalhes nas analises! -
 em análise Itautec W7425 - 6-71-E51Q0-D02A.GP - só dá vídeo pelo monitor externo
Sil_16 respondeu o tópico de jadeilson123 em Notebook's
O ideal é vc tirar essas redes resistivas fora e testar uma por uma. -
Todas as redes resistivas 2.2K_4P2R_04 é pra ser de 2.2K em todas as suas divisões. O estranho é o RN7 marca abaixo dos 2.2k, até msm pq resistor não altera para menos e sim para mais. -
Isso msm! -
Tensão Pino 8 Brigthness? Tensão Pino 12 INV_BLON? Tensão Pino 28 e 30 PLVD D? Tensão Pino 16? Tensão Pino 18? -
essa rede resistiva 2.2K_4P2R_04 deve se dividir da seguinte forma: 2.2K valor dos resistores / 4P = quantidade de pads(pinos) / 2R = Quantidade de resistores na rede resistiva / 04 = ? -
Tira o jumper do RN6 e verifica a tensão no pino 8 que é o controle de brilho BKL -
 em análise Notebook Acer Aspire 3100 - MB LA-3081P Rev. 5.0 - Não liga
Sil_16 respondeu o tópico de marciopb em Notebook's
RN5 é igual a RN6, ou seja, tem a mesma referência! Vc tem a referência do RN7? -
Não achei o RN7 no esquema que eu tenho. Vc tem a foto do esquema que tem o RN7? -
Está correto é tanto que o vga (CRT) está funcionando normalmente.
